bąku Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2012 Też piorę mikrofibry w szarym mydle i jest ok - daje radę... ale niestety każde pranie obniża parametry fibry np. wchłanialność wody, po paru praniach nie jest już taka puszysta jak nowa. A czy do płukania dodawałeś 50ml octu na pralkę? A w jakim celu się ocet dodaje i na jak duży ładunek mikrofibr
Wielebny Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zakwaszenie wody do PŁUKANIA octem powoduje ,że włókna się nie plączą i nie sklejają. Jest to opisane w tym poście wcześniej. Ja daje 50ml octu na pralkę małą czyli tzw. 40 (szerokość). Jak wlałem 100ml to niestety ale fibry lekko pachniały octem. Mikrofibry i ręczniki do suszenia po tym zabiegu są miękkie i lepiej chłoną wodę.
emes Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2012 Octu nie dodawałem nigdy - nie znałem tej sztuczki
Wielebny Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2012 Octu nie dodawałem nigdy - nie znałem tej sztuczki A czytaliście ten post od początku czyly od 1 strony?
Juzevek Opublikowano 7 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2012 Dodawanie octu to bardzo dobry sposób, ja się o tym dowiedziałem od babci a potem od mamy.
rufus295 Opublikowano 7 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2012 Dodawanie octu to bardzo dobry sposób, ja się o tym dowiedziałem od babci a potem od mamy. Od razu to mi się przypomniało... Uploaded with ImageShack.us
einser77 Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Ile Białego Jelenia dajecie na pralkę? Przyjmijmy w gramach
michu Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 einser77, ja wlewam jedną lub dwie nakrętki, zależy jakie są brudne fibry
S3ci0r Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 michu, biały jeleń w płynie? ktoś używa płatków mydlanych do prania mf? po praniu są takie same jak po ręcznym w jeleniu czy twardnieje/sztywnieje włosie?
michu Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 S3ci0r, tak w płynie. Ja tam jestem zadowolony, fibry są cały czas puszyste.Podstawa to dobrze "ztrzepnąć" przed powieszeniem na suszarke i bezie ok
einser77 Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Ja sobie starłem BJ na tarce bo płatków nie mogłem znaleźć, tylko ile tego cuda sypać na pralkę żeby na zewnątrz piana nie wyszła
yel1 Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Większość poleca białego jelenia, właśnie jutro wybieram się na zakupy bo Sonus którego zakupiłem wogóle się nie sprawdza. Widzę że występuje: biały jeleń-mydło w płynie i biały jeleń-płyn do prania, co wybrać?
zent Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Powiedzcie, jak przekonać żonę żeby pozwoliła prać w pralce? Po ręcznym praniu bolą ręce, ale też na ściankach miski zostaje wosk i inne resztki substancji kosmetycznych, czego obawia sie żona, że zniszczy pralkę? Jakiś sensowny kontrargument potrzebuję, bo drugiej pralki do mikrofibr i padów nie kupię.
noktoto Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Sonus którego zakupiłem wogóle się nie sprawdza Mógłbyś napisać coś więcej. Właśnie mi się świetny SmartWax Clean Microfiber kończy, nad różnymi konkurencyjnymi produktami się zastanawiam (nad Sonusem też), ale nie wiem czy warto ryzykować.
michu Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 yel1, kup biały jeleń-płyn do prania, ja mam i się sprawdza.
Wielebny Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 Ja testowałem jelenia, płatkim zwykły płyn do prania itd. Szare mydło i pochodne (płyn do prania) dobrze działają przy praniu od 60C zaś najlepsze efekty piorace są w temp 90C. Z zaznaczeniem takim ,że pranie z szarym mydłem i pochodne w 60C daje takie same efekty jak przy smart wax clean microfiber w 40C.
