Witam,
Lampy w moim Passacie B5FL wyglądają tragicznie ... :( nie dość, że matowe i porysowane to jeszcze widać jak gdyby pajęczynkę przy obrysie reflektora. Poniżej podglądowe foto i pytanie czy polerowanie z użyciem papierów na wodę i Menzerny (mam 500, 2500, 4500) przyniesie jakiś efekt ? Nie chcę po prostu, zniszczyć reflektora do reszty bo jednak jeszcze da radę z tym jeździć.
Jeśli zeszlifujesz warstwę ochronną i pajęczyna zejdzie to uratujesz lampę, jeśli nie to możesz szukać nowych ponieważ tworzywo posiada mikropęknięcia i niczym tego nie uratujesz.
Często niestety lampy dostają tych pęknięć po wcześniejszym polerowaniu ponieważ zrywa się warstwę ochronną.
Zabawiłem się dzisiaj z lampami w Astrze II. Lampy były mega wymęczone co widać po fotkach - przeglądu to raczej z tymi lampami auto by nie przeszło.
Poszły papiery 1200-1500-2000 potem Menzerna FG500 na twardej gąbce, VP Achilles Prep na miękkiej gąbce i nie mając nic innego pod ręką położyłem wosk Lusso Oro.
Zdjęcia przed:
Zdjęcia po całej robocie:
Się okaże ale nie wróżę długowieczności ze względu na to, że te Astry miały tak badziewne tworzywo, z którego reflektory były wykonane (podobnie Lanosy, choć w Lanosach było trochę lepiej) i naturalnie zżółkną po jakimś czasie.
Kolego zmstr , to nie jest kwestia tworzywa lecz powłoki ochronnej, według mnie achilles jest trochę za słaby jak na finisz do lamp. jeżeli wszystko odbyło się należycie z IPĄ, i kolega nie zdarł warstwy ochronnej a tylko usunął oksydację to powinien być spokój na dłuższy czas.
Sporo handlarzy tak robi, z tym że trzeba mieć do tego rękę , za gruba warstwa spowoduje że powierzchnia będzie mleczna, zbyt mała - matowa.
Są dostępne warstwy/lakiery ochronne do lamp, aczkolwiek koszt jest spory, więc czasem lepiej kupić nowe lampy.
kerad, Ja tam jakieś kwarce kładłem za światła, ale trwałość dużo mniejsza niż na lakierze.
Nic dziwnego, poliwęglan to nie lakier ;) trzeba kłaśc to co jest przystosowane do wiązania z danym materiałem.
spons, pewnie miał na myśli produkty 4nano a ja tylko dodam ze Gyeon też ma powłokę na reflektory. Powinna zdać egzamin ;)
A co innego ,,dedykowanego,,do lamp, na styl megsowego headlight protectant mozna znalezc na rynku?
Presta Headlight Sealant, tyle, że sporo droższy od wspomnianego przez Ciebie produktu Meguiar's.
W zestawie z Surf City do renowacji kloszy reflektorów z tworzyw jest też taki środek jak Ultra Clear Lens Protectant. Używał ktoś?
ShiningCar, a masz porównanie działania?
i jak się ma może presta headlight restoration creme do megsowego plast-x bo myślałem żeby spróbować?
Presta Headlight Sealant - używałem i ogólnie wrażenia mam mieszane, bardzo restrykcyjne warunki nakładania - następnie najlepiej utwardzić to pod promiennikiem UVA, poza tym nie wiem czym można zetrzeć nadmiar środka bo mi to nie wychodziło tak jak trzeba, a nakładanie bez ścierania to znów kwestia przyklejających się śmieci...
Więc jak na produkt za bagatela niemal dwie stówy, efekty są dość różne.
Efekty - lampa bez warstwy ochronnej - ogarnięta lekko plastixem ręcznie, następnie cała ceremonia z prestą bez ścierania!:
Sylikon, nie ma odpowiednich własciwości (jeżeli chodzi o zastosowanie w lampach) - przyczepność, wytrzymałość, odporność na zróżnicowane temperatury, poza tym, jeżeli planujemy tylko "doszczelnić" lampy to w przypadku oryginalnego spoiwa termoaktywnego sylikon niszczy je rozpuszczając.
Więc jeżeli lampa ma klej termoaktywny to stosujemy taki sam, jeżeli ma klej twardy to możemy używać mas na bazie poliuretanu.
