@shinekamcar, dzięki za pokazanie! Jak na pastę 3w1, Speed robi czasami niesamowite rzeczy a w dodatku wypełniaczy zawiera praktycznie nic..
Próbowałeś kiedyś na nieco twardszej niż pośrednia gąbka? Na niektórych lakierach to połączenie też potrafi zaskoczyć 😉
@rudi0018, wszystkie pasty z systemu 3D nie mają "problemu" z wypełniaczami a jeśli mają to w skali minimum.
Zobacz proszę np. filmik z udziałem AAT 502 na maszynie rotacyjnej (można oglądać od ok. 5 minuty/wymywanie)
Rozwiń
Tak próbowałem i rezultaty równie dobre wszystko oczywiście zależy jaki lakier, gąbka czasami robi dodatkową robote;)
  W dniu 15.04.2019 o 19:11, ShiningCar napisał(a):
Świetnym uzupełnieniem tego zestawu jest AAT 502, moim skromnym zdaniem najlepsza pasta wykończeniowa na rynku, która co ciekawe, w niektórych przypadkach nawet na nieco twardszej gąbce potrafi wykonać niesamowite rzeczy.
Rozwiń
Czy ta pasta AAT 502 nadaje się na one step na miękkim lakierze Hondy na jakieś średniej/średnio-miękkiej gąbce? Czy lepiej iść w ONE?
Czym różni się seria AAT od ACA?
One, świetna pasta. Fajnie pachnie, dociera się bajka, lepiej niż nie jeden wosk, praktycznie nie pyli, nie wypełnia, nie brudzi uszczelek, dobrze tnie i pięknie wykańcza. Miałem w zanadrzu antiholo, ale nie był potrzebny i pięknie wyszło na rotacji. Pady niebieski i czarny nat. Jedynie na dołach drzwi i masce wspomagałem się aca500.
2x wymyte SG scan.
Wybaczcie za jakość i kadry, ale zdjęć to ja nie umiem robić.
@rudi0018 tak ja piszą koledzy wyżej, ONE Hybrid&Compound jest na tyle uniwersalny (używasz 1 pastę zmieniasz tylko gąbki futro/cutting/polish/finish) że będzie bardzo dobrą opcją bo z pewnością w razie potrzeby ściągnie nieco większe defekty niż AAT502 przy podobnym wykończeniu.
Wiem jednak o potwierdzonych przypadkach kiedy AAT502 na twardszych gąbkach robiło również niesamowitą robotę, także ogólnie system polerski 3D jest MEGA uniwersalny i zdecydowanie wychodzi poza przyjęte schematy 😉
Seria ACA w systemie 3D pozycjonuje się nieco wyżej m.in. ze względu na skuteczność i nieco lepsze wykończenie niż AAT.
Dodatkowo ACA 500 usuwa głębsze rysy czy zadrapania bez generowania dużej ilości ciepła. Jest wystarczająca agresywna aby korygować najtwardsze nowe ceramiczne bezbarwne powłoki i udoskonalona do tego stopnia, że nawet cienkie warstwy lakieru (do granic możliwości) nie są przecinane.
Ogólnie połączenie ACA 500 (choć AAT501 też braku skuteczności nie można zarzucić) + AAT502 + ONE Hybrid&Compound / SPEED jako pomoc doraźna, wdrożyło już sporo osób i spisuje się bardzo konkretnie 😉
@ShiningCar Zrobię mały offtopic, ale mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. Jak porównasz system 3D do Menzerny i Koch'a? Pod względem czy pylą, czy są mokre, ilości wypełniaczy, łatwości wymywania? Jest coś lepszego niż 3D, czy 3D dla amatora jest o wiele lepszym rozwiązaniem od Menzerny i Kocha?
Ogólnie pasty 3D mało pylą, przyjemnie się nimi pracuje, docierają się bajecznie łatwo a wypełniaczy zawierają bardzo mało.
Rynek daje wybór, 3D to jedna z tych skuteczniejszych opcji, zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów, warto sprawdzić jego możliwości.
Dołożę od siebie, że komfort pracy jest całkiem inny względem 3d a menzerna. 3d mniej zapycha pady, można długo na nich pracować, lakier mniej się grzeje, pylenie praktycznie zerowe (wcześniej po fg400 po jednym elemencie miałem więcej pyłu niż teraz po 2 etapach na całym aucie po 3d), spokojnie możesz robić 2-3 elementy i potem przejść do bezproblemowego docierania. Po 2 krotnym przemyciu na bogato SG scan, 0 zmian. Aca500 pachnie jakby wiśniami?
  • Okay 2
Wybór padnie na pewno na pastę 3D, teraz tylko czy AAT502 czy ONE. 😉
@ShiningCar kiedy można spodziewać się dostępny AAT502?
Na ile aut typu Accord wystarczy Ok 250 ml opakowanie na one step? Bo mam do zrobienia accorda, polo i fabia i nie wiem czy wystavzy małe opakowanie czy od razu duże brać 😉
Rozwiń
Oprócz tego co już wyżej napisano dodam że bardzo łatwo ją wymyć z gabki , czyli psiknięcie APC  , chwila na działanie chemii , mała szczoteczka . kilka ruchów i po robocie .
Rozwiń
Spokojnie starczy mała butelka.
W końcu się skusiłem na 3D ACA 500 i One step, póki co wypróbowałem tą pierwszą razem z flexipads pro wool i niebieską gąbką ADBL na DA 15mm i robi robotę, polecam 🙂
Dwie foty podglądowe, SAAB 9-3, wcześniej była korekta ADBL ONE STEP + Koch H8 na tej samej maszynce.
  W dniu 6.05.2019 o 07:47, ShiningCar napisał(a):
ACA500 ? Bo ona wykończenie też ma bardzo konkretne
Rozwiń
Czyli ACA500 swoją mocą, to taki odpowiednik Menzerny FG400? Usuwa w miarę mocne zarysowania i pozostawia dobre wykończenie (na poziomie FG2500) czy może jego zakres mocy jest przesunięty/poszerzony w którąś ze stron? Pomijam już samą pracę, bo każdy chwali 3D.
@ElSor, tak, ACA500 to odpowiednik FG400, ale w mojej ocenie, skuteczniejszy.
Jak w przypadku Menzerny czasami trzeba użyć właśnie czegoś pośrodku, żeby wykończenie było ok, tak w 3D, użycie połączenia ACA500 + AAT502 daje takie właśnie rezultaty.
Pany potrzebuję pomocy... Chciałbym wskrzesić mój arsenał, co prawda mam jakieś gąbki, ale to już raczej śmietnik - mam jeszcze URBANY....
Jaki gąbki i futerko będące teraz na rynku możecie polecić na rotację do tych past ??  Generalnie wypadłem już dawno z obiegu i nie wiem co teraz dobrego się pojawiło....
