@kedar nawet bym powiedział że mniej, bo przy 2L robisz okolo 2L piany i wtedy masz mało powietrza do napompowania a jak bedziesz miec 3L to spokojnie robisz 2L plus reszte dopomopowac i wtedy działasz dużo dłuzej i pierwsze nabicie masz mocniejsze niz przy 2L. Osobiscie wybrałbym Axela 🙂 Wiecej powietrza to dłuzsza praca 😄
Szkoda czasu i pieniędzy na małe pianowniczki ... konkretna pianownica z konkretną POMPĄ/ TŁOKIEM musi byc 🙂
od siebie polecam : 7951990151
Do tego można dedykowany zawór założyć i kompresorem podpompowac lub kupic aku-kompresor ?
  • 4 tygodnie później...
eeee do mojego kompresora nie bedzie pasować.
Ten niemiecki yotouber Detailing juz to pokazywał. XF....
Czy ktoś wie jaki baniak będzie pasował do tłoka Glorii FM30? Niestety moj oryginalny sie rozszczelnił i sika od spodu jak szalony.
Gloria FM30 + Kompresor Xiaomi Mi Portable Electric Air Pump
Piana Sonax Energy 15-20ml na 3l wody.
4 minuty temu, Arkeolowy napisał:
@Domel raczej szukam kasy i nie mam czasu juz na detailingi jak dawniej 😄
Ale dawał rade ? Wart swojej ceny ?
No pianuje super tak jak na filmikach cardna, ale dla mnie jest po prostu zbędna na chwile obecną. Jak ktoś ma możliwość to podłączasz pod kompresor, wejście już jest oryginalnie. Na jednym pompowaniu przy 6l roztworze zrobiłem  hatchbacka bodajże dwa razy wokół.
  • 3 miesiące temu...
14 minut temu, Tomas-sg napisał:
@Domel super super high quality, super super amazing 😁 z aż takim zachwalaniem swojego produktu się nie spotkałem 😁
Mała wygląda jak zmodyfikowana Gloria, duża to taka Gloria na dopalaczu, ale najbardziej zainteresowała mnie ta pierwsza z prawej - w fazie projektowania z mosiężnymi dyszami - zobaczymy co im z tego wyjdzie 🙂
@Domel Dla mnie, to strasznie maly kąt rozprysku piany 🙂 no i jakiejs inowacji nie widze 😉 Jak juz chca robic pianownice reczna to niech mysla nad aku wbudowanym 🙂 a tak to tylko powielanie tego co juz jest na rynku z drobnymi zmianami
Jak wy to robicie? Dziś nakładałem pianę z pneumatycznego pistoletu na suv-a. Litr poszedł na połowę. Zanim dorobiłem drugi litr, to tamto spłynęło.
17 sekund pianowanie jednego błotnika... Dno totalne, gdyby to jeszcze miało fajny kąt rozpylania tak jak @D@ViD pisze, a tutaj to zabawa z tym, co najwyzej do felg mycia by sie ndawało. Zadne szał i ja bym tygo nie kupił
@gromog no nie do końca. W Marolexie masz różne dysze.
Ja już się z tych małych ręcznych wyleczyłem. Gloria FM30, kompresor aku. To jest minimum do komfortowego pianowania.
Osobiście jeśli z jakiś powodów pasuje Ci bardziej Axel, to również się sprawdza z Xiaomi mi Air Pump. Musisz kupić tylko zawór skręcany samochodowy 525, wywiercić gdzieś u góry w zbiorniku otwór fi 11.3 i działa aż miło. Ciśnienie przy odpowiednim stężeniu daje takie, ze trzeba nawet wyłączać kompresorek, bo ładuje do prawie 3,5 bara.
28 minut temu, wojtoo napisał:
a miał ktos do czynienia z pianownica sonax foam sprayer
Nie ale wygląda 1:1 jak Fm30 😄 oraz Made in Germany - a jaka cena ?
