Jak mawia Matt Pedros - QD na magiczną gąbkę i wyszorować, później zabezpieczać QD lub położyć D-Luxa
Dziękuję, spróbowałem i mat jak był tak pozostał
owatrol polytrol nie zaszkodzi ? Te listwy są bardziej gumowe jak plastikowe. Wszystkie ładnie się świecą i trzymają dressing oprócz jednej (  samochód składany z 2 kpl listew i to dlatego 🫢)
  • Administrator
Hej, szybkie pytanie - wyważanie kół i naklejanie ciężarków na felgi z powłoką. Robiliście tak kiedyś? Były jakieś problemy z trzymaniem się ciężarków? Patrząc na to jak mocna jest taśma z klejem nie spodziewam się, ale wolę się upewnić 😉
@Evo U mnie wulkanizator zawsze przed klejeniem przeciera miejsce klejenia szmatką nasączoną zmywaczem do hamulców. Jeszcze nigdy żadnego nie zgubiłem.
No właśnie, czy zmywacz rusza powłokę?
U mnie wulkanizator kładł ciężarki na powłokę i na moją prośbę nie przecierał żadnym nitrem ani zmywaczami, trzymają się drugi sezon.
Zgłupiałem… chcę kupić marolexa industry alka 3000 do prewashu - nigdzie nie jest napisane czy w zestawie są dysze płaskostrumieniowe, a jeśli nie to coś mi nie idzie szukanie ich jako dodatkowych akcesoriów… Im większy kąt i wydatek cieczy tym lepiej (najlepiej ta chyba 110’ żeby akcje były w miarę możliwości szybkie) Podzieli się ktoś? linkiem najchętniej bo prawdę powiedziawszy trochę mnie to już drażni
DaV kilka tygodni temu położyłem na bh zymol carbon na srebrny i efekt mi bardzo przypadł do gustu.
Fakt ze srebrny metalik to szerokie pojęcie kolorystyczne i pewnie efekt będziesz musiał sam wypróbować jak to zwykle bywa w zabawie z konkretnym lakierem.
Kiedyś nawet tu na forum spotykałem opinie iż bh i wd to to samo praktycznie i pamietam że testowałem np wd na czarnym z palety mercedesa i tez siadał ładnie. Było to ponad dekadę temu wiec pamięć zawodna ale nie pamietam żadnych większych różnic
Koledzy zrobiłem sobie separator do odkurzacza przy pracach w domu (gładź, gruz itd...) - niestety nie jest zbyt stabilny i potrzebuję podstawy na kółkach do niego. Wydaje mi się, że gdzieś tu na forum ktoś wrzucał jakieś niedrogie rozwiązanie pod wiadro do mycia, ale nie mogę znaleźć - może ktoś ma akurat pod ręką linka. Dzięki
Godzinę temu, CarlosBlack napisał(a):
tak, tylko nie za miliony monet 😋
Ale jest inspiracja - kupię kółka meblowe, mam gdzieś płytę meblową, to frezarką zrobię z kwadratu koło i będzie gitara. Dzięki
@Adrian89 mój alka 3k też miał dysze w zestawie
Bh plus 110 idealo dziala nie da się poprawić.
Czy swojego marolexa też dostałeś bez opakowania/kartonu? Sam opryskiwacz w folii bąbelkowej. Mam od dość dawna axela 3000 i on przyszedł w oryginalnym kartonie producenta…
W zasadzie kupowałem w sklepie stacjonarnym ale faktycznie marolex był "solo" w przeciwieństwie do kwazarów które były w pudełkach (Venus i Mercury Super).
No i o to mi chodziło. Chociaż w sumie dziwne, bo pianownice mają ładnie w kartonach z instrukcjami, kartami produktu, akcesoriami itp. A opryskiwacz luzem, dysza w pompce i elo
Pytanko, może ktoś przerabiał
Jaki pistolet na wąż ogrodowy ma "tryb" z dużym wydatkiem wody? Żeby to w zasadzie działało jako spust na węża a nie "zraszacz co nie popsuje kwiatków".
Czemu:
Myłem dzisiaj z osadu odpływ liniowy przy garażu. Pistoletem cellfasta nawet tego piachu nie ruszyłem. Zdjąłem pistolet i z samego węża wody leci 5 razy więcej. Wypłukane w 3 minuty.
Często z węża napełniam wiadra czy opryskiwacze. Czesto inne myte akcesoria czy dywaniki. Przydałoby się więcej wody.
@analyzatorrada z własnego doświadczenia.
Najpierw trzeba założyć rękawiczki i wybrać ręcznie muł który zgromadził się w odpływie linowym a dopiero resztki piachu splukiwac woda.
Ten piach z odpywu liniowego ma tendencje do zbijania się i zatykanie rury odpływowej z odpływu z garażu. Później trzeba wzywać speców od przepychania rur a Ci potrafią więcej zepsuć niż pomóc.
