Coś z niczego. Detailingowe patenty
Dzień #zostanwgarazu wiec zapożyczyłem pomysł od Kolegi @rygryss i zrobiłem sobie najazdy do dresingowania/mycia opon. Miałem wolną deskę tarasową kompozytową i stare dywaniki od starego auta. Deskę pociąłem tak aby mieściła się miedzy rantami dywanika - całość (mimo ze nie skręcana jak w pierwowzorze) nie ślizga się po nawierzchni a przez rant deska nie zsuwa się z gumy 🙂
Przez to, że elementy są nie skręcane łatwo się suszy 🙂
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
16 godzin temu, Arkadio_Gdansk napisał:
@PawelKRZ jak rozwiązana sprawa rolek? Z czego zrobione ?
Rolki kupiłem używane na olx. Cena była 10PLN/sztuke. Producent Interroll. Rolka cała tworzyw. W środku (w tym zółtym) zamontowane są łożyska. Ośka jest przez całą rolkę a w jednym kierunku może się sprężyście schować o około 7-8mm
Żeby blachy były dobrze ustawione i nie pogięło ich przy spawaniu wstawiłem pręty gwintowane.
@peciu nie pamiętam dokładnie ale chyba 250mm
Na razie mam najszersze koła 205 więc jest ok ale jakbym kiedyś zmienił na szersze, to otwory pod oś rolki zrobiłem tak, żeby rolka wystawała po za blachę wspornika (czyli bezkolizyjnie z oponą)
W dniu 7.04.2020 o 16:03, PawelKRZ napisał:
Może nie całkiem "coś z niczego" ale samodzielnie zrobiony stojak do mycia kół.
świetna robota 🙂 Wystarczy spawareczka, chęci i da się zrobić samemu 🙂
Dziś skończyłem stojak do mycia kół "wersja bez spawarki", jeszcze tylko jakąś blokadę w pozycji złożonej muszę wykombinować, a tak to się prezentuje
  • Lubię to 10
  • Super 4
Świetna robota 🙂I to jest piękne na tym forum, że ludzie aktywują się do takich detailingowych przedsięwzięć 🙂great job fist bump GIF
@Domel Jeśli sam potrzebowałbym takiego stojaka do mycia felg, również mając możliwości sam starałabym się go wykonać, bo patrząc na cenę stojaka POKA Premium to niestety ale około 390zł to gruba przesada za stojak, który ma wady i koła potrafią się na nim przewracać. 😉 A tak jak pokazał @peciu praktycznie każdy może go zrobić, jeśli ma tylko rolki i nie jest potrzebna wcale spawarka. 😉
@rygryss co to za wałek giętki? Można go zamontować na zwykłą szlifierkę kontową ? Bo rotacji nie mam i zrobił bym sobie taką namiastkę rotacji do małych powierzchni i innych dupereli.
@PawelKRZ rolki tylko oczyszczone, chodzi mi po głowie żeby wsadzić je w czarną koszulkę termokurczliwą🤔
Dokładnie tak, przednia i tylna belką skręcona prętem gwintowanym, kątowniki z przodu przynitowane aby spinały belkę i poprzeczki, nic więcej nie ma.
Poniżej elementy składowe.
Ogólnie zamysł był taki aby wykonać to przy pomocy ogólnodostępnych elementów przy pomocy podstawowych narzędzi, całość powstała w mieszkaniu.
@rygryss @Domel dzięki
@rudi0018 rolki też nie problem na olx są po 11zł szt
https://kosmetykaaut.pl/topic/9289-aliexpress-padyfibry-i-inne-cuda/?do=findComment&comment=695177
ja naciągnę dętkę :-D
  • Haha 1
