Moderator Domel Posted October 13, 2018 Moderator Report Posted October 13, 2018 Cytat @tenzidetailer QUICKDERAILER CARNAUBA WAX 300 ml + aplikator + mikrofibra Najnowszej generacji środek zabezpieczający karoserię. Jego unikatowa formuła krzemowo-ceramiczna z dodatkiem wosku carnauba daje superhydrofobowe długotrwałe zabezpieczenie lakieru. Nadaje powierzchni bardzo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne. Produkt w pakiecie z aplikatorem oraz szmatką z mikrofibry. QUICKDETAILER SUPERPOŁYSK ZABEZPIECZENIE PRZED UV Test: długo terminowy. Pacjent 1: Skoda Fabia Kolor: Srebrny Przygotowanie lakieru: pełne, dwuetapowa korekta lakieru. Spoiler Pacjent to Skoda Fabia mojego taty. Jestem bardzo zadowolony z tej metamorfozy. Lakier dostał mechaniczną i chemiczną dekontaminację. Zrobiłem dwu etapową korektę rotacją i DA Flex'a. Pasty którymi pracowałem to Sonax: CutMax, 0406, Perfekt Finish. Zużyłem 6 żółtych gąbek NAT, jednej niebieskiej DM. Nie było potrzeby schodzić niżej. Tutaj wyjątkowo wszystkie głębsze sznyty załatwiła rotacja. Nie będę nikogo przekonywał jak cudowna to robota - nie potrafiłem tym aparatem uchwycić na srebrnym żadnego 50:50 Wrażenia i efekt zachowam niestety dla siebie. Nie wiem czy wszystkie autka z rodziny VAG tak fajnie współpracują podczas korekty ale tutaj robota szła wyborowo. Jestem bardzo zadowolony Na tej skodzie nawet piano black poszło bez problemu na żółtym NAT'cie. Lakier nie był pokiereszowany ale zaswirlony poważnie Przed aplikacją wosku użyłem zmywacza silikonu a potem IPY do przygotowania bazy pod LSP. Aplikacja: Do zestawu są dołączone dwa aplikatory (link) . Bardzo przyjemne, miękki uchwyt. Jeden wystarcza na całe auto. Zapach produktu - nie wyczuwalny. Aplikacja jest bezproblemowa, schematyczna panel po panelu. Wysychanie produktu jest dość szybkie. Tworzy się mgiełka którą trzeba dotrzeć. Mikrofibry (link) które są dołączone do zestawu to 70% poliester i 30% poliamid - rewelka. Świetnie się nimi dociera ale zapychały mi się szybko. Są delikatne i mięciutkie. Generalnie Ceramic Wax dociera się szybciej i lepiej niż Fusso, ale czy potrafi dorównać w trwałości temu drugiemu - wyjdzie z czasem w praniu. Docieranie: Im wyższa temperatura (15-25 st.) tym lepsze docieranie. Na tym lakierze i w tym okresie dotarcie panelu 60xm x 60cm zajmowało od 1 minuty nawet do 5 minut (zbyt obfita warstwa na dachu) Efekt końcowy: po aplikacji wosku Spoiler Wnioski: Obecnie testuje sobie amatorsko różne LSP na klapie (może usunę któryś i dołożę Ceramic'a) ale mam porównanie, że pomijając powłoki UNCr czy Dlux, to Colli wypada blado jeśli chodzi o trwałość. Fusso trzyma klasę od lat pod tym względem. Katuję go i trzyma jak szalony. Jak na razie oprócz UNC'r jest to dla mnie I liga wosków zimowych jeśli chodzi o ochronę lakieru. Jeśli Ceramic mu dorówna będzie - hit. Na tym lakierze nie zauważyłem żadnego przyciemnienia, ale po korekcie drobinki lakieru zostały uwidocznione a lakier nabrał przyjemnej dla oka szklistości. Test: Rozpoczynamy zimowy, długodystansowy test. Lakier - jak to dziadziusiowie auto - będzie myte może raz na miesiąc (niestety mój tata nie ma takiego hopla jak ja ) i na pewno nie będą używane żadne podbijacze jak QD, QW, QS, etc etc. Także uważam, że test ten będzie bardzo obiektywny. Będę starał się raz na miesiąc zrobić update. Zajmę się też myciem zimowym i wiosennym. Zobaczymy ile Ceramic Wax posiedzi. Test: długo