Panowie, zdecydowałem się w końcu na Koch-a :). Teraz Tylko pytanko czym różnią się wersje Koch Plast Star od Koch Chemie Nano Magic Plast Care ? Oczywiście poza ceną :P. Cena praktycznie ta sama a tu 1l vs 0,5l, natomiast w opisie jest napisane "Plast Star to duże opakowanie znanego już na naszym rynku, rewelacyjnego produktu do zabezpieczenia tworzyw zewnętrznych Koch Chemie Nano Magic Plast Care. " Tak więc czy mogę się spodziewać że to to samo ?
a jest coś co pomogłoby zamaskować rysy, lub chociaż je przyciemnić?
Jeżeli to nielakierowane, czarne tworzywo (trudno wywnioskować na 100 % ze zdjęcia), a chcesz poprawić wygląd plastyku w szybki sposób, to po dokładnym jego umyciu/oczyszczeniu możesz: pobawić się delikatnie opalarką (metoda bardziej inwazyjna i wymagająca więcej uwagi i ostrożności), lub użyć Owatrol-u (metoda nieinwazyjna i prosta).
to czarne nie lakierowane tworzywo, opalarka zmienia kolor na jeszcze ciemniejszy, a ten owatrol to co dokładnie bo widzę tylko jakieś oleje do drewna
Ostatnio zastosowalem SG JetBlack 2015 na relingach i zauwazylem, ze po deszczu zrobily sie na nich "kropeczki" i przebarwienia (ktore oczywiscie schodza po przetarciu fibra)... Co robie zle? Powierzchnia byla odtluszczona IPA 1:1.
piepia, a relingi to nie są przez przypadek metalowe? JetBlack jest do powierzchni plastikowych nielakierowanych...
krd, mi sie wydawalo, ze ja mam z twardego plastiku (cos jak ABS) ale faktycznie mozesz miec racje :D
Witam.
Podczas nakładania Kocha na cztery plastikowe, lekko wyblaknięte listwy tak się rozpędziłem, że jednej z nich zapomniałem dobrze wyczyścić APC :wallbash: Efekt jest taki, że 3 plastiki są ładnie przyczernione a ten, który nie został wyczyszczony dosyć znacznie odbiega wyglądem od pozostałych. Moje pytanie brzmi czym teraz mogę zmyć warstwę Kocha z tej jednej listwy? Plastik zrobił się hydrofobowy i APC się go nie ima. Jakaś benzyna ekstrakcyjna czy coś w tym stylu?
  • 4 tygodnie później...
Do szału doprowadza mnie smalcowanie plastików co mycie więc podjąłem decyzję o położeniu powłoki. W grę wchodzi dlux i trim. Który jest lepszy w jeżeli chodzi o aplikację i trwałość ?
Panowie i Panie, dzisiaj chciałem plastiki doprowadzić do porządku przy użyciu apc adbl i nałożyć Koch plast stare, ale po umyciu apc plastiki i gumy wygląda tak :
Co to? Nakładać na to kocha czy co robić?
Don't be the same, be better.
czym zmyć owatrol ktoś wie? w karcie piszę o benzynie lakowej, ale to chyba tyczy się pędzli niż plastiku
Witam, czy jest sposób na spolerowanie/usunięcie drobnych rys/zadrapań po wewnętrznej stronie plastiku na drzwiach? Rysy są delikatne..
zależy czy plastik ma "strukture" czy nie. jeżeli tak to przy polerowaniu możesz zetrzeć ją razem z rysami. jeżeli jest płaski to pasta i lecisz, potem umyć i nałożyć dresing
Dodane po 3 minutach 14 sekundach:
Ktoś coś?
wygląda jak stara guma ;) myśle że jak nałożysz to będzie OK. Najwyżej bedziesz musiał nałożyć dwa razy bo taka zmatowiała guma lubi "pić" dresing
Ma ktoś pomysł czym usunąć te water spoty z grilla? Próbowałem już detailerem, Ipą, apc, nawet lekko pastą polerską ręcznie i nic. Jest to plastik nie lakierowany bez struktury.
Panowie i Panie jak nałożyć Koch chemie magic plast care na takie elementy?
