keza Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 @BiałyGTi malujesz pędzelkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gold_Car Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 A ja kupiłem siebie farbę w sprayu do wysokich temp 500ml szybko schnie nie śmierdzi zbyt mocno i doskonale kryje nie żadna marketowa tylko przemysłowa farba Spray Hard Hat 750°C - farba żaroodporna na wysokie temperatury - RUST-OLEUM jest też w puszcze na pędzel ale tą trzeba wygrzewać a w sprayu nie... To nie jest byle jaka farba.... Na razie malowałem nią szpilki i elementy wydechu, a w planach są zaciski , bębny i kolektor. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 @keza tak pędzelkiem tyle ze ja ściągam zaciski i jarzmo ale to wiadomo dla chętnych. Dodatkowo akryl lepiej kryje jak te farby z puszki i naprawde jest bardzo wytrzymały. Zeby cie nie skłamać to w golfie mam juz 4 labo 5 rok i nic sie z nim nie dzieje Edit : znalazłem zdjecie malowałem 6lat temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bitek Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 @BiałyGTi Jaka jest różnica w farbie akrylowej z puszki dostępnych w sklepach od tych do kupienia w mieszalniach? Czy piszesz o zwykłej farbie akrylowej do metalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 @Bitek wydaje mi sie ze te z puszki sa rzadsze i gorzej kryją niz te mieszane w sklepie z lakierami do samochodów. Zawsze brałem 100 ml plus utwardzacz i starczało mi to na wszytskie zaciski i jeszcze zostawało. Ale to tylko moja opinia. Na pewno bardziej polecam farby z puszki czy z mieszalni niz te w sprayu co maja piękny napis 700-800 st a podczas hamowania kolor sie wypala i nie wyglada juz tak jak po pomalowaniu. Nie mowiac ze to chwyt marketingowy bo kto zagrzał heble do 700 st ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 @BiałyGTi szczerze to kupuje zawsze hammerite w LM najmniejsza puszke i trzyma to bez problemu, przy otwarciu puszki faktycznie jest rzadsza ta farba ale wystarczy poczekać chwile i zaczyna ona byc coraz bardziej gęsta także nie trzeba jechac do mieszalni zeby kupowac lakiery do malowania zacisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 @Streat wazne ze maluje i jest wytrzymała jedynie gdzie uzywam hammerite to malując nimi ogrodzenie ale fajnie ze sprawdza sie również na zaciskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keza Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 @BiałyGTi ciekawa opcja można wypróbować w przyszłości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Rok temu malowałem u siebie zaciski farba spray żaroodporną. 3 warstwy. Przed wczoraj zmienialem opony i przy okazji umylem nadkola itp. Ladnie sie to trzyma. Ja jestem zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtecki Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 A ja mam pytanie. Jak najlepiej przygotować się do malowania zacisków ? Np. czym zacisnąć przewody hamulcowe przed zdjeciem zacisku i prowadnicy zeby nie zapowietrzyć układu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 A ja mam pytanie. Jak najlepiej przygotować się do malowania zacisków ? Np. czym zacisnąć przewody hamulcowe przed zdjeciem zacisku i prowadnicy zeby nie zapowietrzyć układu ? Po malowaniu i tak trzeba odpowietrzyć więc cię to nie ominie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian_acc Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 U mnie pospolity czarny z brokatem ale mi się podoba (na tych zdjęciach brokat słabo widać a nie mam lepszych). Rzucające się w oczy kolory wg mnie nie pasują do standardowych w tym aucie zacisków. Piaskowanie + malowanie proszkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xMarcin95x Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 15 godzin temu, Streat napisał: @BiałyGTi szczerze to kupuje zawsze hammerite w LM najmniejsza puszke i trzyma to bez problemu, przy otwarciu puszki faktycznie jest rzadsza ta farba ale wystarczy poczekać chwile i zaczyna ona byc coraz bardziej gęsta także nie trzeba jechac do mieszalni zeby kupowac lakiery do malowania zacisków dokładnie, również polecam hammerite najlepiej ihmo się sprawdza. Malowałem nim już w kilku autach jak i parę razy u siebie. Fotki z ostatniego malowania tylnych zacisków, na szybko ciapnięte aby pasowały do przednich 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Godzinę temu, xMarcin95x napisał: Fotki Pędzlem Ci wyszła taka ładna faktura ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 @Domel podejrzewam że farba jeszcze mokra dlatego tak ładnie wyszło jak związało to pewnie wyszło pare górek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gold_Car Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 @Streat dokładnie tak jak mówisz a do tego ta taśma i mokry pędzel ... Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekk1980 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Fajny temat, też się zastanawiam w jakim kolorze zrobić zaciski bo oryginalny srebrny już taki ładny nie jest. Samochód kombi, brązowy metalik. Tak się zastanawiam i chyba srebrny będzie najlepszym wyborem żeby to jakoś wyglądało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xMarcin95x Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 W dniu 12.04.2020 o 13:49, Domel napisał: Pędzlem Ci wyszła taka ładna faktura ? Tak pędzelkiem, W dniu 12.04.2020 o 14:10, Streat napisał: @Domel podejrzewam że farba jeszcze mokra dlatego tak ładnie wyszło jak związało to pewnie wyszło pare górek fotka robiona chwilę po malowaniu. Obecnie tak to wygląda 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzygaj Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Koledzy jaki kolor z palety Hammerite byście polecili do poniższych aut: Mi najbardziej po głowie chodzi wg kolejności: niebieski srebrny zielony złoty Który wg Was najbardziej by pasował? Dzięki za wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gold_Car Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Ja stawiam na srebrny lub czarny nie będzie się rzucać i będzie schludnie i elegancko chyba że masz 20 lat i lubisz szpanować to bierz złoty. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagmar Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Pomaluj na srebrno i będzie ładnie i estetycznie - a reszta kolorów to się zrobi "wioska tańczy i śpiewa" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredi88 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 @krzygaj przecież nic poza srebrnym/czarnym tam nie będzie pasować. Nie masz żadnych elementów w tym kolorze na aucie. Żadne usportowione wersje to też nie są Srebrny bd ok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 3 godziny temu, xMarcin95x napisał: Tak pędzelkiem, Pędzelkiem gąbkowym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaV Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 U mnie klasyka gatunku 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keza Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 @DaV czym malowane? Nie wygląda na pędzelek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
