Kopersky Opublikowano 14 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Jak pierzecie swoje pady? Ja po pracy moczę z 2 godziny w białym jeleniu „jedwab wełna puch” i odrobinie płynu do mycia naczyń, a następnie wyciskam i wrzucam do pralki na program tkaniny delikatne (50 stopni) i dodaję do płukania ocet.Wirowanie ustawiam na 600. Po praniu przepłukuję w czystej wodzie pod kranem i wyciskam, ponieważ leci z nich jeszcze sporo piany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 14 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 ... ja ogarniam to w ten sposób: - płukanie w wodzie - IPA - tornador - płukanie - sprężone powietrze - suszenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boT Opublikowano 14 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 U mnie Ipa wymiaszana z Apc oraz norinse. Takie kombo... Każdy pad na koniec pracy jest plukany w pad washer plukanie za pomocą Norinse, a w trakcie pracy jest oczyszczany przy pomocy tornadora ale z rurka plastikową która to lepiej oczyczcza pady niż 🌪 tornador lozyskowany. Akurat w tym przypadku lepiej do padów sprawdza się u mnie na plastiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexander.p Opublikowano 15 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Sonax ex04-06 ostatnio ładnie wymyłem z padów NAT, żółty i czerwony, płynem do mycia naczyń porządnie wyciskając palcami, po wcześniejszym namoczeniu w IPA. Pasty są tłuste, wiec IPA, płyn do naczyń sprytnie je wypłukuje z gąbki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil3km Opublikowano 16 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 @boT Mógłbyś wytłumaczyć jak dokładnie robisz z IPA + APC + NORINCE? Moczysz w roztworze takim, opryskujesz czy jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boT Opublikowano 16 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Godzinę temu, Kamil3km napisał: @boT Mógłbyś wytłumaczyć jak dokładnie robisz z IPA + APC + NORINCE? Moczysz w roztworze takim, opryskujesz czy jak ? Mam rozrobiony roztwór w atomizerze, w jeden litr wchodzi 300ml ipa / około 80ml Apc / 15 ml Norinse od optumum. Podczas pracy dmucham albo tornador rurka plastik albo zwykla dmuchawka, po dwóch lub trzech panelach pada przemywam 3,4 strzały roztworu ruszam szczotką i wydmychuje tornadorem, pad gotowy do pracy jadę dalej, pralki nie uzywam wogole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 21 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Ale cuda... Po pracy Dobre APC - pryskam całego pada. Potem w wiaderka ciepła woda +apc i mocze to z godzinę. Potem wyciskam, mietole pada ręcznie, palcami (od środka, na zewnątrz) potem z 2x plukanie a wodzie z octem i git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 21 Maja 2019 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 @boT i takim wilgotnym jedziesz dalej ..bo nie oszukujmy sie nie jest on suchy na 100%. Kiedys tak robilem i podczas pracy zawsze gdzies chlapal woda z pasta tyle ze samo apc robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boT Opublikowano 21 Maja 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Godzinę temu, BiałyGTi napisał: @boT i takim wilgotnym jedziesz dalej ..bo nie oszukujmy sie nie jest on suchy na 100%. Kiedys tak robilem i podczas pracy zawsze gdzies chlapal woda z pasta tyle ze samo apc robilem Jest idealny do dalszej pracy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tryhp3 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Coś takiego znalazłem. Chodzi o to że Nowicki mówił, że pad musi być suchy. Tutaj gość myje pad co element i jedzie nie wyschniętym dalej: https://www.facebook.com/watch/?v=373316883493940 W sumie bez pad washera też można by to było ogarnąć. 1. Opryskać APC. 2. W wiaderku z środkiem czyszczącym i kratką wyprać delikatnie pad. 3. Jeśli środkiem czyszczącym nie jest No Rinse jak w filmie to pewnie wypłukać. 4. Założyć na maszynę i pozbyć się reszty wody (pewnie dobrze by było jeszcze wcześniej wycisnąć np. przez zgniatanie całości gąbki). Z pastą 3D One tak działałem, po moich pierwszych testach maszyny polerskiej i dało się doczyścić pady. Tylko, że ta pasta chyba nie ma tendencji do zasychania. Działając tak jak na filmie wystarczy jedna gąbka na cały samochód. Producentom i dystrybutorom na pewno zależy, żeby ich kupować jak najwięcej a przy tradycyjnym praniu trochę ich trzeba na całe auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 2 Czerwca 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 @tryhp3 jak jeszcze przy mikrofibrze czy futrze to sie sprawdzić aby całe auto przlecieć jednym padem tak przy gąbce średnio to widze, przynajmniej te 