terminowy. Pacjent 2: Opel Astra Kolor: Niebieski Przygotowanie lakieru: dekontaminacja chemiczna, mechaniczna, IPA, brak korekty lakieru, brak cleanera. Spoiler Tutaj inne auto i inna aplikacja. Właściciel chciał tylko porządnie wymyć auto i nałożyć wosk na zimę a korektę zrobimy na wiosnę. Auto jest myte raz na miesiąc szamponami hipermarketowymi. Sprawdzimy jak Ceramic Wax będzie zachowywał się na takim lakierze. Auto dostało porządną dekontaminacje chemiczną i mechaniczną. Przed aplikacją wosku użyliśmy IPY. Aplikacja: Aplikacja jest bezproblemowa, schematyczna panel po panelu. Wysychanie produktu jest dość szybkie. Tworzy się mgiełka którą trzeba dotrzeć. Mikrofibry (link) które są dołączone do zestawu to 70% poliester i 30% poliamid - rewelka. Świetnie się nimi dociera tutaj też mi się szybko zapchały i musiałem wziąć kilka z większą gramaturą. Są delikatne i mięciutkie. Generalnie Ceramic Wax dociera się szybciej i lepiej niżvFusso, ale czy potrafi dorównać temu drugiemu - wyjdzie w praniu. Docieranie: Im wyższa temp tym lepsze docieranie (15-25st). Na tym lakierze i w tym okresie dotarcie panelu 60xm x 60cm zajmowało od 1 minuty nawet do 5 minut (maska, dach). Na bokach nałożyłem mniej obfitą warstwę i dotarcie panelu 60x60 trwało około 30 sekund. Wnioski: Podobnie jak w Skodzie. Aplikacja 9/10 Docieranie 6/10 Test: Dlaczego test na lakierze bez korekty ? Odpowiedź jest prosta. Ilu z nas ma garaże i maszyny ? Większa cześć społeczeństwa może pozwolić sobie tylko na porządne mycie i aplikację wosku. Niektórzy nawet pomijają porządne mycie i walą wosk prosto po szamponie Nic więcej im do szczęścia nie jest potrzebne. Dlatego uważam, że taki test też jest potrzebny. Na Oplu mimo wszystko lakier dobrze przygotowałem. Full dekom mechaniczny i chemiczny. Auto będzie myte może raz na miesiąc (niestety mój kolega nie ma takiego hopla jak ja ) i na pewno nie będą używane żadne podbijacze jak QD, QW, QS, etc etc. Także uważam, że test ten będzie bardzo obiektywny. Będę starał się raz na miesiąc zrobić update. Zajmę się też myciem zimowym i wiosennym. Zobaczymy ile Ceramic Wax posiedzi. Efekt końcowy: Tutaj liczy się nie efekt a trwałość i wytrzymałość, którą będę monitorował regularnie aż do wiosny. Spoiler Realne zdjęcia pod słońce [+18] Możecie hejtować Test to test - sprawdzamy dwa warianty zabezpieczenia Niech rzuci mikrofibrą o ziemię ten kto nigdy nie smarował auta bez korekty Spoiler I to by było na tyle. Temat rozwojowy i byle do następnego updejtu. #domeltestuje #domeldetailinglaboratory #domelwalczyzrotacja #domelpoleruje #domeldetailinguje #domelwoskuje 4 1
Tomas-sg Posted October 13, 2018 Report Posted October 13, 2018 @Domel brałeś może udział w teście V1 ? Czy mógłbyś porównać aplikacje obu wersji jeśli tak. @tenzidetailer jak można rozróżnić wersje V1 od v2 ? Z pewnością V1 dalej jest na rynku dlatego pytam
Moderator Domel Posted October 13, 2018 Author Moderator Report Posted October 13, 2018 4 minuty temu, Tomas22 napisał: brałeś może udział w teście V1 ? Nie brałem. Myślałem, że jest różnica w etykietach ale generalnie różnicy nie widzę w opakowaniu @tenzidetailer
Mumins Posted October 14, 2018 Report Posted October 14, 2018 @Domel Czy na opakowaniu producent deklaruje w jakiś sposób trwałość nowego Ceramic Wax? Pytam, bo odnosiłeś się w tym kontekście do Fusso. Ja jeszcze nie miałem okazji odebrać przesyłki od Tenzi (czeka w pracy aż wrócę z L4).
