Posted
PawHut - Suszarka dla psów
SUSZARKA DLA PSÓW ZWIERZĄT PawHut
Dane techniczne:
Maksymalna moc: 2400 W
Prędkość wiatru: 25-65m/s
Ustawienie temperatury: 30-70° C
Kolor: czarny, niebieski
Opis:
Przedstawiamy Państwu profesjonalną suszarkę dla psów w kolorze niebieskim. Suszarka nadaje się świetnie do użytku domowego, jak i do salonu dla zwierząt. Produkt posiada regulowane ustawienia wiatru oraz temperatury. Łatwa w obsłudze, cicha i wykonana z wysoką jakością.
Podwójny motor 2400 W
Regulacja nadmuchu i ciepła
Do wyboru 3 różne nasadki
Długość rury do 2,5 m
Cicha
Antypoślizgowe nóżki
Zawartość przesyłki:
1x suszarka dla psa
Krótka prezentacja suszarki - budżetowej konkurencji dla BigBoia i MetroVaca.
Kupiłem ze względu na to, że w okresie jesienno, zimowo, wiosennym często tylko opłukuję auto z powierzchniowego brudu a potem auto bardzo długo schnie w garażu. Dotychczas używałem dmuchawy do liści BOSCH ALB 18LI. Świetna dmuchawa ale mimo wszystko tylko dmuchawa. Zdmuchuje wodę na posadzkę i woda zalega.
Spoiler
Chciałem coś kupić do osuszania temperaturowego czyli po prostu ciepłym powietrzem. Wybór ze względu na cenę i porównywalne parametry padł na PawHut - suszarkę dla psów.
latest?cb=20150103221949
Dane techniczne:
# Maksymalna moc: 2400 W
# Prędkość wiatru: 25-65m/s
# Ustawienie temperatury: 30-70° C
# Podwójny motor 2400 W
# Regulacja nadmuchu i ciepła
# Do wyboru 3 różne nasadki
# Długość rury do 2,5 m
# Cicha (eeeeee nie 😉 )
# Antypoślizgowe nóżki
# Orientacyjna cena 380PLN
Spoiler
Prezentacja działania.
Podsumowanie:
# Jestem już po kilku osuszaniach i uważam, że jest dobrze - 4/6 - dlaczego ? bo mogło by być jeszcze lepiej i siła podmuchu mogłaby być jeszcze większa.
Zaskakujące jest to, że przy obecnym maksymalnym podmuchu - końcówka aż wyrywa się z ręki a mimo to woda aż tak gładko nie spływa. Ale na pewno zależy to od powierzchni. Inny wosk, inna powłoka - lepszy/gorszy zrzut i poślizg wody na lakierze.
Spoiler
Obecnie od tygodnia (zima idzie), na masce i przednich nadkolach mam UNCR. A na dachu - Soft99 Fusso, a boki to Funky Witch Hipnotic Icon. Dlaczego tak ? Bo nie chciałem nakładać UNCR na całe auto - pomyślicie, że głupota - może, ale zrobiłem to po to żeby dalej na aucie testować inne kosmetyki. Kładąc na całe auto UNCR praktycznie zamykam sobie drogę na obiektywne testy innych produktów. Mówię, to z całą świadomością bo na MK1 mam UNCR chyba już drugi rok leci a siedzi to jak pierwszego dnia. Zrzut, domywanie jest po prostu odrzutowy.
Małe mam doświadczenie z powłokami ale UNCR to mega produkt. Na auto codzienne - idealne LSP. A ja chcę dalej testować bo mnie to kręci, bawi i relaksuje - stad taka kombinacja LSP na MK3
Zrzut wody na masce gdzie był UNCR - zostawiał praktycznie suchy element. Dach, boki osuszało się trochę ciężej - jakby woda miała opory.
Także mam porównanie jak osusza się auto na różnych powierzchniach. Oczywiście liczą się też skosy, piony - ale to już temat rzeka.
# Wąż dmuchawy rozciąga się podczas pracy, zakładając go na szyję podczas pracy (coś ala kabel od polerki) przy temperaturze 75st. można przypalić sobie szyję.
