kiju91 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Witam. Czy możecie polecić jakiś środek do prania recznego? Chciałbym lekko odświeżyć wnętrze swojego auta.
Malinek Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 kiju91, polecam Excede Encapsulator Cleaner. Jak na pranie ręczne robi robote 1
etrone Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Jaki pad bylby odpowiedni do Fg400 aby mocno wycial w miare? jesli mam tez antihologram'a i moge wyprowadzic ew holosy ? Mam zoltego nata - brac cos twardszego jeszcze? Maszyna DA
Wog104 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Szykuję się do położenia FK1000 na felgi i zastanawiam się jak je przygotować, żeby uzyskać maksymalną trwałość. Wystarczy wyczyścić APC, deironizerem, tar removerem i ewentualnie glinką czy warto jeszcze użyć cleanera? Położyć wosk na cleaner czy wymyć resztki IPĄ?
Qandoo Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Mam pytanie własnie na Fabii RS położyłem Titanium od Zymola na HDC. Wosk wytarty, i czekamy na wypocenie. Niestety podejść do auta moge dopiero jutro koło 9-10 rano czy to nie za duży okres ? Nie będe miał problemu z dotarciem tego co sie wypociło?
lukeboss Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Poszukuje środka czyszczacego, spray itp. Pod skrzynka z przekaźnikami, pod maską, mam wiazke dużej ilości kabli, pokrywa je różnego rodzaju osady, tłuszcze zgromadzone przez kilka lat. Jakby ktoś upaćkal to błotem. Potrzebuję jakiś środek, który tam obficie zaaplikuje i w miarę rozpusci ten syf i splynie, aktywna piana? Jakieś pomysły? Dzięki za ewentualną pomoc.
Piotrek Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Godzinę temu, Wog104 napisał: Szykuję się do położenia FK1000 na felgi i zastanawiam się jak je przygotować, żeby uzyskać maksymalną trwałość. Wystarczy wyczyścić APC, deironizerem, tar removerem i ewentualnie glinką czy warto jeszcze użyć cleanera? Położyć wosk na cleaner czy wymyć resztki IPĄ? Według mnie warto użyć i glinki i cleanera, felgi są elementem szczególnie narażonym na różnego rodzaju zanieszczyczenia. Co do wymywania IPĄ po cleanerze są dwie szkoły. Jeżeli jest to czysty cleaner to według mnie bez większej rożnicy, jeżeli ma jakieś dodatki to pod sealanty bym wymył
mbieniek Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Popieram. Niestety dołożę też łyżkę dziegciu. FK z natury swojej szybko dość spłynie. Nie oczekuj całego sezonu wydajności.
kiju91 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Czy opakowanie 250ml pasty polerskiej wystarczy na dwa auta?
mbieniek Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zależy jaka. Cięcie nie. Polish tak 1
Tafla Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Witam, od jakiegoś roku na aucie które stało na dworze na masce pojawiły się jakieś zacieki/osad/nie wiem co. Wyglądało to mniej więcej tak: Całość była w takie rysy jakby lakier w tym miejscu był miękki i coś go zmasakrowało. Próbowałem to usunąć chemicznie (deirony, T&G, IPA, Cleanery, zmywacze silikonu itd itp). Nic. Wziąłem się za to mechanicznie. Po dwóch przejazdach na twardej gąbce Menzerna 1000 moim oczom pojawił się taki widok: To nie jest oryginalny lakier, ona była kiedyś malowana. Obstawiam, że jest do lakierowania ale chciałem się dowiedzieć co tu się mogło stać? Coś się wylało i zniszczyło lakier? Słońce go zniszczyło? Marsjanie atakują? Tą samą kombinacją pad/pasta robiłem dach i tam nie było takiego numeru. Także raczej to nie sprzęt tak go zniszczył...
.r. Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Przetarłeś czyjeś stodołowe malowanie...
