@majdan jak spędziłeś tyle czasu na cleaner i dokładnie odszczurzales auto mogło tyle czasu zesjc.
Aplikator umyj mydłem. Możesz go trzymać w puszce albo inaczej zabezpieczyć.
Nie bardzo kumam o co chodzi z rolowaniem
Tak, właśnie starałem się to dokładnie zrobić, bo chciałem zrobić to raz, a dobrze, żeby już mieć spokój na zimę. A glinkowałem tak dokładnie, że chyba zrobiłem kilka rys na lakierze 😜 Tak myślę, bo wcześniej nie było niektórych rys, a było parę momentów, że leciałem brudną glinką, bo nie chciało mi się tak często zagniatać.
Dzięki, już umyłem i schowałem.
No to jest tak, jakbyś miał brudne ręce i je potarł, to Ci się takie ruloniki robią z brudu :-D To tutaj działo się to samo z woskiem.
Nie wiedziałem, czy to ma tak być, bo to był mój pierwszy raz. Ale w sumie to szczegół, bo wyszło zacnie. Dzisiaj już pada deszcz i woda pięknie kropelkuje 🙂 Na razie nie widzę żadnych mazów ani nic, więc pomimo tych kilku rys jestem zadowolony, bo jednocześnie glinka i cleaner usunęły dużo brudów, których wcześniej nie mogłem ruszyć przy normalnym myciu szamponem.
Wosk nakładałeś suchym aplikatorem czy lekko zwilżonym? Może tu jest problem lub w ilości nabieranego wosku na aplikator, że miałeś z nim lekko pod górke 🙂
Zwilżałem co parę nabrań. To może za dużo nabierałem... Bo chociaż się naoglądałem filmików i naczytałem forów, to nadal było dla mnie nie do uwierzenia, że tak mało tego trzeba :-D Nie pomaga też srebrny lakier; podczas nakładania momentami widziałem coś między zero a nic i w efekcie nakładałem praktycznie na ślepo.
Zresztą sami oceńcie po zdjęciu w moim pierwszym poście, czy nie za dużo tam wosku zostało na aplikatorze? No i druga sprawa: może miało znaczenie to, że ten wosk w puszce jest taki spękany? czy to bez różnicy?