yel1 Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 Sonus którego zakupiłem wogóle się nie sprawdza Mógłbyś napisać coś więcej. Właśnie mi się świetny SmartWax Clean Microfiber kończy, nad różnymi konkurencyjnymi produktami się zastanawiam (nad Sonusem też), ale nie wiem czy warto ryzykować. Co do Sonusa, tak jak wspomniałem u mnie nie był wstanie doprać lekko brudnych MF czy aplikatorów,nie mówiąć o mocno ubrudzonych i to bez względu czy prałem w 30,40 czy 60 st. Więc jeśli masz dobre doświadczenia z SmartWax to nie bierz Sonusa.
bazmasta Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 czy można jakiś łagodnym płynem do mycia naczyń umyć? Pomoczyć w misce w ciepłej wodzie i potem dobrze opłukać ?
noktoto Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 yel1, dzięki za odpowiedź, Sonus jest tańszy i nie ma problemu z jego dostępnością, ale skoro nie daje rady to odpuszczam.
canta8 Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 Powiedzcie, jak przekonać żonę żeby pozwoliła prać w pralce? Po ręcznym praniu bolą ręce, ale też na ściankach miski zostaje wosk i inne resztki substancji kosmetycznych, czego obawia sie żona, że zniszczy pralkę? Jakiś sensowny kontrargument potrzebuję, bo drugiej pralki do mikrofibr i padów nie kupię. Nie ma sensownego argumentu. Masz mądrą Żonę. Zbierasz padami cały syf z auta,wszelkie uliczne zanieczyszczenia ,masz nasycone pady i szmaty mocną chemią i chcesz to włozyć do pralki w której pierzesz rzeczy osobiste,ubrania ,rzeczy dziecka? A potem ludziom wyskakuja na ciekle syfy,wrzody,pryszcze i ganiaja po lekarzach i twierdzą,że nie wiedzą skąd się to bierze bo przecie przestrzegają higieny. W zyciu nie włozyłbym swoich samochodowych syfów do pralki tym bardziej,że opisano tu po wielokroć proste i skuteczne sposoby prania mikrofibr.
S3ci0r Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 canta8, po to masz proszek do prania, poza tym jak pierzesz w pralce z mydłem to cały brud wiązany jest z mydłem inaczej jakiekolwiek pranie nie miałoby sensu, również naszych ubrań w proszku.
canta8 Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 Sam siebie oszukujesz. Najpewniej nie miałes okazji widziec jak wyglądają wnętrza rur w pralce po tych preparatach.ja widziałem. Podobnie ludzie oszukują sie ,samouspokajaja wtryskując pianki grzybobójcze do nawiewów. Wszystko osiada na przewodach wewnątrz tworząc wiekszy syf niż przed prysnięciem. Ja nie twierdzę,że nie wypierzesz dobrze padów i uj....ch mikrofibr. Wypierzesz.Problem w tym ,że duża częśc syfa pozostanie na ściankach i bedziesz to miał na swych rzeczach które po nich będziesz prał. Chyba,że po praniu padów przelecisz na 90 stopni samą woda z proszkiem i kilkakrotnie przepłuczesz tak przewody. Tylko cena wody i prądu i proszku starczyłaby Ci na dwa kartony szarego mydła. No ale przecie Twoja pralka,Twoje ubrania, więc zrobisz jak zechcesz.. Pozdrawiam
Wielebny Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 czy można jakiś łagodnym płynem do mycia naczyń umyć? Pomoczyć w misce w ciepłej wodzie i potem dobrze opłukać ? Klasyczny detergent poskleja tobie włókna MF wiec szmatka straci swoje właściwosci chłonne. Jak już chcesz tak zrobić to koniecznie zakwaś wode do płukania octem.
S3ci0r Opublikowano 15 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2012 canta8, nie mam zamiar dyskutować z tobą na ten temat bo to nie ma najmniejszego sensu, a na zabrudzone wnętrze pralki polecam szklankę domestosu i najdłuższy program na 90 st.
M4ciek Opublikowano 15 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2012 ja mam jedną metodę - wpierw cały największy syf ogarniam w dość ciepłej wodzie z szarym mydłem ręcznie, jak mi się uzbiera kolorek mikrofibr, tak ręcznie przeprany to lecą do pralki