Moderator Domel Posted October 14, 2018 Author Moderator Report Posted October 14, 2018 Godzinę temu, Mumins napisał: Czy na opakowaniu producent deklaruje w jakiś sposób trwałość nowego Ceramic Wax? https://tenzidetailer.com/produkt/ceramic-wax Cytat Najnowszej generacji wosk samochodowy zabezpieczający karoserię. Jego unikatowa formuła krzemowo-ceramiczna z dodatkiem wosku carnauba zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i połysk lakieru nawet do 12 miesięcy. Nadaje powierzchni lakieru bardzo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także superhydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej barwę i nadając efektowny połysk.
Michał126 Posted October 14, 2018 Report Posted October 14, 2018 W dniu 13.10.2018 o 13:49, Domel napisał: Niech rzuci mikrofibrą o ziemię ten kto nigdy nie smarował auta bez korekty Ja robię to regularnie. Korygować lakier nie zawsze się opłaca (wgniotki, odpryski), a smarowanie pozwala oszczędzić sobie roboty przy myciu i częściowo odwrócić uwagę od defektów, dzięki czemu auto cieszy oko. 1
Patryk14 Posted October 14, 2018 Report Posted October 14, 2018 Smalcowanie auta bez korekty na porządku dziennym. Nawet powłoki na auto bez korekty się zdarzają. Jeżeli ktoś robi korektę przed każdym smalcowaniem auta albo nakładaniem powłoki to albo ma naprawdę mega dużo wolnego czasu ale bardzo bogatych klientów.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Strus Posted October 15, 2018 Report Posted October 15, 2018 Do mnie paczucha dotarła w piątek ale nie miałem czasu w weekend. Położę za tydzień na autko bez korekty które jeździ tylko w weekendy ale za to śmiga po rajdach terenowych więc nie raz będzie mocno uwalone 1
Grabek777 Posted October 17, 2018 Report Posted October 17, 2018 Dzięki uprzejmości firmy TENZI ja również otrzymałem możliwość przetestowania produktu '' Ceramic Wax '' Opis ze strony producenta: Cytat Najnowszej generacji wosk samochodowy zabezpieczający karoserię. Jego unikatowa formuła krzemowo-ceramiczna z dodatkiem wosku carnauba zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i połysk lakieru nawet do 12 miesięcy. Nadaje powierzchni lakieru bardzo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także superhydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej barwę i nadając efektowny połysk. Sposób użycia: 1. Woskowanie samochodu prowadzimy na dokładnie umytej i wysuszonej karoserii w temperaturze zbliżonej do pokojowej. 2. Nanosimy wosk na wybrany element karoserii auta przy pomocy załączonego aplikatora rozprowadzając go równomiernie. 3. Polerujemy kolistymi ruchami dołączoną do zestawu szmatką z mikrofibry aż do uzyskania lśniącej, lustrzanej powierzchni. 4. Podobnie woskujemy kolejne elementy karoserii. więcej informacji na stronie: https://tenzidetailer.com/produkt/ceramic-wax Oprócz wosku firma dorzuciła do paczki '' Quartz Spray '' - serdeczne dzięki Również pojawi się opis i foki po sprawdzeniu owego produktu Pierwsze z aut na którym będę testował trwałość produktu to Nissan Note z 2007 roku. Po uprzednim umyciu auta szamponem o neutralnym ph oraz osuszeniu przeszedłem do aplikacji produktu. Do dzieła! Po umyciu auta szamponem o neutralnym ph oraz osuszeniu przeszedłem do aplikacji. Tak autko prezentowało się po woskowaniu Podsumowując: - Aplikacja produktu bardzo przyjemna, zapach neutralny, po nałożeniu wosku odczekałem minutę i polerowałem dołączoną do zestawu mikrofibrą - Produkt jest bardzo wydajny, na całe autko poszła znikoma ilość - może około 40 ml - Trwałość ocenię dodając filmiki z odpychania wody - Autko ewidentnie nabrało blasku Jedynym minusem był dla mnie aplikator. Klej łączący obie gąbki czasami wydostawał się na lakier i tworzyły się grudki, czy inni też mieli podobny problem? Może zbyt mocno dociskałem aplikator? Aplikator tuż przed wyrzuceniem upadł na ziemię, stąd drobinki piasku Na koniec filmik z odpychania wody 1