Tafla Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 1 minutę temu, .r. napisał: Przetarłeś czyjeś stodołowe malowanie... A te plamy przed to właśnie wina tego stodołowego malowania?
kiju91 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 1 godzinę temu, mbieniek napisał: Zależy jaka. Cięcie nie. Polish tak Koch 8.2 i Sonax 04.06 na finish. Wszystko bedzie szło maszyną DA. Pytam bo jeszcze dokupuję kilka rzeczy to lepiej dobrać w razie "w".
Wog104 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 1 godzinę temu, Piotrek napisał: Według mnie warto użyć i glinki i cleanera, felgi są elementem szczególnie narażonym na różnego rodzaju zanieszczyczenia. Co do wymywania IPĄ po cleanerze są dwie szkoły. Jeżeli jest to czysty cleaner to według mnie bez większej rożnicy, jeżeli ma jakieś dodatki to pod sealanty bym wymył 1 godzinę temu, mbieniek napisał: Popieram. Niestety dołożę też łyżkę dziegciu. FK z natury swojej szybko dość spłynie. Nie oczekuj całego sezonu wydajności. Dzięki za odpowiedzi! Z cleanerów mam pod ręką właściwie tylko Zymol HDC, on chyba ma jakieś dodatki, prawda? Jeśli chodzi o trwałość to domyślam się, że będzie to mocno ustępować bardziej dedykowanym felgom rozwiązaniom, ale nigdy wcześniej nie miałem żadnego wosku ani powłoki na felgach i chciałem z ciekawości zobaczyć jak to jest. Gdyby wytrzymało 2 miesiące to i tak będzie super.
mbieniek Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 35 minut temu, kiju91 napisał: Koch 8.2 i Sonax 04.06 na finish. Wszystko bedzie szło maszyną DA. Pytam bo jeszcze dokupuję kilka rzeczy to lepiej dobrać w razie "w". Kocha weź sobie liter. Sonaksa powinno styknąć 26 minut temu, Wog104 napisał: nigdy wcześniej nie miałem żadnego wosku ani powłoki na felgach i chciałem z ciekawości zobaczyć jak to jest. Gdyby wytrzymało 2 miesiące to i tak będzie super. A to wtedy ogień rób, i tak będziesz zaskoczony resultatami
Piotrek Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 28 minut temu, Wog104 napisał: Dzięki za odpowiedzi! Z cleanerów mam pod ręką właściwie tylko Zymol HDC, on chyba ma jakieś dodatki, prawda? Jeśli chodzi o trwałość to domyślam się, że będzie to mocno ustępować bardziej dedykowanym felgom rozwiązaniom, ale nigdy wcześniej nie miałem żadnego wosku ani powłoki na felgach i chciałem z ciekawości zobaczyć jak to jest. Gdyby wytrzymało 2 miesiące to i tak będzie super. HDC zdecydowanie ma wypełniacze i jest mocnym "oszustem". Moim zdaniem trochę szkoda HDC na felgi jako podkład do Hi Tempa biorąc pod uwagę, że trzeba go będzie wymyć. Może lepszym rozwiązaniem będzie zakup małego opakowania innego cleanera np. Dodo Juice 100 ml za około 30 złotych
Wog104 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 28 minut temu, mbieniek napisał: Kocha weź sobie liter. Sonaksa powinno styknąć A to wtedy ogień rób, i tak będziesz zaskoczony resultatami 27 minut temu, Piotrek napisał: HDC zdecydowanie ma wypełniacze i jest mocnym "oszustem". Moim zdaniem trochę szkoda HDC na felgi jako podkład do Hi Tempa biorąc pod uwagę, że trzeba go będzie wymyć. Może lepszym rozwiązaniem będzie zakup małego opakowania innego cleanera np. Dodo Juice 100 ml za około 30 złotych Dzięki jeszcze raz za pomoc @mbieniek A poleciłbyś mi coś w rozsądnej cenie możliwego do nałożenia w domowych warunkach i zdolnego wytrzymać właśnie około sezonu na przyszłość? Zakładam, że mi się spodobają nawoskowane felgi
mbieniek Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Słyszałem o różnego typu sealantach typowo do kół, ale jeśli felgi są ładne i warte nakładania powłoki, to pokusiłbym się o nałożenie i nie musi być koniecznie produkt do felg. Może coś taniego od artdeshine wiesz sam nie wiem teraz sie narobiło całą masę producentów typu tac system itp cenowo to najlepiej spytaj sklepu o co najtańsze. Zdefiniuj rozsądną cenę...
