Lukaso Opublikowano 19 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2020 Nie zakleja wam się papier na rotacji? Mi robiły się małe punkty które zaklejały papier i nie cięło
audicoupe Opublikowano 22 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2020 Dzisiejsza praca przy lampach od lexa is. 2
Bartek0001 Opublikowano 23 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2020 Cześć, poszukuje szlifierki oscylacyjnej do matowania reflektorów, koniecznie elektrycznej. Zależy mi na skoku 2.5-3mm, i na tym żeby można było tam zamontować tarcze 75-80mm. Rozważam metaboo sxe 400 ale może ktoś jest w stanie zaproponować coś lepszego. Z góry dzięki
Lukasek13 Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Szybkie odświeżenie lamp w Yarisie 2008r. No nie takie szybkie bo ok. 4 godziny /dwie lampy Oklejona to stan w jakim były lampy, nic jeszcze nie robione, tylko zabezpieczony lakier.
Lukaso Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Mi to schodzi kurde długo z tym, załapałem o co chodzi już dobrze ale szybciej niż 6h to nie widzę tego 1
Lukasek13 Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Bezbarwny był mocno spalony, więc dość łatwo dało się go zeszlifować, a to zaoszczędziło sporo czasu
Lukaso Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Tak wtedy to najlepiej. Jak całkiem zszedł to można lecieć od 1000 nawet i jest ok
Manolito77 Opublikowano 28 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2020 Jak wcześniej robiłem wszystko ręcznie to bite 3,5 godziny schodziło na obie lampy. Po zakupie maszyny (na początku była to Delta potem dopiero Metabo SXE 400) czas oscyluje w okolicy 2 godzin - czasem 1h 50 min, czasem 2h15 min. Najbardziej czasochłonny jest zawsze etap wycięcia resztek lakieru bezbarwnego - im bardziej wypalony, tym łatwiej złazi. Poza tym twardość lakieru zależy też od kraju produkcji - Francuzy, Japońce mają raczej łatwy do wycięcia lakier. Niemieckie auta, zwłaszcza z wcześniejszych lat robią trochę obozik, żeby lakier wyciąć. I ogólnie teraz te świeższe auta mają cieńsze lakiery, bardziej EKO, łatwiejsze w wycince (lampy także szybciej się zużywają przez to ) - dawniejsze lakiery były bardziej upierdliwe. No i jest jeszcze Skoda Octavia I po lifcie co ma strasznie upierdliwy lakier do cięcia - coś na bazie chyba żywicy bo się roluje i ciągnie, zapychając skutecznie papier. Pzdr.
Lukaso Opublikowano 28 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2020 Działam na delcie mimo to jakoś długo mi schodzi ale chociaż efekt jest już zadowalający zawsze na te 90% czyli dla człowieka z zewnątrz jest super. Może dorzucę od siebie fordy focus mk1 i Mondeo mk3 bo z takimi pracowałem i też było mega ciężko wyciąć oryginalny lakier. Gdzie w takim passacie p600 się tnie lakier to w Mondeo mk3 papierek p320 miał problemy a w focusie to nawet 240 bardziej lizał niż zbierał...
audicoupe Opublikowano 2 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2020 Tym razem lampy w astrze. 1
Gold_Car Opublikowano 2 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2020 Panowie działał ktoś z was na szlifierce mimośrodowej ( takie DA) z talerzem 125 mm na zdemontowanej lampie ? Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
audicoupe Opublikowano 3 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2020 @Gold_Car nie bo nie dojdziesz w narożnika no chyba że zdementowana.
Gold_Car Opublikowano 3 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2020 Tak zdemontuje bo chce je lakierować . Nie mam mniejszej maszyny a za bardzo weny do ręcznej pracy nie mam , możesz starzeję się ? hmm . Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
audicoupe Opublikowano 7 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2020 Kolejne lampy c-max.
Qub@ Opublikowano 7 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2020 Panowie jakas alternatywa SENSOWNA dla Metabo SXE 400 czy jednak warto wydać te pieniądze na tą maszynke?