# Bardzo dobrze i wygodnie osusza się koła i felgi 5/6
# Suszarka suszy a nie tylko zdmuchuje. Nie zostawia zacieków. Pięknie wytrąca wodę ze szczelin i zakamarków.
# Finalnie wypowiem się czy to było 100% dobrze zainwestowane pieniądze na wiosnę, bo wiem jakie bóle miałem przy zdmuchiwaniu Boschem, więc takie same testy przeprowadzę PawHut'em. Po tych kilku razach w okresie letnim - uważam, że suszarka sprawdza się po za jednym minusem - jest głośna.
Spoiler
Oświadczenie:
Powyższy test, recenzja, prezentacja stanowi subiektywną opinię o produkcie, autora tego artykułu. Autor recenzji nie ponosi odpowiedzialności za nie właściwe użytkowanie tego produktu przez innych konsumentów. Autor testował po swojemu i na dostępnych elementach testowych. Rezultaty i wnioski innych testerów mogą znacząco różnić się od opinii inicjatora artykułu, w zależności od obiektu testowego i warunków testowych. Każdy testuje na swoją odpowiedzialność i na swoich podzespołach. Jesteśmy tu po to, żeby wymieniać się swoimi opiniami, wrażeniami. Autor starał się wykonywać test/recenzję/prezentację dokładnie i rzetelnie, czasem subiektywnie, czasem obiektywnie ale zawsze pragmatycznie przykładając uwagę do wszelkich szczegółów.
Wszelka konstruktywna krytyka i dyskusja mile widziana.
#domeltestuje #garazdomela
EDIT linki do filmików wygasły:
  • Lubię to 7
  • Dziękuję 2
Posted
@Domel
Na początku mojej wypowiedzi chcialem zwyczajnie podziekowac za test, fajnie ze Ci sie chce dzielic doświadczaniami itp.
Powyzszy test jak dla mnie pojawil sie w punkt, akurat jak rozważałem zakup sidekicka z metrovaca ktory jak juz wiem ma gorsze parametry pracy, cenowo tez przegrywa. Dla mnie wybor po tym teście stał sie prosty.
Dzieki 😇
Posted
"Suszarka suszy a nie tylko zdmuchuje. Nie zostawia zacieków."
To czy zostanie zaciek zależy też od sposobu suszenia,nie tylko od tego co pływa w wodzie?
Posted
Update:
Dziś ponownie użyłem dmuchawy do celów których została zakupiona. Auto opłukane po trasie w deszczu a potem suszenie. Stwierdzam, ze były to jedne z lepszych wydanych pieniedzy w 2018. Moc podmuchu, ciepłe powietrze, długość węża, końcówka węża, wszystko na plus. Minusem jest za krótki kabel sieciowy.
Efekt osuszania jest taki jaki oczekiwalem. Sucho, czysto, bez zacieków. Czas osuszania 2x szybciej niz zwykłą dmuchawą zimmego powietrza. Znikoma ilość wody na podłodze. Temp w garażu to 10st i wilgotność 60%.
Jestem bardzo zadowolony.
Posted
@ktm950 ja mam tą jeszcze "BOSCH ALB 18 LI". Jest spoko. Dmucha i aku starcza na całe autko spokojnie. Jest znacznie cichsza, mobilna, poręczna.
Ale to tylko dmuchawa. Zdmuchuje wszystko na ziemie i ściany. Woda zawsze mi potem ciekła po szczelinach przez pół nocy na podłogę z miejsc gdzie podmuch zimnego powietrza ją tylko przeniósł w inne miejsce w aucie. Tutaj w PawHut'cie mam dodatkowo osuszanie = odparowanie wody przy użyciu ciepłego/gorącego powietrza. Po kolejnym dniu widzę, że to co trafia na ziemie to jakieś 1/10 tego co przy akumulatorowej dmuchawie. Osuszanie opon, alufelg to czysta przyjemność.Jeżeli kogoś stać to niech kupi MetroVaca - obojętnie - ale komfort osuszania jest znacznie wyższy niż zwykłe zdmuchiwanie.
btw. ten einchel ma za długą konstrukcję. Jeśli masz zwykły osiedlowy, wąski garaż to wygodnie osuszysz tylko na zewnątrz.
