Coś z niczego. Detailingowe patenty
Cześć.
Pomyślałem sobie że warto stworzyć taki temat ( nie znalazłem podobnego) w którym będzie można się pochwalić swoimi hanmade patentami.
Sam jestem w trakcie myślenia z czego by zrobić uchwyty na butelki.
Podoba mi się pomysłowość @rygryss który zrobić sobie własny buckanizer czy ramię do oświetlania z sufitu 😉
Jak to wygląda u was ? Co stworzyliście ?
Zapraszam do opisywania i wstawiania fotek 😉
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1. Nie jest to mój patent, ale zaprezentuje. Panel ogrodzeniowe z siatki. IMG_20181212_182126.jpg.2ba776da69a23eca5ff9e1eb77d16455.jpg
2. Mobilne oświetlenie z wieszaka na kółkach +panel led + ekspandery
3. Doświetlanie wnętrza auta. Panel led + przyssawki + ekspandery. Można sobie czyścić, grzebać, prac, etc. 😎
To i ja się pochwalę swoim dziełem.
Mocowanie rozsuwane, samozaciskające (na gumce), a więc mega wygodne i szybkie.
Zakres szerokości jaki mi wyszedł to od 100 do 160 cm.
Użyłem:
https://www.castorama.pl/rura-okragla-cezar-10-x-1-mm-1-m-aluminium-naturalne-id-91829.html
https://www.castorama.pl/rura-okragla-cezar-12-x-1-mm-1-m-aluminium-naturalne-id-91820.html
https://www.castorama.pl/otulina-noma-15-mm-x-1-m-id-1093551.html
2 x https://www.castorama.pl/zlaczka-prosta-pp-r-idmar-group-16-mm-id-17774.html
2 x https://www.castorama.pl/podkladki-karoseryjne-ocynkowane-10-5-x-38-mm-id-1016604.html
Jedna rurka włożona w drugą, końce wygięte jak na zdjęciach, przez całość przeciągnięta linka gumowa, zawiązana na podkładkach po obu stronach. Na końce mające kontakt z lakierem założona miękka otulina.
Ja zrobiłem sobie z jakiegoś starego statywu i leda od chińczyka pod 220 V regulowaną lampę do wszelakich prac. Zamontowane na kawałku profila, żeby mogło się chłodzić i faktycznie pracowałem z nim przy BMW ponad 6 h i się nie spaliło 😉
Ja kupiłem jakiś tani wózek narzędziowy. Dorobiłem uchwyty na maszyny z jakiś elementów ze złomu, dwie puszki farby, dołożyłem lampy, przedłużacz i nie potrafię już pracować przy aucie bez tego wózka.
Spoko patent! Mam podobny z poka equipment. Mała uwaga, maszynę wieszaj głębiej na osłonie a nie za talerz, dłużej pożyje i talerz i DA.
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
Akurat tego kraussa nie moge powiesic inaczej. Ale wisi tak tylko maks kilka godzin jak jest w użyciu.
Po testowałem trochę oryginalnego GUARDZ'a i ona ma "wielkie" problemy z budżetowymi szlauchami. Im szlauch jest twardszy, sztywniejszy, nie elastyczny i sam z siebie nie potrafi się dobrze odkształcać to taki wąż "wyrywa" spod kół to urządzonko bez problemu. To samo tyczy się seryjnych węży z karchera. Potrafią wyrwać GUARDZA spod koła bez problemu. Więc najlepiej to urządzonko współpracuje z bardzo elastycznymi wężami.
Fajnie to mieć w arsenale jak się ma "dobre" węże. Cena z % forumowym za dwa też jest akceptowalna.
