kursien Opublikowano 16 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2018 @maskun Jak bardzo bardzo chcesz Nielsena to możesz zakupić Nielsen Exterior Dressing -- ładnie przyciemnia plastiki, ładne kropelkowanie, świetny zapach, nie spływa odrazu w deszczu, ale długodystansowcem bym go nie nazwał - ot ciekawie pachnący dressing do regularnego stosowania
szpyrek Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 Kojarzycie, ci co mają vw, jaka guma sa pokryte rączki na boczkach drzwi. Ona strasznie z czasem się klei do rąk i schodzi. Jest sprej do plastików ale raczej na zewnątrz do zderzaków a czy idzie do użyć właśnie do wewnątrz do tych rączek? Zalecacie jak wcześniej przygotować plastyk? Wiadomo zę całkiem zdrapać ta gumę a potem jakim papierem przelecieć?
audicoupe Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 Kolega malował rączki w gulfie lV wg mnie to najlepiej jakimś matem ważne aby był pod farbę podkład do plastików a potem każda farba
Gozdziu23 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 2 godziny temu, szpyrek napisał: Kojarzycie, ci co mają vw, jaka guma sa pokryte rączki na boczkach drzwi. Ona strasznie z czasem się klei do rąk i schodzi. Jest sprej do plastików ale raczej na zewnątrz do zderzaków a czy idzie do użyć właśnie do wewnątrz do tych rączek? Zalecacie jak wcześniej przygotować plastyk? Wiadomo zę całkiem zdrapać ta gumę a potem jakim papierem przelecieć? Najlepiej gumą w sprayu ala plasti dipem, sprayplastem od motipu czy plasti lakiem, nie ma opcji aby nie wyszło, tylko zedrzyj cała tą gume porządnie odtłuść. Po pomalowaniu gumą w sprayu efekt jest identyczny do ori Moim ulubionym jest sprayplast nie robi morki
szpyrek Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 @Gozdziu23 Czy najlepiej usunąć? Pazurem czy cokolwiek typu benzyna ekstrakcyjna czy nitro?
Gozdziu23 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 35 minut temu, szpyrek napisał: @Gozdziu23 Czy najlepiej usunąć? Pazurem czy cokolwiek typu benzyna ekstrakcyjna czy nitro? To już musisz poszperać na forum BMW i golfów często to naprawiają, ale pewnie nitro plus jakasz płaska rakla do zdrapywania
YOBACK Opublikowano 27 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2018 Pytanie do osób obeznanych - potrzebny jakiś łatwy do aplikacji dressing do komory silnika - na uszczelki, na plastiki - zależy mi na matowym wykończeniu elementów. Tutaj macie z Blackfire produkt, który by mi odpowiadał, ale niestety nie ma go w sklepach w jakich kupuję.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 27 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2018 @YOBACK motorplast
YOBACK Opublikowano 27 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2018 W ten sam sposób się go aplikuje? Spryskuje się powierzchnie, a następnie się rozprowadza i dociera? Czy trzeba każdy element z osobna lecieć? Jeżeli jest taki ciekawy, to chyba muszę szukać kogoś, z kim można go wziąć na pół Bo 5l to wnukom za 50lat w spadku przepiszę.
Tomas-sg Opublikowano 27 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2018 @YOBACK spryskujesz na mokre i czekasz na wyschniecie. Takie jest zalecane użycie. Ale raczej styl dowolny
yas Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 7 godzin temu, YOBACK napisał: Pytanie do osób obeznanych - potrzebny jakiś łatwy do aplikacji dressing do komory silnika - na uszczelki, na plastiki - zależy mi na matowym wykończeniu elementów. Tutaj macie z Blackfire produkt, który by mi odpowiadał, ale niestety nie ma go w sklepach w jakich kupuję. http://customfactory.eu/pl/glowna/2212-custom-factory-black-gloss-1l.html 5 miesiecy temu posmarowalem plastiki i gumy w komorze silnika, siedzi jak wsciekly, jak w chwili aplikacji, polysk to taka satyna, plastiki wygladaja jak nowe, aplikacja - na szmatke i przecierasz-gotowe. Polecam zanabyc ten komplet testerkow 12 sztuk, 100ml blackglossa starczy na 5 komor silnikowych
Moderator BiałyGTi Opublikowano 28 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 @YOBACK tak to wyglada (komora umyta piana potem apc i pedzel) i psiknięte morotplast zostawione do wyschniecie nic nie docierane Przed Po 1
alexander.p Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 trzy proste kroki, a jaki efekt
paperson Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 58 minut temu, BiałyGTi napisał: @YOBACK tak to wyglada (komora umyta piana potem apc i pedzel) i psiknięte morotplast zostawione do wyschniecie nic nie docierane @BiałyGTi obserwuj działanie ochronne motorplasta. Jak wiesz, ja uprościłem aplikację tego środka. Ciekawi mnie czy wpłynie to na jego trwałość
Patryk14 Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Panowie jak myjecie apc pod maską to ściągacie brud wilgotną mikrofibra i potem motorplast czy pod ciśnieniem splukujecie myjka? Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Administrator AreK Opublikowano 28 Marca 2018 Administrator Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Ja płuczę pod ciśnieniem, osuszam z grubsza sprężonym powietrzem i na to daję obficie MotorPlast KC
paperson Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 @Patryk14 ja nie widziałem potrzeby mycia komory silnika (auto kilkuletnie), dlatego wypędzelkowałem wszystkie elementy APC, wytarłem mf i potem Motorplast
Patryk14 Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Pytam dlatego że też muszę to zrobić a w 1.8t sporo jest na wierzchu i zalewanie go od góry pod ciśnieniem jest takim średnim pomysłem. Muszę zakupić wreszcie tego motorplasta bo naprawdę widzę że robi robotę. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Gozdziu23 Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Nie mial by ktos do odpsrzedania 1l motorplasta ? 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 28 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 11 minut temu, Patryk14 napisał: zalewanie go od góry pod ciśnieniem jest takim średnim pomysłem Dlaczego średnim ??
Patryk14 Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Dlaczego średnim ??Nie chce zalać czegoś. Sporo wtyczek jest na wierzchu, alternator też praktycznie na samej górze. Do tego temp. Mocno się wahają teraz, żeby nic nie przymarzlo. A myślisz że spokojnie mogę apc, pędzelek i wszystko myjka zrzucić. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 28 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 mylem juz troche silników zawsze jade z myjka i nic sie nie dzieja jedynie co to zakrywam alternator tylko, wtyczki sa wodoszczelne wiec nie przesadzajmy ze sie woda dostanie. Nie lejemy tej wody nie wiadomo ile tylko aby spłukać mozna tez jak Arek wspomóc sie sprężonym powietrzem tam gdzie wtyczki i gdzie woda stoi
dioniz Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 patrząc po efektach, też chętnie bym przygarnął 1litr tego motorplasta
Fitte Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Ja uwielbiam CarPro Perl (y) produkt, który można rozcienczać począwszy od plastików w srodku auta po opony na zewnątrz.
