  • Dystrybutor
Snake jest idealna na dolne partie karoserii, pod listwami. Pięknie się prowadzi. Calą resztę pięknie opisała jak zwykle błyskotliwa Wiolka.
He he dzięki za uzupełnienie info o gąbkach :good:
Wiolka - dzięki wielki za konkretną odpowiedź :good:;)
Nie ma za co :)
Mam zamiar kupić zestaw past MENZERNA FG500 -> PF2500 -> SF4000. FG500 mam zamiar używać tylko punktowo (tj. w miejscach z większymi rysami, i do usunięcia rys po papierze wodnym 2500). A PF2500 i następnie SF4000 lecieć cały lakier. Mam obawy czy PF2500 nie będzie za słaba i czy nie będzie lepszym wyborem IP2000. Co na to osoby, które stosowały PF2500 ?
Jakie auto ? Wszystko zależy od uszkodzeń lakieru no i od lakieru.
VOLVO 2005r kolor ciemno niebieska perła, oryginalny lakier jest w dobrym stanie, bez większych rys. I na fabryczny lakier chyba zastosuję Menzerne IP2000 lub PF2500 (zastanawiam się czy 2500 da rade) a na wykończenie pójdzie i SF4000.
W aucie został pomalowany prawie cały jeden bok. Jest widoczna skórka pomarańczy i w jednym miejscu zaciek. Tutaj na początek pójdzie FG500, a dalej tak jak na fabryczny lakier (IP2000 lub PF2500 i SF4000).
Moje pytania.
1. Co będzie lepsze w tym wypadku IP2000 czy PF2500?
2. Czy FG500 usunie skórkę pomarańczy (skórka nie zadurza, trochę większa niż fabrycznie) bez papieru wodnego?
3. Czy ewentualnie jakieś inne pasty będą lepsze do tych rzeczy?
Nie widzimy defektów więc ciężko powiedzieć.
Nie. Pozostaje papier.
Może nie koniecznie lepsze ale inne w pracy. Scholl jest dość szybki, Megs również i masz tylko dwie pasty (105+205).
Masz jakieś pasty ? Gąbki ?
Z past mam Forecle G3, 3M czarny korek (trochę przeterminowana), i 3M niebieski korek. Jedyna gąbka, która przeżyła to czarny wafel 3M. Robiłem tym zestawem (+pomarańczowa gąbka) VW Passata 98' ponad rok temu i ładnie się trzyma byłem zadowolony z efektu. Chce skompletować dobry zestaw na zrobienie nowego auta. W tych pastach mi nie odpowiada: Forecla - przestarzała technologia, nic tylko zbiera lakier, zamiast go ładnie wygładzać
3M czarny korek - po terminie i według mnie słabe cięcie, chociaż po forecli dawał rade
Ale w sumie te pasty dobrze się spisały.
Dwa pytania.
1. Po pierwszych przejazdach FG500+bialy flexipads, zostają "grudki" pasty, czy może być to efekt zdejmowania syfu z lakieru? Lakier oczyszczony wg mnie prawidłowo.
Zdjęć tych grudek nie mam, natomiast oto różnica po jednym przejexździe
2. SF4000 plus czarny flexi. Piszczenie lakieru po dwóch przejazdach oznacza za mało pasty/suchy pad?
Temperatura pracy dosyć niska bo około 10 stopniu. Obawiam się że jest za niska
No właśnie. Przy kolejnej próbie psiknąłem qd na gąbkę, dałem dwa razy więcej pasty i wiele się nie zmieniło. Na innym samochodzie nie było tego problemu.
rickson, Dodaj więcej obrotów i większy docisk, pokombinuj, tak samo z ilością pasty.
Jako że mój temat skasowano pisze tutaj. Chce zrobić korektę mojego autka. Wybór padł na Menzerne. Czy opakowania po 250ml starczą mi na całe auto? Czy w moim przypadku konieczna jest pasta 500?Jeśli tak to zrobić 500 a później 2500 czy 3000? Zamieszczam zdjęcie i proszę o pomoc w doborze past i padów.
250ml spokojnie starczy na więcej niż jedno auto. Ostatnio polerowałem swoje kombi, w paru miejscach podchodziłem kilka razy i zostało ponad 3/4 opakowania 250ml FG500.
Czyli wynika z tego że z pasta trzeba bardzo oszczędnie:) Czyli na moje rysy wymagane jest 500?Później dać po 500 2500 i 3000 czy tylko 2500 lub 3000? Z góry dziękuje:)
raczej wynika to, że pasta jest bardzo wydajna :)
Są dwie szkoły:
- 500 i 3000
- 500, 2500, 4000
Z góry dziękuje:)
Mój przepis jest taki:
Futro + FG500
3M żółty + PF2500 - tutaj tylko pamiętaj o właściwym docisku.
Jakikolwiek dobry finish na SF4000 dla pewności.
Opakowania 250ml wystarczą.
Jak nie robiłeś tego nigdy wcześniej to... POWODZENIA i nie poddawaj się :good:
Robiłem kiedyś ale nie Passata był to lakier miękki i bardziej do testów. Tutaj potraktuje to jako moją pierwsza poważną robotę:) Futrem nic nie uszkodzę? Przy paście 2500 jak kolega wspomniał mam pamiętać o docisku to znaczy? Słabiej,mocniej niż przy 500? Wiem że te pytania dla was są trywialne ale nie chce nic zepsuć a chce się tez nauczyć:) Na następny raz będzie prościej:)
Trochę już poczytałem, ale w końcu mam pytania.
Jest to chemia i ważny jest dla mnie aspekt trwałości, wątpię, abym czesto polerował auto. Dlatego jestem ciekaw, jak wygląda sprawa z terminem ważności tych past polerskich? Zarówno 3M, jak i Menzerna.
Na Menzernie w opisie na opakowaniu jest 2 lata w temp. 15-25 stopni C. Scholl daje rok. 3M nie wiem... Ale wg mnie to tylko taka jakby gwarancja producenta, że produkt jest w 100 % wartościowy ;). W końcu to nie jedzenie, żeby nam zaszkodziło. Jak coś się stanie z pastami, to się o tym przekonamy podczas polerowania. Przeterminowana pasta nie zniszczy nam przecież lakieru... chyba :kox:- to takie moje przypuszczenie.
stara pasta, o ile jest dobrze składowana, będzie działała. najważniejsze, żeby była bardzo szczelnie zamknięta.
Jeśli natomiast przemarznie - do kosza i to czym prędzej - praca nią będzie wyłącznie stratą czasu.
No ja mam właśnie pytanie odnośnie FF3000. Czy jak się ją rozciera w palcach to ma konsystencje gładziutkiej farby czy moze delikatnie ale coś się miedzy opuszkami rozciera? Porównywałem z FG500 i ona jest jak emulsja do ścian, natomiast niebieskia FF widać w niej jakby mikroskopijne ciemniejsze niebieskie granulki i wydaje mi się ze one są delikatnie a wrecz dosłownie ledwie ale namacalne. Czy tak ma być?
sinner, a Ty czasem nie mylisz FF z SF? Bo teraz się przyjrzałem co prawda nie dotykając past, ale FF jest cała biała, zaś SF jest taka bardziej grafitowa z niebieskimi granulkami. Mam 4 rodzaje past Menzerna i każda ma inną konsystencję, gęstość, zapach i wygląd ;).
Są dwie szkoły:
- 500 i 3000
- 500, 2500, 4000
jaka jest roznica w koncowym efekcie biorac pod uwage te 2 szkoly? przyznaje sie ze naleze do tej pierwszej.
