Witam, jakiej twardości użyć talerza do pada filcowego ? Prosiłbym o sprawdzone źródło gdzie można dostać tlenek ceru. Flexipad ma 130mm a talerz 125, nie będzie to przeszkadzać w polerowaniu ?
@rygryss Chętnie ,możesz podać nawet tu ogólnie może więcej ludzi będzie zainteresowanych (to chyba nie jest wiedza tajemna).Ja talerz mam oryginalny z P7 ,pad Flexi a tlenek kupowany w MRC(lekko żółtawy)
Dokładnie, kilka razy kupiłem z allegro i są jakby z czymś mieszane, osobiście mogę polecić tlenek ceru z Pabianic, jegomość ma również IPĘ.
@marco80 nie chcę na forum robić reklamy, komuś kto nie jest partnerem forum
Dla zainteresowanych, dopiero teraz udało mi się zająć tematem szyby czołowej. Winny całego zamieszania był tlenek ceru od kolegi. Po spolerowaniu nowym tlenkiem szyba stała się przeźroczysta:P
Czy zdarzyło się Wam, że po zastosowaniu CarPro Ceriglass ręcznie z ich kostką powstały na szybkie jakieś mikroryski? Mam wrażenie, że pomimo zastosowania niedużej ilości produktu i dużej ilości wody, coś się na szybie pojawiło.
Ja miałem tak po zastosowaniu kostki carpro i środka sonax do polerowania szyb wyszło tak że rys mam 2x więcej niż przed robotą... Robiłem ręcznie...
Kuzyn to samo z Compound Z od Soft'a i kostka CarPro. Jedna szyba przybyło sporo rys drobnych. Co ciekawe na drugiej już robił 3 colorem i gitara.
Nie wiem czy mam rację ale mi się wydaje że osad z kamienia przykrywa lekkie ryski, drobny maczek. Jak ogarniałem szyby teściowi ceriglassem i tricolo to pokazały się drobne rysy od wycieraczek , wiem że to nie od mojej pracy ręcznie bo idealnie ukladaly się jak pracują wycieraczki. Nie wiem czy tak jest to rylko moja hipoteza🕺
Mi sie tez tak wydaje a raczej jestem na 99% pewny tego. Tez jak zonie czy ojcu obrabiam szybe jakims glass polishem to pokazuja sie drobne rysy co praktycznie nie jest mozliwe zeby je narobic aplikatorem, trikolorem lub padem
Tylko moje rysy nie są ułożone na "kształt" pracy wycieraczek tyko bardziej tak jak pracowałem i na całej powierzchni szyby ... . Mam kilka odprysków to za bardzo nie chcą tego poprawić maszynowo z obawy że może szyba szczelić...
U mnie te ryski nie pokrywają się z ruchami wycieraczek, a miejscami pracy CeriGlassem. Niestety zazwyczaj powstawały ślady tam, gdzie zaczynałem pracę ich aplikatorem. Czy na Tricolore będzie równie skuteczny, ale bezpieczniejszy? Nie ukrywam, że nie chcę mieć więcej rys na szybie, a niestety jest na niej jakiś tłusty film, który nie schodzi od zwykłych płynów, IPY czy CarPro Spotless.
@Qukie spróbuj APC, kolega kiedys polerował szybe i zbyt poźno wytarł ja z pasty (chyba ceriglas z tego co pamietam) i mu zaschłą to dopiero apc pusciło o dziwo a próbował wszystkiego
W weekend wymyłem szybę czystym APC od ADBL na gąbce Tricolore, wypłukałem dokładnie, umyłem szybę, następnie Soft99 Glass Compound roll-on, wypłukanie, mycie szyby i niestety ten dziwny film na szybie ciągle jest. IPA 50% nie pomaga. CeriGlass nie pomaga. Wycieraczki też dokładnie wymyte, żeby wykluczyć je i ich udział w powstawaniu ów filmu. Nie wiem co kolejnego spróbować. Jakieś pomysły?
a ten film na pewno jest na zewnatrz? moze masz jakąś plame w srodku? bo az dziwne ze nie usunął glass coumpound czy ceriglass
Też mnie to bardzo dziwi. Na pewno nie od środka ponieważ wychodzi podczas deszczu, po użyciu spryskiwaczy lub przy myciu szyby. Kontakt dowolny płyn + wycieraczka. Zastanawiam się nawet czy nie przejechać tego CeriGlassem na filcu na DA. Wiem, że DA nie ma takiej siły cięcia na szkle jak rotacja, ale może po prostu lepiej doczyści 😕
  • 5 miesięcy temu...
U mnie też powstał jakiś dziwny film po prostaff cleaner kirobin w złotej butelce. Mam zamiar przyatakować tlenkiem ceru. Pytanie czym po wszystkim zmyć tlenek? Sama woda? Czy woda z detergentem?
