A co jeśli na lampach przy krawędziach/brzegach są spękania. Takie wzdłużne, poprzeczne, o długości do 10mm, wynikłe po zbytnim nagrzaniu podczas polerowania lakieru i lampy - widocznie polerka wchodziła na taśmę maskującą. Uszkodzenia wynikły w miejscu gdzie lampy były oklejone taśmą ochronną (taką niebieską z 3Ma).
Czy jest jakiś sposób, aby wyprowadzić takie uszkodzenia?
Ja mam podobne pytanie..
Polerowałem klosze lamp z tyłu w seacie ( nie szklane) , użyłem mazerna 2000 oraz 4000 i na na średnim i miekim padzie 75mm..
Po wypolerowaniu i po oczyszczeniu ipa zauważyłem pęknięcia ok 10cm na kloszach..
Mam prośbę..Czy ja coś żle tobie?, może przegrzałem i dlatego?, może już były mikro pęknięcia a ja za mocno dociskałem???
Mieliście już takie doświadczenia, bo nie mogę znaleźć tego na forum....
dziękuje za pomoc
Nie sądzę abyś przegrzał klosz menzerna 2000 klosz, przegrzanie na kloszu nie powoduje pęknięć tylko powierzchniowe przetopienie tworzywa.
Załącz zdjęcie wtedy będziemy mieć pełen obraz sytuacji.
SeBuŚ, wydaje mi się ze nie odczekałeś po polerowaniu a psiknięciem IPA
rozgrzany element na to IPA i powstały mikro pęknięcia
Cześć,
Mam duży problem ze zmatowieniem prawej lampy. Próbowałem już chyba wszystkiego i nic nie pomaga. Próbowałem już szlifować papierem ściernym, polerować rożnymi pastami ściernymi, ale nie ma efektu. Pleksa wygląda jakby była zmatowiała przez cały przekrój. Prawą lampę wyprowadziłem, ale lewą nie jestem w stanie. Może wy macie jakiś pomysł ?
Witam,
Lampy w moim Passacie B5FL wyglądają tragicznie ... :( nie dość, że matowe i porysowane to jeszcze widać jak gdyby pajęczynkę przy obrysie reflektora. Poniżej podglądowe foto i pytanie czy polerowanie z użyciem papierów na wodę i Menzerny (mam 500, 2500, 4500) przyniesie jakiś efekt ? Nie chcę po prostu, zniszczyć reflektora do reszty bo jednak jeszcze da radę z tym jeździć.
ok spróbuję coś podziałać :o czy tylne lampy też mogę prze-polerować tak samo ? jeden klosz mam trochę zżółknięty drugi jest nowy i widać różnice...
Możesz, z tym, że nie trzeba używać papierów. Wystarczy sama polerka.
Postanowiłem w swoim paździerzu odświeżyć oczka, bo strasznie wypiaskowane i były pozostałości bo małej stłuczce. W ruch poszły papierki 1000>1200>1500>2000>3000, 2,5l wody :mrgreen: i jako wykończenie germaniec z Achillesem. Czas pracy to jak na razie około 2,5h, bo została mi jeszcze do wykończenia jedna lampa, ale już ręka odmówiła posłuszeństwa :mrgreen:
Stan przed:
Po papierowaniu:
I po Achillesie:
  • 5 tygodni później...
Obawiam się, że ciężko będzie osiągnąć jako taki efekt tylko tymi dwoma gradacjami papieru. Przydałoby się między nimi jeszcze 1200, 1500 i na koniec 2500 i 3000 lub chociaż 3000.
Da rade przepolerować reflektory w Civicu papierem 1000, 2000 i ręcznie megsem UC?
Kiepsko to widzę :/
Da się, ja tak robiłem reflektory, papierki od 600(!) do 3000( tym ostatnim sporo szorowania), następnie długie polerowanie UC na Tri-Kolorze i wyszło baja :)
Ale dwoma gradacjami biedak zamacha się na śmierć i efekt raczej do powalających należał nie będzie :-]
