  W dniu 23.10.2019 o 12:26, david2888 napisał(a):
Myślę, że możemy przymknąć oko na ten atomizer
Rozwiń
dlaczego? jak dokupię odpowiedni, już nie jest tak tanio... produkt za te cenę fajny, ale ze względu na ten właśnie problem i to, że kupujący są testerami, odechciewa mi się produktu.
RRC na forum jest jechane za te manewry okrutnie, też mi się to nie podoba i przez to mam też awersję do RRC, ale z K2 na forum cisza...
baa,  można przymknąć oko, co się dzieje z tym forum?
Mi działa atomizer 🙂 nie widzę problemu 🙂 i Nie widzę tez problemu 1 szt. butelki Work Stuff przeznaczyć na ten ROTONA PRO. Wiekszość produktów przelewa do butelek takich co mi sie podobają wizualnie i są dla mnie komfortowe 🙂 potem tylko uzupełniam butlę
Przykład - ADBL BLACK WATER. Oryginalna butla z atomizerem za dużą mgiełkę mi dawała i pryskałem po feldze przy aplikacji. Przelałem do czerwonej butelki GS 250ml i jest idealnie 🙂 Nie ma lamentu, że coś nie działa 🙂
Specjalnie dla Ciebie @rygryss przeleje sobie ROTONA PRO do butelki od Work Stuff i ponowie test.
Rozwiń
Po co ta gówno burza? Masz dowody ??? To tylko domysły 🙂 Jeszcze żadnych informacji nie mamy więc proponuje zluzować gumę z gaci 🙂
Rozwiń
Ale mnie nie chodzi o test, wiem co ten produkt potrafi, chodzi mi o przymykanie oka na pewne rzeczy, a u innych szukanie niedociągnięć...
@david2888 nie mam nic do Twojej osoby, ale z tym atomizerem poleciałeś.
u mnie guma jest zawsze luźna i obiektywna.
No moze też masz rację że produkt  ok ale atomizer dolaczony to kicha.
Tylko dziwne bo jedna grupa ludzi ma problemy a druga nie ma. Hmm
To ja tez się wypowiem, atomizer Rotona Pro wg. mnie działa okej, w moim przypadku nie było żadnego przytykania czy złego psikania.
Ja porównałem go z kilkoma innymi krwawymi felgami i mogę polecić. Przede wszystkim ze względu na to ze czyści dobrze a kosztuje mało, porównując do konkurencji. Możecie zobaczyć mój test i działanie produktu konfrontując z Shiny d-tox, pozdro. https://www.youtube.com/watch?v=PrgzA0yzmbI
  W dniu 24.10.2019 o 16:43, Strus napisał(a):
A @K2 Auto jak nowe niestety mimo bywania na forum nadal ma delikatnie mówiąc w poważaniu udzielenie jasnych wyjaśnien
Rozwiń
O starego rotona pytałem @K2 Auto jak nowe 3 razy... odpowiedzi brak. Jeśli ktoś ma mnie w 4 literach to ja również. Roton nie był zły, ale już go więcej nie kupię ani nie polecę właśnie przez podejście firmy. Mimo, że są z okolic z których pochodzę.
K2 ma rzesze fanów z Auchan, Cerfur itp.
Większego rynku nie zdobędą w ten sposób.
Szkoda że nie walczą chociaż o to żeby wygryźć inne gorsze Pany Samchodziki czy co to tam jeszcze jest - od dłuższego czasu nawet z ciekawości przez ten dział nie przechodzę.
Ech, szkoda. Bo ADBL zawiódł opakowaniami z triggerami od Vampirka a K2 ma mnie w bułeczce.
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś mierzył PH Rotona Pro  ?  Nigdzie nie mogę znaleźć dokładnej wartości, poza informacją w opisie producenta, że jest neutralne.
  • 7 miesięcy temu...
Kupiłem na próbę Rotona Pro i bardzo mocno się zawiodłem. Przez jego atomizer nie dałem rady nałożyć go na felgi. Leciała cienka, pojedyncza struga, zero jakiekolwiek rozprysku.
Dostałem go z białym atomizerem, to nie jest przypadkiem jakaś stara wersja? Widzę, że zazwyczaj występuję z czarnym.
Być może przeoczyłem to czytając ten temat, ale testował ktoś może atomizer ADBLa z Rotonem, będzie lepiej rozpylał? Został mi po vampirze.
@Plak nie kojarzę, żeby K2 pro miało kiedykolwiek białe triggery. Może to sklep dał czterech liter i wysłał co nie ten atomizer. Ja mam wersję z triggerem identycznym jak w ADBL i działa dobrze. Rewelacji nie ma ale nie leje się po rękach jak niektórzy piszą
@Plak to nie jest fabryczny trigger K2. Ja przerabiam już 4 litr Rotona Pro i nie mam żadnych problemów z aplikacją, rozpyla jak należy. Za taki stan rzeczy u Ciebie winiłbym atomizer.
  • 9 miesięcy temu...
Czy zabezpieczacie jakoś zaciski i tarcze przed psikaniem rotonem? Zauważyłęm że powowduje on rdzę i boję się że rdza pojawi się na zacisku lub na tarczy w miejscach trudno lub w ogóle niedostęnych
  • 11 miesięcy temu...