Strus Posted October 21, 2018 Report Posted October 21, 2018 Bla... bla ...bla.... Specyfikacja produktu wyżej Obiekt testowy - Suzuki Jimny z lakierem który nigdy nie widział deironów, korekt ani innych bajerów poza ADBL QW. Porysowany jak złoto. Liczne odbarwienia i zmatowienia. Zacieki po jakiejś bliżej nieznanej chemii. Samochód mało dbany bo i tak się co tydzień rysuje w terenie. Lakier zdekontaminowany chemicznie. Umyty odłuszczającym szamponem i ściągnięte resztki ADBL QW przy pomocy Autobrite Wax Off. I tak oto powstało podłoże do Ceramic Wax'a. Nakładanie banalne. Docieranie również. Look mega musze przyznać. NA tym zaniedbanym lakierze sporo zamaskował, bardzo mocno przyciemnił, wyrównał niedoskonałości i nadał szklistej głębi. Dla mnie bomba. Zobaczymy jak z trwałością. NA minus aplikatory. Dokładnie to samo co @Grabek777 napisał - rozpadają się w locie i klej zostaje na lakierze. Dość gadania. Lecimy z fotkami 50/50 - lewa TCW, prawa nic 50/50 - lewa TCW, prawa nic Widoczny pasek to lakier bez niczego. Reszta to TCW Kolejny element z paskiem Lewa strona TCW, prawa ADBL QW (różnica na żywo jest kolosalna na korzyść TCW) Rzut ogólny na boczki Słabiutki aplikator Podsumowując pierwszy kontakt z produktem i wrażenia....... WOW. Zajebista rzecz @tenzidetailer 1 1
Guest Posted October 21, 2018 Report Posted October 21, 2018 @Strus możesz zrobić 50/50 ukazujące jak ten wosk maskuje rysy? Na jednym zdjęciu widać swirle na niezabezpieczojej powierzchni - jestem ciekaw czy to rzeczywiste działanie Tenzi czy też wina kadru.
Strus Posted October 21, 2018 Report Posted October 21, 2018 Nie mam tego auta na co dzień pod ręką. To raz. A dwa że obecnie jest tylko ten jeden pasek na masce bez żadnego zabezpieczenia. W przyszłym tygodniu postaram się zrobić fotkę aparatem a nie lodówką więc może uda się więcej zobaczyć
Eidos71 Posted October 21, 2018 Report Posted October 21, 2018 Witam. Wczoraj, podczas pracy nad Fordem Fiesta i przygotowaniem go do zimy, poza paroma innymi porównaniami/testami (będą w innych tematach) rozpocząłem długoterminowy (mam nadzieję) test Tenzi Ceramic Wax. Nie będę opisywał produktu - zrobili to już powyżej koledzy. Produkt "pachnie" typowo chemicznie, ma konsystencję białej, gęstej śmietanki: Dołączone aplikatorki mają chyba podkreślać, że jest to produkt z grupy "ceramików" z dodatkiem krzemu. Wg mnie - opinia subiektywna - jest to jedyny chyba cel tych aplikatorków. Klej łączący dwie części aplikatorka "wyłazi" bokami i nie trzyma tych części - jeden aplikator zaczął się rozpadać po wyjęciu z pudełka, drugi - w trakcie pracy z woskiem. Uważam, że - mimo może nieco większego zużycia wosku - sensowniej jest aplikować produkt zwykłym aplikatorem z pianki, który jest ponadto wygodniejszy, niż dołączone aplikatorki: są one - moim zdaniem - zbyt twarde do aplikacji wosku. Wosk po aplikacji wystarczająco szybko odparowuje/podsycha, docieranie jest bezproblemowe i przyjemne. Sam wosk nadaje lakierowi dużej śliskości, niezłego połysku i chyba lekko go przyciemnia (przynajmniej takie miałem odczucie, lub to tylko efekt placebo...). Wosk trafił - w ramach testu - na dwa elementy karoserii: lewe, tylne