Posted
Chciałbym zakupić jakiś uniwersalny dressing do plastików zewnętrznych i gum.
Interesuje mnie produkt, który mogę bez obaw zastosować na elementach silnika oraz elementach zewnętrznych.
W związku z tym mam pytanie, czy Meguiar's Engine Dressing można bez obaw stosować do zewnętrznych uszczelek i plastików ?
Z opisu produktu wynika, że raczej nie powinno być z tym problemu.
Jak wygląda to w rzeczywistości ?
Posted
Podlaczam sie bo stoje przed zakupem dressingu do zewn. elementow i opon. Moze ktos powie jak zachowuje sie srodek od Temachemu - jak sie trzyma na oponach i czy na plastki zewn mozna go uzywac i jaki jest tego efekt i wytrzymalosc?
Posted
Z megsem nie wiem jak to wygląda, ale PB Trim restorer
http://www.sklep.kanar-customs.pl/Dress ... fault.html
i jeszcze mam sprawdzony taki (łącznie z dużym plastikową pokrywą nad deklem zaworów w mondku i zderzakami w volvo):
http://www.mrcleaner.pl/Nielsen-S-A-S-- ... p1018.html
[ Dodano: 8 Kwiecień 2010, 09:24 ]
aro_77, jutro lub dziś odbieram takie cos:
http://www.waxparadise.pl/produkt,Durag ... ,6377.html
po sobocie mogę zapodać zdjęcia.
Posted
A jak ten nielsen sie sprawuje? Masz moze fotki po nalozeniu i np po myciu?
Posted
Fotek nie mam, nakładalem na jesieni. Ale po zimie jeszcze był, nie w takiej mocy jak po nałożeniu ale był.
[ Dodano: 8 Kwiecień 2010, 09:47 ]
Noxa zapytaj ;)
Posted
dobra, zdecydowałem się na Megsa do silników, jeśli radzi sobie z plastikami i uszczelkami pod maską to powinien sobie bez problemu powadzić z zewnętrznymi gumami i plastikami, w końcu wykonane są w większości z tych samych materiałów
Posted
Z tym ze pod maska nie sa narazone na warunki atosferyczne oprocz ciepla z silnika. A na oponach czy zderzakach syf sie zbiera i moze to byc inna bajka...
Posted
Muszę w końcu wypróbować Ultimate Protectant, bo niby jest i do wewnątrz i zewnątrz więc może się sprawdzić.
Posted
najbardziej uniwersalnym dressingiem jaki znam jest zymol tyre. nadaje się do opon, uszczelek, twardych tworzyw zewnętrznych, gumowo-plastikowych progów (jak w audi np.) i wszelkich podobnych. ale jest bardzo drogi i mały, mimo że super-wydajny. jest też 303 Aerospace protectant - super środek za dobre pieniądze. nie stosowałem go tylko na oponach,ale założę się, że się nada.
Posted
a jednak zmieniłem zdanie :)
na pierwszy ogień pójdzie SMARTWAX SMARTDRESSING, myślę że powinien dać sobie radę :) jeśli nie, to wtedy do komory silnika zakupię megsa :)
Posted
Oj nie Smartdressing nie nadaje się na plastiki zewnętrzne!
to będzie chyba najlepsze
Posted
Aro wpadaj do nas na Kawę pokarze ci jak działa S-A-S Nielsena oraz niezły jest również Briliance sam ocenisz efekt i trwałość .
Posted
Teoretycznie jest to środek do opon ale z powodzeniem stosuje go tez do fartuchów i plastikowych, czarnych elementów zewnętrznych. Ma konsystencje gęstego mleczka, z wyglądu jest biały. W sumie to na pomysł zastosowania go do plastików wpadłem po tym jak kupiłem dedykowany do tego środek, też TW i okazało się że oprócz innej butelki w środku jest praktycznie to samo - wygląd, zapach, trochę gęstsza konsystencja.
Środek łatwo się rozprowadza. Na oponach zaraz po aplikacji jest lekko błyszczący, po całkowitym wchłonięciu opony robią się bardzo przyjemnie satynowe. Efekt bardzo mi się podoba, w sumie to muszę wrzucić fotki do odpowiedniego tematu bo niby TW ale jeśli chodzi o rezultat to na prawdę nie ma się czego wstydzić a nawet efekt jest konkurencyjny w porównaniu do innych produktów.
