Lukaso Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Ponownie, kładłem trima pierwszy raz, i przy docieraniu fibra ciągnęła się jakbyś kleistą żywicę wycierał. Za krótko za długo czekałem? Za mało dałem? Ktoś podpowie?
robcok Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2019 7 godzin temu, Lukaso napisał: Ponownie, kładłem trima pierwszy raz, i przy docieraniu fibra ciągnęła się jakbyś kleistą żywicę wycierał. Za krótko za długo czekałem? Za mało dałem? Ktoś podpowie? Za długo czekałes z dotarciem
Lukaso Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Mówisz? Ktoś kiedyś pisał że trim docierać odrazu ale jakoś nie mieściło mi się to w głowie i zaczekałem chwilę. Może tu błąd?
DZIADZIA Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2019 @Lukaso Możesz odczekać i możesz dotrzeć od razu, a nawet nie ruszać i poczekać aż sam się utwardzi... ale wtedy musisz położyć cienką warstwę. Moim skromnym zdaniem zarzuciłeś za grubo. 1
Lukaso Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Ładnie się rozprowadzi na gładko na lampach bez dotarcia? Kurde aż tak dużo bym dał... To minimalne ilości trzeba skoro tak
ARman Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Nie dawno polerowałem reflektory od Bmw e60, przedtem były lakierowane, a teraz ten lakier już złaził, na ogół reflektory w złym stanie, bo są mikro pęknięcia i brud od środka. Przeszłem papierem 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 i 3000, aby zdjąć ten lakier. Potem polerowanie Koch H8.02 twardy pad, F06.01 sredni pad, M03.02 mięki pad. Polerka rotacyjna Czy trafił się jakiś piasek, ale zostały głębsze rysy i na słoncu widać swirle... nie jest idealnie. Gdzieś coś zrobiłem nie tak... Co myślicie?
furlak Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Chce sobie ogarnąć lampy w a6 c5. Kiedyś coś tam już latałem po nich papierem i jakąś pastą ręcznie ale niczym nie zabezpieczałem więc znowu muszę się za to zabrać. Pewnie wiertarką bo polerki nie mam a ręcznie to będzie męka i kilka pytań mam. Mam pasty 3D aca 500 i 520, meguiars do ochrony i teraz pytanie na jakim papierze skończyć? Aca 500 zbiera chyba po 1200 to lecieć kolejno 600, 800, 1000, 1200 i 1500 na wszelki wypadek a później aca 500 na twardej gąbce i aca 520 na miękkiej czy średniej? Czy lecieć w górę jeszcze z papierem do 2000?
Patryk14 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Jak bardzo zmęczone lampy to najlepiej 800 - 1000 - 1500 - 2000 i można jeszcze ładnie zrobić 2500.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
furlak Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Patrząc, że tu niektórzy nawet od 320 zaczynają to myślę że jak zacznę od 600 będzie ok. W tamtym roku jak robiłem ręcznie 800 nie ruszyłem niektórych głębszych rys a pewnie i odprysk jakiś się trafi więc wolę zacząć niżej niż później znowu powtarzać. Jest sens lecieć aż do 2500 jak pasta zbiera niższe gradacje? Bo nie wiem już jakie papiery kupić
Lukaso Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Jak masz futro to max 2000 zrób i tyle. Tylko trzeba dokładnie poszczególne gradacje robić bo generalnie to futro powinno i po 1500 spokojnie sobie poradzić chociaż ja dla pewności jadę 2000. A jeśli zostaje haze to nie wyciąłeś rys po papierach innymi papierami. Może uzywasz różnych firm, mi np ostatnio ogarnąłem że 800 dextera jest mega ostry i się nie sypie a potem na to 1000 klingspora ale już dużo delikatniejszy i sypie się na maszynie strasznie. Szybko się wyciera po prostu.
furlak Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2019 A jak nie mam futra to lecieć do tego 2500 i później aca 500 na twardej gąbce, aca 520 na miękkiej i ma być dobrze? W tamtym roku nie przykładałem się do tego bo robiłem pierwszy raz i dla mnie już dobrym efektem było że w ogóle lampa się przezroczysta zrobiła tak zmatowiałe były. Teraz chce się za to zabrać bardziej dokładnie z dobrymi pastami
Lukaso Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Zrób też 2000. Jak dokładnie zrobisz to ACA 500 poradzi sobie. Może nie za pierwszym razem ale będzie ok.
Manolito77 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2019 ACA500 spokojnie 1200 na futrze ogarnia.
audicoupe Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2019 U mnie się trafiła kolejne Reno na lampy pasta to aat 501i 502 na futrze - twardej a potem średniej gąbce.
kkml Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Ktos korzystal z SONAX Profiline HeadLight Protection do zabezbieczania? Jakies inne alternatywy do Meguiar's Headlight Protectant? Ile utrzymuje sie Meguiar's Headlight Protectant? Czy warto doinwestowac do CarPro Dlux?
Manolito77 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Megs Headlight jeśli nie jest traktowany agresywną chemią i szczotami to myślę, że 6-8 miesięcy poleży. Na pewno taki DLUX czy TRIM jest lepszą i bardziej trwałą alternatywą, acz droższą. Zawsze można kupić butelkę Megsa i co 3-4 miechy odtłuścić lampę i nanieść preparat na nowo. Wczoraj ogarnięta Astra G. Lampy miały małe wady - lewa od wewnątrz plamy po wilgoci (a i trochę robali w środku), na prawej w 2 miejscach zaczął się już proces mikropękania klosza. Były one już 2 lata temu polerowane i być może nie zostały zabezpieczone więc rozpoczęły sie mikropęknięcia. Przed: Po: Powód polerowania - coraz częstszy - brak zgody na podbicie przeglądu na stacji diagnostycznej. Pzdr.
Patryk14 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 8 godzin temu, Manolito77 napisał: Megs Headlight jeśli nie jest traktowany agresywną chemią i szczotami to myślę, że 6-8 miesięcy poleży. Na pewno taki DLUX czy TRIM jest lepszą i bardziej trwałą alternatywą, acz droższą. Zawsze można kupić butelkę Megsa i co 3-4 miechy odtłuścić lampę i nanieść preparat na nowo. Wczoraj ogarnięta Astra G. Lampy miały małe wady - lewa od wewnątrz plamy po wilgoci (a i trochę robali w środku), na prawej w 2 miejscach zaczął się już proces mikropękania klosza. Były one już 2 lata temu polerowane i być może nie zostały zabezpieczone więc rozpoczęły sie mikropęknięcia. Powód polerowania - coraz częstszy - brak zgody na podbicie przeglądu na stacji diagnostycznej. Pzdr. W jaki sposób robiłeś po kolei i jakie papiery i pasty używane? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Birkhof Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 W jaki sposób robiłeś po kolei i jakie papiery i pasty używane? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Kolego przewin kilka postow wyzej. Manolito juz kilka razy opisywal swoja technike pracy!!!
markis80 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Byłby ktoś chętny zrobić mi reflektory w Megane II na Śląsku - Bytom-Tarnowskie Góry - Częstochowa?? Oczywiście za rozsądną cenę.
Luki_m Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Kato, jeśli jestes zainteresowany. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Qlimaxss Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 @audicoupe Samymi pastami ogaranołeś? 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 @Patryk14 zapraszam do Regulaminu tym razem poprawiam kolejny raz leci ostrzeżenie
audicoupe Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 @Qlimaxss nie papierami wg manolito77 1
