Wiecie w pracy jestem więc czytanie ze zrozumieniem u mnie szwankuje :kox:. Inna sprawa, że zamiast colli poleciłbym jednak megsa #16 :P
Przepraszam ze wtracam sie w tym watku ale mowa jest o megs #16. Czy bez problemu moge polozyc #16 na PB polish with sealant, jesli tak po jakim czasie?
  Evo napisał(a):
Marcin, jak masz przygotowany lakier pod ten wosk ?
jeszcze nie mam przygotowanego bo na razie niskie temp w moim regionie aby nakladac wosk
ale mysle ze umyje dobrze autko aktywna piana plus glinka pojdzie w ruch
  • Administrator
Jeśli chcesz sie ograniczyć tylko do mycia i glinki to w wyglądzie nie zobaczysz różnicy miedzy żadnym z proponowanych tu wosków.
ale tak jak pisalem wyzej nie zalezy mi az tak na wygladzie, raczej bardziej na zabezpieczeniu lakieru przed roznych syfem.
W tamtym roku okropnie wojowalem z kropkami zywicy ( parkowalem w pracy kolo drzew)- jak uzywalem turtle wax to owe kropki okropnie przylegaly i ciezko bylo je usuwac, jak zaczelem uzywac NXT 2.0 to owa zywice latwiej bylo mozna usunac.
i dlatego w tym roku nie wiem co uzywac - czy nadal NXT2.0 ( ktory byl raczej oki) czy moze kupic cos jeszcze lepszego ( bo i tak musze kupic bo NXT2.0 sie skonczyl)
  • Administrator
Ja bym wziął 476, ew Megsa 16 bo oba mają opinie najbardziej wytrzymałych wosków w rozsądnej cenie.
Jak w temacie. Okres ten jest na tyle łaskawy dla wosków, że ja preferuję różne. Pole do eksperymentów daje dodo i pb. są samplery i jest zabawa. :)
a jak mowimy o NXT 2.0 ?
optimum to 12 godzin. Ale akceptowalne jest nalozenie 2 warstwy np. po godzinie. Grunt to odczekanie do pelnego wyschniecia wosku po aplikacji (swipe test) i w miare mozliwosci ochrona przed deszczem przez kilka godzin po aplikacji. Jesli masz mozliwosc, to warto poczytac tu: http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=5052
:? Nie wiem czemu temat zszedł na 476 skoro w tytule jest wiosna/lato ale żeby nawiązać do tytułu to moi nowi przyjaciele na wiosnę.
Piotrek, to mi się podoba :good: rozmaite cuda a nie tylko 476, 16. Można eksperymentować, zejdzie to inny :) git zabawa
  • 10 miesięcy temu...
jeśli masz ciemny lakier pomyśl o czymś naturalnym, ja osobiście do jasnych wolę syntetyki dające ostry blask, wybór jest taki że na każdą kieszeń coś się znajdzie :)
dzieki malkolm przynajmniej na początek coś wiem. Mam jasny lakier (i cel - ostry blask połączony z dobrą ochroną), no i ok. 80 PLN, co mam kupić i z czego będę zadowolony :o
Powiem troche na opak, na jasnym (konkretnie bialym) fajnie wyglada glaze a do tego sealant przykryty carnauba. Biorac pod uwage 80 zl to byly by to jakies testery.
glinkowanie, na razie odpada (nowy, gładki lakier), co do sealenta to myślałem o POORBOY'S WORLD EX-P lub CHEMICAL GUYS BLITZ ewentualnie NXT, jeśli chodzi o carnaubę to POORBOY'S WORLD NATTY'S (powiedzmy RED) ewentualnie DODO JUICE DIAMOND WHITE.
Jednak skłaniałbym się do zastosowania tylko carnauby, nie wiem czy dobrze kombinuję?
guzzi dobrze kombinujesz , zestaw PB EX-P i Naty's Red jest bardzo dobry , ino ja miałem mały problem z przyleganiem kurzu ( lakier szybko łapał ) .
Co do połysku czy efektu " mokrego lakieru " byłem bardzo zadowolony .
idealnie wg firmka byłoby: PB Black Hole/White Diamond (glaze) + PB EX (czysty sealent) + PB Natty's Red (carnauba). Black Hole i EX - kupię sample =32PLN, Reda =80PLN (troche przekroczę budżet :zly: ) i wypróbuję (tylko czy jest sens :o ) nie lepiej samego Reda? to przecież nowy lakier :ad:
  • Administrator
guzzi, ja bym dał sam glaze plus Reda,ale bynajmniej nie jest to powodowane tym że to nowy lakier. Nie ma powiązania nowy lakier = dobry lakier,i to bez względu na półke cenową.
Przy ograniczonym budzecie mozna zrezygonowac z EX-P lub Reda. Black Hole a raczej na jasny kolor Poorboys White Diamond bym zostawil. Do tego przydal by sie cleaner. Chociaz na nowym lakierze dosyc slabe wlasciwosci czyszczace PB WD/BH moze wystarcza. Wiec PB White Diamond + Nattys Red bedzie ok.
Inna propozycja: SRP + probka FK 1000p. Na jasnym da dobry efekt, tym bardziej, ze SRP zamaskuje rysy. FK to wytrzymaly wosk wiec troche polezy. Dla chcacych woskowac czesto auto na pewno za dlugo :lol: Ok, troche krece ale w tej cenie trudno znalesc cleaner + glaze + LSP.
no i nie można było tak od razu dzięki Evo, yacek_b, firmek, malkolm - dzięki za pociągnięcie tematu. Cel został pośrednio osiągnięty: dam glaze, powiedzmy PB White Diamond lub ChG wet mirror finish + PB Red i... zobaczymy, mam nadzieję, że się "nie pogryzą" :idea:
Wite Diamond/Black Hole z Redem na pewno sie nie pogryza. CG nie wiem bo nie mialem ale nie widze powodu by cos poszlo nie tak.