Wog104 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Wiadomo, że nie ma jednej rozsądnej ceny i zależy ona chociażby od tego jak długo będzie działał produkt. Nie wyraziłem się wystarczająco jasno Granicą, której póki co wolałbym nie przekraczać to 75zł za rok ochrony felg (może być 2x po pół roku, choć wiadomo, że im dłużej tym lepiej). Dobrze by też było, aby środek nie wymagał korekty lakieru na felgach, bo nie mam do tego ani sprzętu i warunków, ani umiejętności. Czy fakt mocno (może nawet nadmiernie) pylących klocków bardzo utrudni zadanie dla wosku/powłoki w kontekście wytrzymałości?
Gość Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 55 minut temu, Wog104 napisał: Wiadomo, że nie ma jednej rozsądnej ceny i zależy ona chociażby od tego jak długo będzie działał produkt. Nie wyraziłem się wystarczająco jasno Granicą, której póki co wolałbym nie przekraczać to 75zł za rok ochrony felg (może być 2x po pół roku, choć wiadomo, że im dłużej tym lepiej). Dobrze by też było, aby środek nie wymagał korekty lakieru na felgach, bo nie mam do tego ani sprzętu i warunków, ani umiejętności. Czy fakt mocno (może nawet nadmiernie) pylących klocków bardzo utrudni zadanie dla wosku/powłoki w kontekście wytrzymałości? Możesz wziąć CarPro Dlux, cena trochę wyższa niż podajesz, ale za to zabezpieczysz jeszcze wszystkie plastiki zewnętrzne, reflektory, jakieś elementy gumowe i jeszcze drugi komplet felg oblecisz na dwie warstwy Także ekonomiczny wybór, zaoszczędzisz na środkach do plastików. A na rozgrzany pył hamulcowy na pewno nie będzie wrazliwy jak wosk.
viviusek Opublikowano 18 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 jaki pad do wykończenia czarnej perły, żeby nie było hologramów w hondzie civic VIII ? i jaką pastę najlepiej kupić polerka DA czy rotacja lepsza będzie, bo mam dostęp do obydwu
Moderator BiałyGTi Opublikowano 18 Czerwca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 Czarny badz czerwony z nata . Pasta to ja od siebie moge polecic kocha antiholo badz sonaxa 04-06 . Ale kazdy finish jaki masz sie nada na wykonczenie. Ja bym powiedzial ze lepiej wykonczysz polerka DA ale niech wypowiedza sie starsi koledzy z wieksza wiedza
zdanek Opublikowano 18 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 Chcę szybko odświeżyć tapicerkę materiałową w BMW E36. Nie mam odkurzacza piorącego, chciałbym to zrobić ręcznie, nada się do tego Excede Encapsulator, czy polecacie coś lepszego?
Moderator Eryczek Opublikowano 18 Czerwca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 @viviusek finisz hondowskiej czarnej perły - tylko maszyną DA. Pad? - byle miękki - z "naszych" polecam NATa albo Royale. Ja lubię też czarne pady Lake Contry i żółte Rupesy. Pasty. Ja od dłuższego czasu robię finisz na swoim Accordzie tylko Sonaxem Perfect Finishem i godnego jej zamiennika na rynku nie znalazłem. Niedawno Sonax wypuścił 04-06 który jest ponoć odpowiednikiem Sonaxa Perfect Finisha ale dedykowanym do maszyn DA - nie próbowałem ale pewnie warto się tą pastą zainteresować. PS: mój patent na one stepa hondowskiej czarnej perły do Sonax Perfect Finish na zielonym padzie Rupesa, na maszynie DA. Sporo zbiera, nie zostawia hologramów i daje rewelacyjny połysk. Patent sprawdza się w autach które miały już robioną korektę i potrzebują jedynie co kilka miesięcy pozbyć się mikro rys i hologramów po myciu.