drzwi, oraz prawy, przedni błotnik. Na drzwiach "podkładem" był Angelwax Enigma AIO. Na błotniku, przed aplikacją wosku użyłem 4Nano Final Wipe Off. Po aplikacji - zgodnie z zaleceniem producenta - auto przestało prawie 20 godzin w garażu. Jutro dołączę zdjęcia drzwi i błotnika. Razem z woskiem otrzymałem też QD: Jednak co najmniej do końca grudnia nie użyję go - test dotyczy trwałości wosku, więc wszelkie jego wspomaganie przekłamałoby prawdziwość testu. Auto parkuje 24/7 "pod chmurką", ma obecnie przebiegi ok. 1200-1500 km tygodniowo. Co dwa tygodnie będę dodawał kolejny update - mam nadzieję, że potrwa to do wiosny... 1
smerf91 Posted October 24, 2018 Report Posted October 24, 2018 Korzystając z chyba już ostatniego ładnego (pogodowo) weekendu miałem okazję nałożyć na mojego Focusa @tenzidetailer Ceramic Wax v2. W piątek wieczorkiem mycie ( SG Citrus Pre Wash> GS Piranhia>dwa wiadra RRC Car Wash shampoo > ADBL Clay sponge > dwa wiadra RRC Car Wash shampoo > suszenie i wjazd do garażu. Sobota rano przetarcie IPA 1:1 i zaczynamy nakładanie Temperatura +11'C, wilgotność nie mam pojęcia Prezentacja zawodnika: Ceramic wax ma postać kremową o raczej niewyczuwalnym zapachu. Aplikujemy... I docieranko... również bezproblemowe Aplikowałem na cały panel i po kilku minutach docieranie - zero problemu. Efekt po: Po skończonej robocie wjazd do garażu i samochód przez prawie 48 godzin nie ruszany. W poniedziałek po opadach deszczu pokazały się takie kropelki: Podsumowanie: Jako, że nie planuję już nic innego wrzucać na lakier przed zimą to sprawdzimy jego wytrzymałość. Podczas aplikacji przebieg 212248km, samochód garażowany więc zobaczymy jak sobie poradzi z zimą Co do samego produktu @tenzidetailer Ceramic Wax jak narazie pozytywne wrażanie. Bardzo prosta aplikacja, aplikator moim zdaniem bardzo fajny ale tak jak już koledzy wyżej wspomnieli szybko się kończy... U mnie po masce, drzwiach kierowcy i pasażera trzeba było go wymienić na nowy bo zostawiał kulki kleju na lakierze : Ale do zestawu oprócz podstawowego aplikatora dostałem jeszcze dwa dodatkowe więc na cały samochód starczyło. Lakier po aplikacji nabrał szklistości oraz stał się śliski. Jak będzie z wytrzymałością to się okaże Co jakiś czas będę wrzucał zdjęcia jak sobie radzi z warunkami pogodowymi. Jak narazie polecam i dziękuję @tenzidetailer za możliwość testu 1
Moderator Domel Posted October 24, 2018 Author Moderator Report Posted October 24, 2018 UPDATE: Przebieg 143676 Krople po deszczu, auto nie myte od czasu aplikacji: 13 Październik 1
Rogal91 Posted October 25, 2018 Report Posted October 25, 2018 Dach wygląda jakby już prawie nic tam nie leżało. Po 11 dniach mizerny efekt.
Moderator Domel Posted October 25, 2018 Author Moderator Report Posted October 25, 2018 Nawet nie straszcie Zobaczymy. Trzeba wymyć. Czasem się tak przypychaja. Raz pada, raz słonce, pada, słonce, wysycha, deszcz, kurz, słońce....
Guest Posted October 29, 2018 Report Posted October 29, 2018 Pozwoliłem się podpiąć do ww. wątku - niestety nie zdążę w najbliższym czasie przeprowadzić testu, stąd przekażę wosk Ceramic Wax chętnemu Forumowiczowi, najlepiej z okolic limanowszyzny (odbiór osobisty) - proszę o kontakt na priv.
Strus Posted November 3, 2018 Report Posted November 3, 2018 Tak to wygląda na dziś. Auto przejechało może ze 100km Lewa Tenzi, prawa ADBL
Fredi88 Posted November 3, 2018 Report Posted November 3, 2018 Takie krople jak u @Domela i @Strusa to dla mnie oznaka, że trzeba rezerwować termin na położenie od nowa wosku No niestety trwałość lipna.
