Noras89 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Dobra dzięki wielkie jak coś nie będę wiedział , będę pytał
Noras89 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Jaki program najlepiej ustawić do mikrofibr oraz rękawicy ? Szukalem, ale nie mogłem znaleźć w tym temacie ile octu wlać ?
Strus Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Polsat ustaw. Jeśli wypranie fibry to aż taki problem boję się pomyśleć ile możesz zadać pytan o wosk... 1
Noras89 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Dla twojej wiadomości wszystko już wiem co do wosku do qd itd...tylko zawsze pralem proszkiem i kolega mi powiedział ze to szkodzi..i dlatego się tu zarejestrowałem i chciałem dopytać. Ale spoko już o nic nie zapytam.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 56 minut temu, Noras89 napisał: Jaki program najlepiej ustawić do mikrofibr oraz rękawicy ? Ja ustawiam pranie reczne na pralkach samsunga(jeszcze tych co nie wybuchaja) pokazuje na wyswietlaczu ze trwa 34 min i na takim programie piore czy pady czy fibry badz rekawice Octu wlej pol szklanki . Jak wlejesz cala tez sie nic nie stanie po wyjeciu smierdza ale odparuje i zapach znika 1
Noras89 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 4 minuty temu, BiałyGTi napisał: Ja ustawiam pranie reczne na pralkach samsunga(jeszcze tych co nie wybuchaja) pokazuje na wyswietlaczu ze trwa 34 min i na takim programie piore czy pady czy fibry badz rekawice Octu wlej pol szklanki . Jak wlejesz cala tez sie nic nie stanie po wyjeciu smierdza ale odparuje i zapach znika Jeszcze raz dzięki !
kursien Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 zapach znikaHehe u mnie kilka fibr wisi na grzejniku w łazience i mimo uchylonego okna wciąż czuje ocet A leje go pół zbiornika lub pod znaczek max - zależy ile fibr w pralce Ale mam większy problem - fluffy mi nie chce zbierać wody - dopiero gdy namoknie to zbiera - jak dobrze pamiętam to musze kupić dedykowany płyn - dobrze pamiętam? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 20 minut temu, kursien napisał: Ale mam większy problem - fluffy mi nie chce zbierać wody - dopiero gdy namoknie to zbiera Jak wypralem go pierwszy raz bialy jelen plus ocet mialem to samo nawet pisalem o tym na forum i polecili mi dydykowany plyn ale nie byl bym soba gdybym nie kombinowal Zostawilem go w misce na cala noc w samej wodzie potem ponowne pranie i teraz juz ogarnia tak jak wczesniej. U mnie smierdzi octem jak mokre wyschna i zapach znika 1
Gold_Car Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 A ja lubię zapach octu , ale mimo wszystko później płukam ręcznie mf w zimnej wodzie i zapach jest bardzo delikatny.Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
adek1983 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Ja próbowałem różnych sposobów. Zarówno dedykowane środki ADBL, PoorBoy's i inne nie działają. Pranie z octem i płatkami mydlanymi też nie przynosiło skutku. Mikrofiby dalej były śliskie i nie chłonęły wody. Dopiero wypranie całego wsadu pralki z SG RedDevil (100ml) sprawiło cuda. Szmatki zrobiły się puszyste i tępe. Chłonność wody jak przy pierwszym użyciu.
Swift Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Mój ręcznik też przestał wchłaniać wodę. Próbowałem octu i nic. Kupiłem ADBL Micro Wash i po pierwszym praniu wszystko wróciło do normy i ciągnie wodę.
StreamHD Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Dnia 16.08.2017 o 18:21, Noras89 napisał: Jaki program najlepiej ustawić do mikrofibr oraz rękawicy ? Szukalem, ale nie mogłem znaleźć w tym temacie ile octu wlać ? Dnia 16.08.2017 o 18:29, Strus napisał: Polsat ustaw. Jeśli wypranie fibry to aż taki problem boję się pomyśleć ile możesz zadać pytan o wosk... @Noras89 - wybierz program syntetyki.
