@pablo15005
W zasadzie @Manolito77
o tym napisał. Chodzi o pracę maszyna, nie ręcznie.
Ja zrobiłem 600 na sucho, potem na mokro 800 1000 1500 i tyle z pracy papierami maszynowo. Potem do akcji wkroczyło da 15 mm z zielonym rupesem plus pasta clearcut jako wykończenie nie zawodna, 3d 520 @ShiningCar
W dniu 12.03.2020 o 15:20, Manolito77 napisał:
Przy maszynowej obróbce trzeba trochę częściej sprawdzać temperaturę bo plexa ma większą tendencję do odkształcania się przy nagrzaniu.
Robisz pewnie rotacją?
Ja teraz zacząłem używać Rollera 9mm do pracy z papierami.
Głównie o pracę pastami chodzi (ja rotację mam) ale i przy papierach - zwłaszcza na sucho - warto pomacac ręką czy temperatura jest ok.
Ponownie szybkie pytanie, mam do zrobienia lampy. Do tej pory papier ścierny używałem, ręcznie ale jak wiadomo żmudna robota i mało efektywna. Mam polerkę DA ale talerz 125mm, czy papier wodny na tak dużym talerzu da radę dobrze spolerować?
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
to powiem Ci tyle, że ja ręcznie robię każdy reflektor i nie boje się pokazać pod Scangripem 😉
Powiedz jak to robić, jakimi papierami, czy na jakimś klocku czy sam papier w dłoń? Potem jaka pasta i padem?
Skąd pytanie, wczoraj robiłem ręcznie, sama dłonią i papierem 800-1200-1500-2000-2500 potem poszła DA na twardym padzie z pasta sonaxa co jest na zdjęciu i UC.
Jak widać na zdjęciu zostało dużo rys i nie mam pojęcia czemu. 679d4db34abfe475d76d6886772f2c6c.jpgae6c66e8c9a4324925f9ecf5ff700718.jpg3e17fdf76682bd641bcf80e04d3205ac.jpg
Gradacja papierow ok tylko nie wyprowadziles jakiegos papieru nastepnym albo ta pasta sonaxa troche za slaba na pierwszy etap po szlifowaniu. Ja bym tu jeszcze raz podszedl od gradacji 1500 do 2500 pozniej pasta cuttingowa
Nie wyprowadzileś papieru ,czyli nie zatarłeś dobrze grubszych rys drobniejszym papierem ,czyli np.rys po 1200 nie spolerowales wystarczająco papierem 1500.
Korzystając z wolnego piątkowego popołudnia ogarnąłem lampy w seacie altea. Prawa lampa papiery 600-800-1200-2000  na maszynie na mokro, lewa lampa tak samo plus 320 na sucho (pierwszy raz tak dzialałem ) ten lakier to jakaś masakra... Chwilą nie uwagi i delikatnie przypaliłem plastik;) na szczęście bardzo szybko to naprawiłem, klosze zabezpieczone dlux'em.
Lampy oczywiście zaparowane od środka, dodatkowo lewa zacieknięta (widać plamki od wody) to chyba jakaś wada tych aut. Zdjęcia nie są idealne bo cala akcja odbywała się na powietrzu bo w garażu nie ma już miejsca... IMG_20200320_151937.jpg.ae5a8f95f33fa6b1101a7497cd11e52f.jpgIMG_20200320_151941.jpg.80d584a5a260e9a20f61c48c9fb7d75c.jpgIMG_20200320_151945.jpg.56f51a8156c12f44a01781682ba4fc19.jpgIMG_20200320_162351.jpg.d204c00b51074b99220091ad06b0c393.jpgIMG_20200320_162354.jpg.608ffe0c678e6f86c4781d5c6689e38a.jpgIMG_20200320_180245.jpg.834725f741ead75158993d0ab0e884f5.jpgIMG_20200320_180303.jpg.8fe56e78579853c4819278b01fd1069d.jpgIMG_20200320_180308.jpg.4fa8ea0b195f71a93659be248487ee6f.jpgIMG_20200320_180312.jpg.0e3c3d1e2ca68ab8a3dfd7968e010a83.jpgIMG_20200320_180312.jpg.0e3c3d1e2ca68ab8a3dfd7968e010a83.jpgIMG_20200320_180316.jpg.b36d0fcca608d6d4a55c7199143c8ff3.jpg
Witajcie. Przeczytałem kilkadziesiąt ostatnich stron i już mam pewną małą wiedzę (teoretyczną) jak zacząć swoją przygodę z lampami. O doborze papierów (kupiłem matador) też co nieco poczytałem przy okazji. Przymierzam się do zrobienia C4 Picasso i myślę że wystarczy zacząć od 800 na mokro, (potem 1000) - 1200 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000. To będzie można powiedzieć pierwszy raz, więc jeszcze mam chęci/ambicje i dojadę aż do 3000 mimo że ręka mi pewnie odpadnie. Za pierwszym razem chyba nawet wolę się bardziej zmęczyć i dojechać do jak największej gradacji, niż próbować polerować z niższej gradacji i liczyć na pastę i umiejętności, które dopiero będę zdobywał.