Moderator Domel Posted November 3, 2018 Author Moderator Report Posted November 3, 2018 Pierwsze mycie przede mną dopiero - zobaczymy
Dystrybutor tenzi Posted November 5, 2018 Dystrybutor Report Posted November 5, 2018 Panowie, w ramach solidarności na mój prywatny samochód również wrzuciłem Ceramic Wax jakieś 2 tygodnie temu. Z myślą o zimie. Nadal jest przed pierwszym myciem. Z podwójną ciekawością i niepewnością patrzę więc na Wasze zdjęcia. Brak komentarzy nie oznacza więc braku zainteresowania. W kontakcie. 1
arturf Posted November 5, 2018 Report Posted November 5, 2018 Witam W ostatni piątek była fajna pogoda i trochę wolnego czasu więc wrzuciłem Tenzi Detailer Ceramic Wax v2 od @tenzidetailer . Po pierwsze przepraszam za opóźnienie, po drugie to mój pierwszy test więc jestem otwarty na krytykę Do tej pory miałem styczność z woskami raczej niższej półki cenowej i od około roku FK1000 oraz Fusso Coat 12m i z tymi produktami będę porównywał pracę. Pacjent: Chevrolet Cruze - przebieg 85940 km, na prawie całym aucie siedzi Fusso Coat 12m od 1100 km (niecały miesiąc), wtedy też auto zostało dokładnie umyte z wszelkiego syfu i (trochę wbrew zasadom na forum) wyglinkowany bez finalnej polerki. Kolor: GAR (Carbon Flash) - czarny Dla testu postanowiłem nałożyć Ceramic Wax na maskę (chciałem pozbyć się mazów po Fusso Coat). Zdjęcia wykonane telefonem: Sony Xperia XZ Maska przed procesem: Pierwszy etap - mycie. Użyty Shiny Garage Orange Car Shampoo (z racji tego, że nie mam aktywnej piany używam tego szamponu do wstępnego oprysku, potem spłukanie, potem mycie na 2 wiaderka i osuszanie MF). Drugi etap - przygotowanie maski pod wosk. Jak wspomniałem maska była porządnie czyszczona ok 1100 km temu i leżał na niej Fusso Coat więc poszło po kolei: IPA 1:1 (duuużo żeby się pozbyć fusso), następnie cleaner DJ Lime Prime i jeszcze raz IPA 1:1, niżej fotki po zaaplikowanym DJ LP i z jałowym lakierem. Trzeci etap - Tenzi Detailer Ceramic Wax v2. Nakładałem na pół maski, czekałem po ok 1 min docierałem, użyłem MF z zestawu (fotka niżej ze składem dla ciekawych). Niżej po dotarciu połowy widać dość fajne przyciemnienie, wg. mnie - porównywalne do Fusso Coat. Całość: Pracowało mi się na tyle przyjemnie, że postanowiłem walnąć Ceramic Waxa na tylny zderzak (prosto od lakiernika po małej przygodzie), przygotowany podobnie jak maska i nałożony produkt Tenzi. Wnioski: Banalna aplikacja, z tego co zauważyłem to przy docieraniu mogą powstać lekkie mazy jeśli zostawiłem produkt na dłużej ale było to wbrew zaleceniom więc nie traktuję tego jako minus, drugą część maski zrobiłem szybciej i nie było tego problemu. Na minus tak jak wspomnieli poprzednicy - APLIKATOR. Rozleciał się po 2 elementach . Zdjęcie wyszło rozmyte więc nie wrzucam ale porównując aplikatorem z chińskiego MR Fixa którym nakładałem ostatnio właśnie tą "powłokę" na plastikowe osłony nadkoli (mocno styrane życiem) to nawet nie ma startu. Musicie to koniecznie poprawić. MF dołączona do zestawu jak dla mnie ok. Auto odstało ok 6h. W niedziele przywitał mnie taki widok: Dziękuję @tenzidetailer za wybranie mnie (zielonego) do testu. Będę dawał znać jak z trwałością. 1
Moderator Domel Posted November 9, 2018 Author Moderator Report Posted November 9, 2018 UPDATE: Fabia: przygotowana 5 października. Lakier: dwuetapowa korekta lakieru Przebieg był: 43676 Przebieg jest: 44337 Czas: 36 dni Pierwsze Mycie szamponem neutralnym 7 października: 1
Register a new accountSign in