StreamHD Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Skończył się ADBL do MF. Poszedł w ruch BIAŁY JELEŃ HIPOALERGICZNY ŻEL DO PRANIA. Wnioski wyciągnąłem takie: ADBL nie ma sensu bytu. Rękawica upierdzielona rozpuszczonym syfem z felgi wyszła czyściutka. Po wyschnięciu MF, rękawice i ręczniki są w świetnym stanie. Pomijając kwestie dopierania itp bo to wszystko wypada świetnie to kwestia wydajności robi swoje. ADBL 500ml 30zł Jeleń 1500ml 19 zł Bardzo wydajny bo jak wlałem 2 zakrętki to piana mało bębna nie rozsadziła i musiałem dodatkowo odpalać 2 razy płukanie.
KapselK Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Skończę ADBL i pewnie też wleci Jeleń.
Gość Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Od dłuższego czasu używam białego jelenia i również nie zauważyłem żeby mikrofibry straciły na chłonności czy też stały się mniej puszyste. Jeśli chodzi o dopieranie z brudu to też nie ma problemów
Moderator BiałyGTi Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2017 28 minut temu, StreamHD napisał: Bardzo wydajny bo jak wlałem 2 zakrętki to piana mało bębna nie rozsadziła ja leje 1 zakrętkę to ok 30 ml na cała pralkę fibr jak mniej to wlewam poł zakrętki kiedyś tez dałem 2 zakrętki to tez płukałem 2 razy
CoolBreeze Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Żony zawsze się pytam przed praniem, żeby bałaganu nie narobić, wiec... w/w Biały Jeleń do koloru czy białego? Czy nie ma znaczenia?Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
StreamHD Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2017 No skoro są rozdzielone na biały i kolor no to jednak lepiej się tego trzymać.
CoolBreeze Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2017 No skoro są rozdzielone na biały i kolor no to jednak lepiej się tego trzymać. Dzięki. Lepiej się upewnić. Już tyle można sie na forum dowiedzieć, że wolałem nie dać się zaskoczyć Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Mumins Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2017 15 godzin temu, StreamHD napisał: Skończył się ADBL do MF. Poszedł w ruch BIAŁY JELEŃ HIPOALERGICZNY ŻEL DO PRANIA. Wnioski wyciągnąłem takie: ADBL nie ma sensu bytu. Rękawica upierdzielona rozpuszczonym syfem z felgi wyszła czyściutka. Po wyschnięciu MF, rękawice i ręczniki są w świetnym stanie. Pomijając kwestie dopierania itp bo to wszystko wypada świetnie to kwestia wydajności robi swoje. ADBL 500ml 30zł Jeleń 1500ml 19 zł Bardzo wydajny bo jak wlałem 2 zakrętki to piana mało bębna nie rozsadziła i musiałem dodatkowo odpalać 2 razy płukanie. Ostatnio właśnie wpadł mi w ręce BJ w formie żelu, ale ostatecznie go nie wziąłem. Jak widać to był błąd aplikacja do bębna czy z dozownika?
D@ViD Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Panowie gdzie można kupić Białego Jelenia stacjonarnie? Jakie sieci marketów mają? TESCO? LECLERC? W Rossmanie nie widziałem, może inna drogeria?
kamykmm Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Ja swoje kupiłem w Jawie, ale z tego co pamiętam też w carrefourze i auchan widziałem na dziale dzieciecym
StreamHD Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2017 8 godzin temu, Mumins napisał: Ostatnio właśnie wpadł mi w ręce BJ w formie żelu, ale ostatecznie go nie wziąłem. Jak widać to był błąd aplikacja do bębna czy z dozownika? Dozownik 6 godzin temu, david2888 napisał: Panowie gdzie można kupić Białego Jelenia stacjonarnie? Jakie sieci marketów mają? TESCO? LECLERC? W Rossmanie nie widziałem, może inna drogeria? Kupiłem w Tesco.
kita33 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Mówimy o tym żelu jelenia https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003120549770
Gold_Car Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Ja swojego do puchu ( bo niby ten jest najlepszy do mf ) kupiłem w leclerc w cerfur też był ale nie było do puchu. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