  • 3 weeks later...
Posted
@Domel
Suszarka juz u mnie. Bardzo fajny i przydatny sprzet. Ma sporo plusow względem kompresora choćby taki ze dmucha gorącym powietrzem co przyspiesza osuszanie jak i to ze kompresor nie jest w stanie przynajmniej budzetowy dmuchać caly czas
Posted
Po testuj i daj znać.
Ja jestem bardzo zadowolony.
Czy ta, czy BigBoi, czy MetroVac, uważam, że mega pomocne narzędzie - byle wiało ciepłym powietrzem.
Posted
Jak na razie osuszalem tylko 21' felgi mercedesa i nareszcie dzieje sie cos czego zawsze oczekiwałem . Czyli np umyje sobie wstepnie felge majac na mysli pre wash i mycie rękawica potem chciałem zaaplikowac pricta czy wampira to oczywiście mnie draznilo yo ze zawsze skads mimo osuszania mikrofibrami (co juz wg mnie zajmuje za duzo czasu ) wycieklo trochę wody. A tak? Chwile podmucham dmuchawa i mam suchutką powierzchnie gotowa na dekontaminacje zgodną z Tym co zawsze mowi @mx_nowicki zeby stosować na suche powierzchnie, mokra roZcieńcza.
Tyle odemie na wstepie. Jutro pierwsze mycie z dmuchawa i robota z nadkolami.
Dam znać
  • 2 weeks later...
Posted
Tylko czy to nie jest tak że woda odparowując pod wpływem ciepłego powietrza bedzie tworzyć ewentualne waterspoty? Właśnie dlatego że woda odparowuje a nie jest zdnuchnięta do sucha? Tak na prosty rozum to jeśli zwykła dmuchawa zostawia trochę wody bo nie jest już w stanie jej zdmuchać to dmuchawa z ciepłym powietrzem po którym jest mniej wody bo ona odparowuje pod ciepłym powietrzem a jeśli odparowuje, a nie jest zebrana (np ręcznikiem), to zostaną ślady z kamienia po tej wodzie. Jeśli nie to wprowadźcie mnie z błędu.
  • 1 month later...
Posted
Po lekturze tego tematu i filmach zrobionych przez @Domel postanowiłem również zaopatrzyć się w to urządzenie i po testach muszę stwierdzić że jak za taką cenę to jest to super sprawa.
Samochód po myciu osuszony całkowicie w ciągu kilkunastu minut, urządzenie nie jest też przesadnie głośne i przy typowo "domowym"  zastosowanielu sprawdziło się w stu procentach.
Miałem niedawno okazję sprawdzić działanie metrovaca i porównując obydwa urządzenia metrovac jest dużo wydajniejszy, osusza dużo szybciej i efektywniej przede wszystkim dzięki większej mocy.
W przypadku zastosowania w studiu lub myjni urządzenie pawhut okaże się raczej nie wystarczające ale do indywidualnego zastosowanie jest bardzo dobre.
W moim przypadku na plus są także jego małe gabaryty z uwagi na ciasny garaż.
Jako wadę można wskazać bardzo krótki kabel zasilający ale w dzisiejszych czasach jest to norma.
Ciekawi mnie tylko trwałość tego urządzenia ale przy użytkowaniu raz na dwa trzy tygodnie mam nadzieję że posłuży przez kilka lat.
  • 2 weeks later...
Posted
Cześć, gdzie kupujecie te urządzenia?
Szukam już drugi dzień i wszystkie sklepy jakie znajdują są podejrzane: wysyłka z Niemiec, firma z Czech/Rumunii/Słowacji, brak faktury czy paragonu (czyli bujaj się z gwarancją), albo brak informacji o stanie urządzenia (nowe czy używane, a może uszkodzone), brak możliwości płatności przy odbiorze, brak możliwości płatności kartą na stronie sklepu, dużo negatywnych komentarzy na allegro. Nie chcę ryzykować, wolę zapłacić więcej, ale mieć spokój.
