Donatel Opublikowano 27 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2013 Panowie jak sądzicie jak spisze się tlenek ceru + pad filcowy na tylniej szybie (przyciemnianej) w audi a4 jest dużo rys od wycieraczki Da radę. Byle by to nie była folia przyciemniająca. Ale podejrzewam że piszesz o przyciemnieniu fabrycznym W temacie, polerowanie szyby bocznej, tylnej OK. Przednia nigdy, mam znajomego, który zajmuje się wstawianiem szyb do aut. Zna metodę z tlenkiem ceru, ale nie poleca bo szansa na zrobienie sobie soczewki jest duża i bywa że nie widać tego zaraz po polerowaniu. Wtedy kosztem usunięcia paru rysek robi się wieczorem naprawdę niebezpiecznie. Małe rysy można delikatnie spolerować, ale duże lepiej zostawić. Bo jak się narobi szkód zostaje tylko wymiana na nową
sq8shq Opublikowano 27 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2013 bo szansa na zrobienie sobie soczewki jest duża i bywa że nie widać tego zaraz po polerowaniu. to mit. ze 2 lata temu staralem sie celowo zrobic soczewke na szybie czolowej (oczywiscie szyba byla ze tak powiem "na smietnik" wiec moze bylo testowac), uzylem pada filcowego 125mm + 15 minut pracy (podzielone na 3 tury ze wzgledu na temp) ze srednim dociskiem w jednym miejscu. Efekt? brak soczewki. Polerujac normalnie szybe nie wywieramy "presji" na szklo punktowo przez az tak dlugi okres czasu wiec powstanie soczewki jest malo realne, w kazdym razie nie na tak twardym materiale jak przednia szyba auta.
Administrator Evo Opublikowano 27 Lutego 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2013 Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w zwiazku z polerowaniem szyb oklejnowych folią ? Chodzi mi o wpływ temp. na folie. Pare razy mi się zdarzyło i nie pamiętam żeby wytwarzała się duża temperatura, ale moze ktoś miał jakaś przykrą niespodzianke ?
SzaKal Opublikowano 27 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2013 Evo, Ja u siebie polerowałem szyby obklejone i nic niepokojącego się nie zdarzyło ...
Dareek79 Opublikowano 28 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2013 Evo- chyba dużo wyższa jest temp w upalny letni dzień i jakoś folie to znoszą- kwestia kontrolowania nawilżenia [ Dodano: 28 Luty 2013, 21:16 ] Evo, Ja u siebie polerowałem szyby obklejone i nic niepokojącego się nie zdarzyło ... potwierdzam- żadnych kłopotów
lukaszlsw Opublikowano 1 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2013 walczyłem wczoraj z polerką szyby czołowej. Tlenek pomarańczowy z allegro, maszyna + twardy filc. Robiłem na bardzo mokro początkowo z małym naciskiem w dalszej części z bardzo dużym naciskiem i obroty na 2 biegu czyli jakieś ok 1000/min. Po 3 godzinach ręce odmówiły posłuszeństwa;D Po umyciu, odtłuszczeniu itd stwierdziłem że dało to tyle co nic, wycieraczki lepiej zbierają szyba jest minimalnie bardziej śliska, ale wszystkie ryski, odpryski itd zostały. Generalnie dobry sposób na doczyszczenie u mnie wyszło bez fajerwerków. Szyba jest przeznaczona tak czy siak do wymiany wiec nie żałowałem siły dociskając maszynę i mogę stwierdzić że zrobienie soczewki jak niektórzy piszą jest prawie niemożliwe, trzeba by w jednym miejscu z 10mim trzeć
peciu Opublikowano 1 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2013 Tlenek pomarańczowy do polerowania szyby najlepszy jest biały tlenek, może dlatego efekt był bez fajerwerków.
