2 minutes ago, Tataradek said:
Kolego chcesz mieć na lat czy na chwile?
Jak na lat to wyciągnij lampy, zrób papierem od 600 do 2000(wszystkimi pomiędzy), Max 2500, zostaw matowe, dobrze odtłuść ale nie nitro bo może Ci plastik zjeść, a później malujesz lakierem bezbarwnym co napisałem powyżej i masz na lat, a jak chcesz dodatkowo zabezpieczyć to dajesz jeszcze folie i zapominasz o lampach
No nie wiem, nie jestem jakoś przekonany co do lakierów bezbarwnych..
5 minut temu, Gold_Car napisał:
@Tataradek jakim papierem robiłeś przed lakierowaniem ? Dawałeś podkład do plastików (dla lepszej przyczepności) pod lakier?
Kupiłem od 600 do 3000 wszystkie pomiędzy ale 3000 nie użyłem. Później zostawisz matowe odtłuścić i malować i klar pięknie pokrywa. Jak wypolerujesz na gładko może Ci odpaść bo nie będzie miał się czego trzymać.
Nie szukałem nawet żadnego podkładu, a nie wiem czy są podkłady bezbarwne.
Dla super przyczepności po prostu zostawiasz matowy element i pięknie trzyma i pokrywa.
A co masz na lakierze bazowym w alfie?
Bardziej mam na mysli lakiery bezbarwne w puszkach. Chyba że masz jakiś konkretny sprawdzony produkt którego używasz to mów.. Sposób wydaje się dużo łatwiejszy
Używałem lakieru bezbarwnego z firmy motip 2k 200ml (około 50 zł za puszkę) jest to lakier dwuskładnikowy który trzeba wymieszać przed rozpoczęciem malowania, zwalniasz od dołu zawleczkę i mieszkasz i trzeba wykorzystać najlepiej całość bo później będzie nie do użytku. Polecam jeśli chodzi tylko o lampy ponieważ puszka 200 ml spokojnie wystarczy na obie lampy i jeszcze trochę zostanie, ja robiłem lekki oprysk na przyczepność i później 3 warstwy żeby to było konkretnie nalane.
Cały proces opisałem powyżej.
Jeśli chcesz bardziej profesjonalnie to kup mały pistolet lakierniczy i normalnie lakier bezbarwny, utwardzacz i lecisz jak na lakierni tak tez robiłem ale 3 miesiące temu i tez wyszło kosmos, chodzi tylko aby kupić twardy lakier i tyle.
Pewnie wielu z Was wie jak wyglądają lampy w yaris, one były malowane właśnie z pistoletu.
zgaduje ze to ten produkt tak? :
No dobra, to zamawiam i probujemy. Najwyzej na to jeszcze walnę PPF to wtedy mysle nie ma mozliwosci zeby cokolwiek sie wydarzylo z nimi.
@Tataradek polecasz jakies zarowki H7 tak oprocz regeneracji reflektorow? Cos co na jazde w nocy autostrada zapewni naprawde fajna widocznosc, mysle ze odblysniki mam jeszcze dobre
 @Cjgames tak dokładnie ten produkt, cały proces jak to robiłem masz powyżej gdzieś w wiadomości.
Tylko jak będziesz chciał polerować to musisz odczekać jakiś czas aby się dobrze lakier utwardził.
Jeśli chodzi o odbłyśnik to raczej firma ktoś się tym zajmuje.
Żarówki to tylko osram albo philips, nic z tanich produktów bo może dają fajny efekt i światło,ale w deszcz dramat.
Myśle ze cena powinna być w granicach 100 aby to w miarę dobrze świeciło, a barwa to już musisz szukać pod względem oczekiwań.
Piszą że są z homologacją. Używam, problemu nie było. Po przesiadcez philipsów narzekać nie mogę
No właśnie, jak z tym polerowaniem? Będzie taka potrzeba żeby po tym lakierze jeszcze przeleciec polerką? Nie mam zbytnio ani polerki ani pasty.. Jedyne co to wkretarka i jakąś tanią pastę by się kupiło tylko nie wiem cyz to co coś da.
@Gold_Car maha homologację, używam żarówek tungsram od lat i również polecam, jedynie omijać model sportlight w deszczu  "nie świecą"
Dokładnie jak kolega Marcin napisał, jak uda Ci się pomalować na cycus to nie trzeba ale jak jakiś syf chwyci się lakieru to lepiej maznąc.
Po prostu musiał byś mieć czysto jak to będziesz robić.
Słyszałem o tej firmie tungsram, nie miałem ale cena konkurencyjna.
1 hour ago, Vujek said:
Żeby jeszcze miały żywotność jak Philips 🤔
mialem tungsramy w swoim starym fiacie, swiecily przez rok napewno (potem sprzedalem auto) takze nie jest zle
@Vujek  miałem osramy night breaker, philipsy x-treme vision i tungsramy u mnie działały dłużej.
Philips Extreme akurat jak na Philipsa najkrócej świeci podobnie jak Osramy.Polecam White Vision.
Na tungsramy przesiadłem się właśnie z Philips. Philipsy zdechły po roku, tungsramy jeżdżą od 1,5 roku gdzieś i na razie w obu autach ok
@alexander.p pamietam jedna z pierwszych robótek z ppf mialem wlasnie Renault z tymi pokreconymi reflektorami. Powiem tyle co sie konstruktorowi dostało to szkoda gadać. Do dzisiaj go uszy pieka 😂😂
Dizajnerzy nawymyślają i trzeba się męczyć 🙂 podlinkuj proszę namiar na dobre folie ppf, formatki itp. Mam zamiar się trochę pobawić, lampy,lusterka progi