Dodatkowo, ile to powinno kosztować? Pytam, bo znalazłem oferty w okolicach 350 zł, ale dokładnie ten sprzęt można kupić za 800 zł.
Posted
Alledrogo.
  • 4 months later...
Posted
Mały update u mnie. Świetnie dmucha. Ciężko nagrywać i suszyć jedną ręką w tak wąskim garażu, ale generalnie - zakup ten: prima balerino !
ballet ballerina GIF
#domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest #domelowezakupy #domelowygaraz
  • Super 2
  • 4 months later...
Posted
@Domel Wojtek odkopię temat = z perspektywy czasu polecisz zakup? głównie do zdmuchnięcia większych kropel - chyba jestem przyzwyczajony do ręczników i tą dmuchawą bym się tylko posiłkował. cena na allegro ok 380 zl jest do przełknięcia.  A i jakiej końcówki najczęściej używasz? ja bym chyba brał płaską, a nie okrągłą (czy jest w ogóle jakaś różnica w wydmuchu?)
Posted
Jeśli masz garaż, posesję i dostęp do prądu, myjesz sobie na relaksie autko - to narzędzie ja szczerze polecam.
Dla mnie nie do osuszania całego auta bo WS King załatwia to teraz w 3 minuty - no chyba, że masz dużo czasu, fobię złego dotyku, czarne auto i chcesz zminimalizować szorowanie lakieru do minimum - to narzędzie też dla Ciebie.
Dla mnie jest to perfekcyjny wspomagacz osuszania i dmuchawa do opon, kół, wnęk, szczelin.
Ja zawsze bardzo dokładnie myję felgi. Są czyściutkie wewnątrz.
Spoiler
W moim przypadku trzeba to dokładnie osuszyć zawsze bo zostawiając to mokre, jadąc cała woda ukryta gdzieś w hamulcach spływa brudna dalej nie wiadomo skąd i felga brudzi się koszmarnie jakimiś resztkami wody.
Znalazłem patent z prętem i dużą ilością QD. Psikam po całej feldze - np FW Talisman i wycieram dokładnie wnętrze i zewnątrz tak aby z myjni wyjechać suchutki.
Spoiler
Czasem jak pamiętam to biorę dmuchawę do liści Boscha (dziś może nagram filmik jak to działa a następnym razem PawHut), a na działce lub w garażu używam PawHuta.
Dmucha ciepłym powietrzem. Felgi i opony są wydmuchane z wody i suchutkie w kilka minut. To samo lusterka i inne dziwne wnęki lub progi.
Szczerze polecam - ja jestem bardzo zadowolony. Ale moje zadowolenie oparte jest na moich potrzebach, warunkach w jakich i kiedy myję. Dla mnie była to dobrze wydana kasa.
Posted
Ja uzywam prawie zawsze po umyciu samochodu, ze wzgladu na sliskosc wosku (w przypadku ceramiki, Qd, glaze to samo). Jak masz cos polozone na samochodzie to mowie ci czysta przyjemnosc, jezeli brak to wiadomo recznik z mikrofibry. Ja zamawialem z amazona za 300zł o mocy 2800W, na allegro sa po 2400W - takze te 80 zł mozesz zaoszczedzic a przesylka przychodzi po 4 dniach. Tj. kolega wyzej w wiekszosci przypadkach uzywam do wnek, lusterek, ale jezeli mam czas to lubi sobie podmuchac i patrzyc jak uciekaja kropelki ;).
Posted
Zamiast wydawać kupę siana na takie dmuchawy, pomyślcie technicznie, i użycie to, co macie w garażach 🙂 a w tym przypadku, chodzi o zwykły odkurzacz. Każdy odkurzacz ma wlot powietrza, i jest wylot. I kazdy odkurzacz wydmuchuje ciepłe powietrze. Mój karcher wd3 - na dobrze działającym hydro, osuszył autko w zaledwie 2-3min. Wystarczy przepiąć rurę z wyciągu, do wylotu. Proste 👌✌️
Posted
Też tak robiłem, ale chyba trzeba wyposażyć się przynajmniej w drugą rurę, używając jednej ryzykujemy że syf z odkurzania będzie leciał na lakier.