Manolito77 Opublikowano 8 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2020 Na początek spróbuj jakąś delta. Ja tak robilem i też było ok. Potem akurat trafiła się lekko używana SXE400 w fajnych pieniądzach to kupiłem. Przed Metabo używałem delty od Einhella. Pzdr.
audicoupe Opublikowano 10 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2020 Dziś ufo wyleczone z zaćmy. 5
Gold_Car Opublikowano 10 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2020 @audicoupe dr. Ładnie przeprowadzona operacja. Robiłeś ręcznie czy maszyną ?Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka 1
audicoupe Opublikowano 11 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2020 @Gold_Car pierwszy etap czyli usuwanie największego nalotu przeprowadziłem maszyna na mokro 600 gradcja, później ręcznie. A wyprowadzenie to wiadomo polerką. 1
vlodek2532 Opublikowano 11 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2020 Mam kilka pytań. Chciałem zrobić korektę swoich lamp w Cordobie 6L. Pomijam to, ze muszę je rozkleić, wyczyścić od środka bo są nieszczelne, parują i mają pełno syfu w środku. To już chyba we wszystkich ibizach/cordobach 6l jest ten problem. Jakie papiery najlepiej do matowania ręcznego? Mirka, Sia, klingspor? Jeśli zacznę od 600-800 to wystarczy jeden arkusz 23X28 na jedną lampę? Druga rzecz czy DA 125 da radę? Dokupić pad z mikrofibry czy niebieski NAT może być? Potem żółty ii czarny? Pasty menzerna 1000, 2500 i 3500 wystarczą czy kupić coś mocniej tnącego? Czy może walić to wszystko i za 300 zł kupić komplet Depo?
Marcin1992 Opublikowano 12 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2020 @vlodek2532 jak masz się bawić w polerowanie, chcesz je rozkleic, niewiadomo czy później się je dobrze sklei spowrotem. Nie warte zachodu. Bierz nowe lampy tym bardziej że to nie duże pieniądze
kamil598 Opublikowano 12 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2020 @vlodek2532tu masz link jak ja robiłem identyczne lampy Osobiście robiłem niebieską a potem żółtą gąbką NAT ale muszę to poprawić futrem a potem niebieską i żółtą gąbką bo nie usunęło wszystkiego tak jakbym chciał i wrzucę DLUXa. Jeśli chodzi o parowanie to nie wiem jakim cudem ale moje czasami troszkę też parują, nie wiem gdzie leży przyczyna. A czyścić w środku można obszywając dwa magnesy mikrofibrą i do jednego przyszyć sznurek i przesuwać po kloszu. Tylko nie wiem czym najlepiej nasączyć żeby nie było śladów, może wodą destylowaną na początek.
vlodek2532 Opublikowano 12 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2020 @kamil598 akurat czyszczenie tych lamp to nie problem bo są proste w budowie. Odbłyśnik spłukać z opryskiwacza a obudowę można nawet APC wyczyścić. Bardziej się martwię o szczelność tych lamp bo one nie mają zapinek tylko taki plastikowe cyngle wystające i pytanie czy to się z powrotem dobrze złoży. Pytanie jeszcze inne. Lepiej klej z tuby czy taki wąż butylowy? I tak chyba zdecyduje się na nowe lampy. Dokupienie pada i pewnie przekładki to 50 zł, papiery około 20, klej z 25-30. Jakaś pasta mocno tnąca też z 30-40 zł. Wydam 140-150 zł a nie wiadomo czy złoże to szczelnie, w jakim stanie jest odbłyśnik bo w środku jest pełno syfu i wody, czy da 125 nie narobię syfu. A jeszcze trzeba to zabezpieczyć czymś więcej niż fusso.
Grzesiek9626 Opublikowano 14 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2020 Znalazlem starą lampę i postanowilem na niej spróbować swoich sił według instrukcji z forum: Papier Deerfos 600 na sucho polerką rotacyjną Na mokro ręcznie 800, 1000, 1200 i 1500 każdą gradacją w inną stronę. 3D car care ACA 500: pad mikrofibra+ pad biały flexipads Menzerna 3000: pad czarny miękki Gradacją 1500 zakończylem szlif wzdłuż lampy i nie wiem dlaczego ale rysy po tym papierze są widoczne nawet po użyciu past (rysy widać na zdjęciach z lampą). Po pierwszym wypolerowaniu pastami rysy były widoczne więc stwierdzilem że powtórzę jeszcze raz od pada z mikrofibry i nie przyniosło pożądanego efektu. Co mogłem zrobić nie tak?