Bardzo ładnie odświeża też twarde, czarne plastiki - np listwy, plastik podszybia, czarne obudowy lusterek, przy czym znów dając efekt satyny z lekkim połyskiem. Jeśli po nałożeniu wytrze się środek do sucha kurz nie klei się do elementów.
Jedyne zastrzeżenie może budzić fakt, że jest to środek na bazie/zawierający silikon. O ile w przypadku gum tragedii chyba nie ma to nie wiem czy jest to dobre dla plastików.
Mi z zeszłego sezonu została jeszcze większa część butelki, i o ile zmieniłem praktycznie wszystkie środki to w przypadku tego jestem na tyle zadowolony, że nie szukałem nic nowego (chociaż mam straszną ochotę wypróbować Black Wow :) )
Posted
hmm producent w swoich marketingowych papkach twierdzi, że się nadaje, przeczytałem również kilka opinii potwierdzających tą tezę, pewnie nie utrzyma się tak długo jak gel albo jakiś dedykowany produkt, ale nawet jak wytrzyma miesiąc to bedę zadowolony, w ostateczności zostanie tylko do wnętrza, a do zewnętrznych plastików i plastików w komorze silnika dokupię dedykowane produkty
  • Administrator
Posted
Ja moge polecić Chemical Guys Liquid Extreme Shine, na oponach i plastikach spisuje się świetnie, a przy tym jest na bazie oleju,nie wody, więc w czasie deszczu nie spływa.
Posted
znalazłem foto jak wygląda smartdressing w komorze silnika :
moim zdaniem całkiem elegancko, pytanie jak z trwałością :)
Posted
Jak masz komplet osłon po silnikiem i nie jeździsz po pylących drogach to wytrzyma ze trzy miesiące. Potem łatwiej będzie doprowadzić do takiego samego stanu. Moim zdaniem warto to zrobić. Przyjemnie. :)
Posted
Smart Dressing jest fajny do wnetrza jego zasadniczą wadą na zewnątrz jest bardzo niska trwałość .
Posted
Aha, ja myślałem, że chodzi o dressing czy preparat do silnika i komory, jakiś degreaser. Są chyba takie, nie mówię o degreaserach. :)
Posted
Po zaaplikowaniu SD na zewnątrz miałem wrażenie jakby środek natychmiast odparowywał...wrażenie jest takie bo praktycznie nic nie "zaczernia",czyli jakby go w ogóle nie było... Trim Detailer od Meg's jest bez porównania.
Posted
Chyba jednak PB Trim restorer będzie najlepszy...Co do Megsa to wkurzają mnie spryskiwacze :zly: na trzy zakupione produkty dwa przy pierwszym użyciu się zepsuły i musiałem przelewać do innych...
Posted
To fakt w moim UQD tez już kucnął...
Posted
U mnie poza 1 uszkodzonym podczas transportu tylko raz padł spryskiwacz od jednej z butelki, ale trzeba nadmienić, że napełniałem ją chyba z 5 albo więcej razy środkiem z galonowego opakowania więc i tak moim zdaniem całkiem nieźle się trzymał.
Zauważyłem, że trzeba uważać, żeby nie cisnąć za mocno jak czuje się chwilowy opór szczególnie przy UQD, bo on ma tam taki dziwny mechanizm, który rusza tym dzióbkiem spryskującym ;)
Posted
Moim zdaniem SD to i do środka się nie nadaje ale to już kiedyś pisałem. Powiem tak - używałem go ostatnio na zew. plastikach i efekt zszedł po jednym dniu i już nie powrócił ale mimo to wiem ,że smart dressing tam jeszcze jest gdyż mam jeden bardzo wyblakły element który posmarowałem SD i on cały czas jest czarny już od ponad 2 tygodni.
Podejrzewam ,że na oponach efekt szybko zejdzie - choć jeżeli ktoś lubi delikatne wykończenie opon to może mu się spodoba tyle ,że częściej trzeba będzie aplikować.
Ze smartów do takich celów jest wymyślony SmartGel. Jest jeszcze produkt clearkota oraz kilka innych.
  • 2 weeks later...
Posted
Mam w posiadaniu 4 próbki fabryczne produktu do plastików i elementów gumowych na zewnątrz. Jeśli jest ktoś zainteresowany wyślę bezpłatnie . Info na PW
