Jak to mowi moj kolega "Jestem gruby bo mnie stac" wiec mozna powiedziec ze ci co leja wiecej to "Psikam duzo bo mnie stac " hehhe a tak na serio to kazdy uzywa tyle ile potrafi ja tam wole psiknac ten raz wiecej zeby miec pewnosc ze starczy :) a to ze wiecej na fibre wciagnie to nieszkodzi
Byle tylko nie przesadzić, bo zaczną się mazy, trudności z docieraniem, albo szybko przesączona fibra i trzeba szukać kolejnej ;) Wszystko z głową :)
23 godziny temu, lamo napisał:
Który sposób lepszy...
Jeszcze jedno pytanie.
Na tylnej klapie mam jakby piasek (...) sprobowac inny sposob? Jeżeli inny sposob, to jaki?
@lamo jeśli nikt Cię nie goni z myjni, to pierwszy sposób jest zdecydowanie lepszy. Świeżej powłoce wosku nic się nie stanie przez te 20 km. Przy drugim sposobie ryzykujesz płucząc lakier tylko wodą. Glinka może tu nie przyjąć po trasie jakiś grubszych spraw. Przez te km zawsze się coś przyklei trwałego, jakiś owad, asfalt, itp. Ryzykujesz obniżoną trwałością lakieru i rysami na blacharce.  Na tylną klapę po umyciu zapodaj wpierw np. ADBL vampire, potem glinka. Nie widzę tej klapy. Może to być np. pył z klocków. Potwierdzisz jeśli maska będzie krwawić. Jeśli działasz samą mf, automatycznie rysujesz lakier.
4 godziny temu, Nano Ceramic Protect napisał:
Umiejętne używanie a rozrzutność to dwie różne rzeczy :)
Nie ma co żydzić na wszystkim, ale też nie warto bezsensownie wyrzucać produktów, bo nadmiar i tak ściągamy fibrą.
Zgadza się, wszystko z głową :)
Tak wiem że była wiele razy ale co użytkownik to inna opinia. Biorę się za glinkowanie auta a potem nałożenie wosku(Wybrałem SOFT99 Fusso). Lakier jest raczej zaniedbany i zmatowaiły. Kłaść pod Fusso jakiś Cleaner? Czy wystarczy przetrzeć auto IPĄ?. Wszystko nakładam ręcznie. Oraz czy jeden ręcznik Puffy Towel będzie dobry do dotarcia wosku?.
@dawid123l1 Obowiązkowo zrób porządne przygotowanie. Możesz obejrzeć na yt film mx Nowicki #29. Piszesz, że masz zniszczony lakier, więc jeśli nie planujesz korekty, to cleaner lekkościerny lub/i wypełniający jest tu obowiązkowym minimum. Inaczej szkoda wosku-efekt będzie mizerny. Jeden puffy będzie dobry pod warunkiem, że umiejętnie kładziesz cienką warstwę wosku i go nie zapchasz.
Dziękuję za odpowiedź,  a napisz proszę czy ten specyfik jest zagrożeniem dla chromowanego plastiku? Niestety, ale te niedoskonałości znajduja sie w jego pobliżu.
@lamo na stronie ADBL masz opis preparatu Vampire Liquid, gdzie pisze: "Neutralne pH sprawia, że jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni na zewnątrz auta i może być stosowany do codziennej pielęgnacji felg i lakieru. Świetnie radzi sobie z bieżącymi zabrudzeniami jakie każdy spotyka na drodze." Ja mam chrom tylko przy przedniej atrapie i relingach - tam nic złego się nie dzieje. Zawsze jednak agresywniejsze środki sprawdzam na małej powierzchni.
Okej dokupiłem Dodo Juice Primer i aplikator TriColor na to Soft99 FUsso. Po glinkowaniu i osuszeniu auta gdy będę kładł cleaner ile groszków dawać na aplikator ? Podzielić auto na jakieś cześci ? Kiedy będe wiedział że mam już go docierać? Po jakim czasię mogę przymć go ipą i kłaść wosk ?
Cleanera daje się 1-3 "groszki" na pad.
I nie dociera się. Cleaner się wypracowuje prawie do końca. Resztki ściągasz fibrą. Przemycie IPA spowoduje że wymyjesz cleaner i będziesz miał jałowy lakier. Jeśli o to Ci chodzi to możesz przemywać od razu i od razu kłaść wosk
Czyli np wypracowywuje go na masce ile się da i resztki docieram fibra? Mam bardzo zaniedbany lakier i dlatego chcę położyc ten cleaner a wiele osób zaleca żeby właśnie jeszczę IPĄ prztrzeć poniewaz lepiej FUSSO siedzi.
JAk masz bardzo zaniedbany lakier to zamiast cleanera spróbuj nowości od ADBL - AIO. I na to połóż wosk. 100ml 15zł czyli jest dobrze. I przy okazji staniesz się jednym z testerów trwałości produktu
dostanę ten Tester od AIO więc w sumie mogę sprobować ale to na całym aucie z tym polecieć ? Zapewne na takim AIO długo wosk chyba nie poleży prawda?
Tego nawet sam ADBL Ci teraz nie powie. Myślę że warto spróbować
Zawsze możesz sam dla siebie sprawdzić i zrobić 50/50. Połowa na wymyty cleaner, połowa na AIO
Okej a jak wygląda temat z tym cleanerem . Cleaner - IPA - Wosk ? Czy Cleaner - Wosk ? Bo już zgłupiałem :D Potrzebne jakieś odstępy czy odrazu można działać ?
Zostawia Ci jałowy lakier
Cleaner - Wosk
Lakier jest oczyszczony ale zostają wypełniacze wpływające na poprawę wyglądu ale mogące również osłabić wosk.
Można od razu
Witam mam pytanie czy przed połozeniem fusso ipa czy może shiny garage scan inspection działanie chyba podobne ale wole dopytać.
15 minut temu, Arkeolowy napisał:
@vaio To nie jest powłoka ceramiczna także IPA moim zdaniem wystarczy.
Ok dzięki za odp bo akurat mam jedno i drugie
Witam czy ktorys z kolegow nie by byl chetny zrobić korekty za możliwą kasę bo te w studiach detalingowych to kosmos lakier 2 lata bialy
Dwa pytania:
-czy do ręcznej pianownicy potrzeba jakiegoś specjalnego filcu czy wystarczy dowolny niepodklejany filc?
-macie własny sposób na szybsze mycie i brak waterspotów? jak niemacie czasu na godzinkę biegania a chcecie auto polecieć pianą i już? Po takim niedoskonałym myciu po prostu osuszyć auto ale metodą przyklepywania, bez ściągania? Jakieś refleksje na temat szybszego mycia? Myję na myjniach więc jest program zmiękczonej wody na który zawsze przeznaczam 2-3-4 minuty ale już mi po tej miękkiej wodzie raz zostały kółka.
Jak masz auto zabezpieczone to możesz na szybko przeleciec piana i splukac na myjni ostatnim programem,z grubsza umyjesz ale nie kombinowałbym z osuszaniem i żadnym przyklepywaniem po takiej akcji jak nie chcesz sobie szkod narobic
Auto jest niezabezpieczone, jeszcze. Odebrałem z salonu i jak usłyszałem, że do odbioru myją szczotką to oprosiłem o wydanie jak jest ;) No nic. Nie ma na nim brudu drogowego jest tylko jakiś nawiany na karoserię piasek rozmyty deszczem. Polecę jednak programem dwa wiadra Szybkim ale zgodnie ze sztuką.