2-3 mieć na całe auto bo po czasie gąbka bedzie cała mokra przez co straci swoje właściwości tnące no i tak co przejazd czyścić czyścić pada to troche zajmuje, szybciej bedzie odczepic go i nowego nałożyć a pozniej wszystki wyprać suchy pad jest twardszy przez co siłą tnąca jest duzo wieksza ale możliwe że taki sposób też sie sprawdza, trzeba by potestowac i zobaczyc czy zmienia sie siła cięcia wraz z coraz czestrzym myciem pada, bo nie oszukujmy sie ale bez wzgledu jak dobrze wydmuchasz pada, to i tak on jest wilgotny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grechut Opublikowano 22 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Panowie macie tak, że po praniu padów one najzwyczajniej się rozwarstwiają? Mam na myśli to, że odchodzi gąbka od rzepu.. Dziwne, bo mam tak tylko na niebieskich padach od NATa, na innych jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xadamx Opublikowano 25 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 W dniu 22.06.2020 o 17:38, grechut napisał: Panowie macie tak, że po praniu padów one najzwyczajniej się rozwarstwiają? Mam na myśli to, że odchodzi gąbka od rzepu.. Dziwne, bo mam tak tylko na niebieskich padach od NATa, na innych jest ok. Pierzesz w pralce? Jaką temperaturę masz? Ja piorę w max 40 stopniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grechut Opublikowano 26 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 @xadamx Piorę ręcznie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel87 Opublikowano 7 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Panowie, macie jakiś sposób na pozostałości po paście (drobne grudki)? Moje zaniedbanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eidos71 Opublikowano 7 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 @daniel87 - szczoteczka nylonowa, a dodatkowo wytrzepywanie pada np. o blat stołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 A na futro? Wbitą pastę w głąb futra ciężko potem wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterG Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 @Lukaso tornadorWysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 @Lukaso tornador najlepiej sie spisze ale tez powietrze z pistoletu tez cos oczyści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Gdzie o tornadorze którego nie mam, mi nawet ciężko się je pierze bo pralka nie chce robić tego jak należy a ręcznie trzeba się męczyć szczotką. Liczyłem na jakieś fajne patenty na pranie ale widzę że muszę się męczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Lukaso napisał: Gdzie o tornadorze którego nie mam, mi nawet ciężko się je pierze bo pralka nie chce robić tego jak należy a ręcznie trzeba się męczyć szczotką. Liczyłem na jakieś fajne patenty na pranie ale widzę że muszę się męczyć. Gdzieś na IG widziałem patent z przyklejaniem brudnych padów na deskę z warstwą rzepa i mycie myjką ciśnieniową z kątem strumienia minimum 30*. Wiele osób w komentarzach potwierdzało, że stosuje taką właśnie metodę i przy ciśnieniu jakie produkują nasze małe myjki nic się padom nie dzieje. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2020 @RoBee O, i to jest patent, coś by trseba pokombinować..., może i gabki by szło tym myć, bo to w sumie chodzi o wzruszenie pasty z gąbki a jak zauważyłem niektóre pasty ciężko się wymywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadam55 Opublikowano 19 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Grunt to namoczyc ten pad. Ja mocze w cieplej wodzie z micro wasch. Potem jeszcze dopsikuje sobie apc jak potrzebuje i wyciskam palcami na zewnatrz. Potem drugie moczenie i ta sama operacja. W pon dojda mi tornadory wiec zobaczymy jak one beda pracowac. No i patent z myjka mnie tez zaciekawil :)Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 19 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 4 godziny temu, sadam55 napisał: Grunt to namoczyc ten pad. Ja mocze w cieplej wodzie z micro wasch. Potem jeszcze dopsikuje sobie apc jak potrzebuje i wyciskam palcami na zewnatrz. Potem drugie moczenie i ta sama operacja. W pon dojda mi tornadory wiec zobaczymy jak one beda pracowac. No i patent z myjka mnie tez zaciekawil Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Kup Lake Country Pad Washer 3000 i będzie po problemie szybko łatwo i skutecznie tutaj pokazywałem: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadam55 Opublikowano 19 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Za malo robie zeby kupic sobie taki bajer ;) Ale widze, ze mozna kupic podobne urzadzenie za 3 paczki. Ktos testowal? D wasch sie to nazywaWysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