P-U-M-A Opublikowano 1 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2013 Panowie jak sądzicie jak spisze się tlenek ceru + pad filcowy na tylniej szybie (przyciemnianej) w audi a4 jest dużo rys od wycieraczki Da radę. Byle by to nie była folia przyciemniająca. Ale podejrzewam że piszesz o przyciemnieniu fabrycznym W temacie, polerowanie szyby bocznej, tylnej OK. Przednia nigdy, mam znajomego, który zajmuje się wstawianiem szyb do aut. Zna metodę z tlenkiem ceru, ale nie poleca bo szansa na zrobienie sobie soczewki jest duża i bywa że nie widać tego zaraz po polerowaniu. Wtedy kosztem usunięcia paru rysek robi się wieczorem naprawdę niebezpiecznie. Małe rysy można delikatnie spolerować, ale duże lepiej zostawić. Bo jak się narobi szkód zostaje tylko wymiana na nową Dzięki Donatel masz rację szyba jest fabrycznie przyciemniona. A więc na sezon polerujemy
Dareek79 Opublikowano 1 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2013 walczyłem wczoraj z polerką szyby czołowej. Tlenek pomarańczowy z allegro, maszyna + twardy filc. Robiłem na bardzo mokro początkowo z małym naciskiem w dalszej części z bardzo dużym naciskiem i obroty na 2 biegu czyli jakieś ok 1000/min. Po 3 godzinach ręce odmówiły posłuszeństwa;D Po umyciu, odtłuszczeniu itd stwierdziłem że dało to tyle co nic, wycieraczki lepiej zbierają szyba jest minimalnie bardziej śliska, ale wszystkie ryski, odpryski itd zostały. Generalnie dobry sposób na doczyszczenie u mnie wyszło bez fajerwerków. Szyba jest przeznaczona tak czy siak do wymiany wiec nie żałowałem siły dociskając maszynę i mogę stwierdzić że zrobienie soczewki jak niektórzy piszą jest prawie niemożliwe, trzeba by w jednym miejscu z 10mim trzeć to co miałeś to tzw róż polerski i on nadaje się do... niczego . Tlenek ceru ma wygląd pudru/talku- jest biały http://allegro.pl/tlenek-ceru-polerowan ... 33850.html
g.pajak Opublikowano 1 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2013 walczyłem wczoraj z polerką szyby czołowej. Tlenek pomarańczowy z allegro, maszyna + twardy filc u mnie wyszło bez fajerwerków Dokładnie tak powstają legendy i złe opinie o niektórych kosmetykach.... Zaraz jak ktoś niedokładnie przeczyta, to uzna że tlenek ceru "do du.y" Moim zdaniem słowo "pomarańczowy (różowy)" powinno być podwójnie podkreślone i napisane wielką czcionką. Miałem oba i różnica jest więcej jak duża
Shmatan Opublikowano 2 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2013 Rotacja + filc 80mm (miałem też 130, ale źle mi się prowadził bo mam twardy BP). Sukcesem okazało się mieszanie tlenku z wodą i środkiem z gatunku glass polish - pracować można było długo, mieszanina pozostawała mokra, na 3 biegu lare epl11 praktycznie nic nie chlapało. Nie udało się usunąć głębokich syfów, ale siateczka mikrorys zniknęła. Wiadomo które zdjęcie przed i po
lukaszlsw Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2013 no dobra zakupiłem biały zobaczymy czy będą lepsze efekty..
luq92 Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2013 Dziś jadąc pod słońce okazało się, że równie dobrze mógłbym jechać z zamkniętymi oczami. Jest jakiś ratunek czy dać sobie siania z polerką i szukać nowej? Na fotce aż tak bardzo nie widać kiepskiego stanu tej szyby.
booohal Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2013 luq92, Tlenek, filc i jazda. U mnie było jeszcze gorzej.
luq92 Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2013 booohal, skoro tak twierdzisz, to trzeba będzie skołować jakiegoś majstra z przyrządami
dareme89 Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2013 da rade taka szybe wyciagnac tez maszyna DA? do rotacji nie mam dostepu niestety....