Czy w takim razie po papierze 3000 polerować maszynowo menzerną 400, czy bez sensu (bo zbiera już po 1200) i od razu lepiej zrobić menzerną ff3000 (bo mam obie pasty), czy może w ogóle jeszcze inną pastą i na koniec ff3000? I drugie pytanie, jaki kolor gąbek, ponieważ muszę je dopiero kupić? Myślałem o kupnie gąbek ABW, tylko największy kłopot mam z doborem koloru.
Jak masz Menzerne 400 to dojedz do max 1500-2000 papierami i potem tą 400-tką futrem a potem gąbką twardą do cięcia. Potem Menzerna 3000 na miękkiej wykraczającej gąbce.
Czyli rozszyfrowując gąbka twarda do cięcia to np niebieska, a miękka wykańczająca to czarna?
I jeszcze czysto teoretycznie, czy po dojechaniu do gradacji 3000 na mokro, sama pasta ff3000 to zbierze? Bo gdzieś na którejś stronie widziałem taką kombinację, tylko nikt tak potem nie robił. I nie wiem czy dlatego że słabe efekty wychodzą, czy po prostu za dużo roboty z papierami i szybciej jest skończyć na gradacji 1500 i potem 2x pastą.
Na zabezpieczenie mam meguiars headlight protectant, który mi został jeszcze po polerce lamp w poprzednim samochodzie (na zlecenie). Tym razem pomyślałem że w ramach dobrowolnej kwarantanny żeby tak bezczynnie nie siedzieć, to mogę sam spróbować odnowić lampy 🙂
Ja Menzerna 3000 wykanczam często żółtą, karbowana gąbką 3M.
Do cięcia po futrze np biala Flexipads  (mocno tnąca)lub niebieska (nie aż tak tnąca jak biała Flexi) zdaje się od Boski Pad (czy Urban).
Często padają pytania, czy można polakierować lampy. Owszem - tylko i wyłącznie lakierem Z UTWARDZACZEM. Albo nabić sobie taki w lakierni do sprayu, albo kupić po prostu spray oznaczony jako 2K (od dołu puszki zawleczka, którą rozcina się wewnętrzną puszkę i uwalnia utwardzacz).
Jeśli polakieruje się lampy zwykłym bezbarwnym w sprayu to dość szybko można uzyskać taki oto efekt:
k63JE42.jpg?1
ywUzK92.jpg?1
Ku przestrodze jakby ktoś chciał marnować czas na taki zwykły, bezbarwny lakier w sprayu. Ewentualnie gdyby jakiś fachman chciał w ramach odpłatnej usługi użyć takowego.
Pzdr.
@Manolito77 ile wytrzymały te lampy? . Kolega też pomalował zwykłym lakierem w sprayu i ma już tak ok 8 miesięcy i nic z lampami się nie dzieje. Może nie były dobrze odtłuszczone? Lub po jakiejś chemii to się zrobiło ?
@Manolito77  mam pytanie bo znajomy przyjechał do mnie ostatnio oddał lampy na regenreracje zrobili ładnie ale były malowane klar z utwardzaczem kumpel chce to zabezpieczyć ppf, co o tym sądzisz ? Czy później przy ewentualnym zrywaniu folii z lampy nie zejdzie ten klar ?
Pozdro
Panowie mam pytanie a mianowicie jak sobie radzicie z lampami które są zapadnięte w błotniku? IMG_20200328_100543.jpg.2230f9b840b5cea94209b1b87e861fe4.jpgIMG_20200328_100547.jpg.7877f0f8a2fe9fd7201088ab829d7f7b.jpgIMG_20200328_112043.jpg.c82aeee1b4b950f1fb642472006dc9fe.jpgIMG_20200328_112045.jpg.3eb172cb1e63b7533f676ca8168cf45a.jpgIMG_20200328_112048.jpg.ff6b45cc7cd5de370a30edfa7099caaa.jpgta krawędź jest około 1-1.5 centymetra głębiej niż błotnik... Mam stożkowe gąbki ale to co widać na zdjęciu to max co udało się nimi zrobić.
Klient pomimo że mu to pokazałem to on nic nie widzi i dla niego jest idealnie ale mnie to drażni...