Damiano01459 Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2013 U mnie sytuacja z przednią szybą wygląda podobnie jak u kolegi luq92. booohal jaki filc kupić? rotację mam do dyspozycji i tlenek ceru planuje kupić 100g. Na przednią i tylną szybę wystarczy?
Dareek79 Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2013 U mnie sytuacja z przednią szybą wygląda podobnie jak u kolegi luq92. booohal jaki filc kupić? rotację mam do dyspozycji i tlenek ceru planuje kupić 100g. Na przednią i tylną szybę wystarczy? to staczy na 15 szyb. Jeśli chodzi o filc- wystarczy filc na rzep np z Castoramy- ja mam 120 mm o grubości ok 1-1,5 cm
Damiano01459 Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2013 Dareek79 dzięki za odpowiedź. Castoramy nie mam w pobliżu, ale w Praktikerze chyba kiedyś widziałem takie filce to przy najbliższej okazji zakupię taki . A jeśli starczy to na więcej szyb to jeszcze lepiej .
Dareek79 Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2013 Dareek79 dzięki za odpowiedź. Castoramy nie mam w pobliżu, ale w Praktikerze chyba kiedyś widziałem takie filce to przy najbliższej okazji zakupię taki . A jeśli starczy to na więcej szyb to jeszcze lepiej . nie ma sprawy - może być - ale pamiętaj że tu nie podchodzisz jak do lakieru tylko trzeba się z deka przyłożyć- kontroluj poślizg/wilgotność aby nie przesychało i dość mocno dociskaj. Nie aplikuj tego za wiele- na przednią szybę max idzie tej papki łyżeczka do herbaty
booohal Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2013 Ja robiłem filcem 135mm od Nowickich
Shmatan Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2013 na przednią szybę max idzie tej papki łyżeczka do herbaty Pozwole się tak wtrącić, że ktoś w tym temacie (wybacz - nie pamiętam nicka) sugerował zmoczenie pada z atomizera i sypanie na niego tlenku. Opcja taka jest bardzo wygodna, zwłaszcza jeżeli tlenek się wsypie do czegoś w stylu solniczki (u mnie to była buteleczka na kosmetyki z małą dziurką, coś jak wódka z "sączkiem").
wisnia Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Takie mam pytanie...zanim tutaj trafiłem, to kupiłem środek do polerowania szyb, na którym pisze "Glass-Clear" ---> LINK W środku jest różowawy, sypki proszek, więc chyba jest to zwykły tlenek ceru i niestety ten gorszy Za to wszystko ładnie opakowane i napisane "Made in Germany"...domyślam się, że to Niemca nawet nie widziało, ale moje pytanie teraz: 1) Czy ktoś z was tego używał? Co o tym sądzicie? 2) Myślicie, że dobrze będzie od razu domieszać tego czystego tlenku ceru (białego)? Wolałbym uniknąć 5h polerowania czymś, co jak piszecie nie działa Z drugiej strony nie chcę tego wyrzucać do śmieci, stąd moje pytanie. Szybę mam zdrowo przecioraną (8 lat na polskich drogach robi swoje ), więc raczej potrzebuję czegoś "mocnego".
embargo Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2013 To jest róż polerski, lepiej zamów czysty biały tlenek ceru, róż jest tak jakby finiszem. Jak masz mocne odpryski na całej powierzchni to lepiej kup nową szybę bo tlenkiem ceru usuniesz co najwyżej rysy po piórach wycieraczek i płytkie ubytki siedząc nad tym godzinami
Młody666 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2013 To jest róż polerski, lepiej zamów czysty biały tlenek ceru, róż jest tak jakby finiszem. Jak masz mocne odpryski na całej powierzchni to lepiej kup nową szybę bo tlenkiem ceru usuniesz co najwyżej rysy po piórach wycieraczek i płytkie ubytki siedząc nad tym godzinami wszystko zależy jakich oczekujesz efektów. mając trochę czasu i chęci tlenkiem ceru można zawsze poprawić szybkę, a przede wszystkim jej przejrzystość co mnie np. zadowoliło w twoim przypadku spróbowałbym czystego tlenku ceru
