Poradzicie mi czym to uratować?
Listwy progowe w aucie, na których od nowości nie zerwano folii zabezpieczającej...
Ja za to zerwałem tą nieszczęsną folię bo przybrała żólto-pomarańczowy kolor ale stary klej wygląda teraz paskudnie...
Od strony kierowcy zerwałem folię, od strony pasażera jeszcze nie :D
Tak to wygląda:
Zerwana folia
drugi próg z folia:
@pavko zerwać resztki folii i tar@glue remover od ADBL czy Shiny Garage, a na szybko to rozpuszczalnik uniwersalny na wacik i jazda (jak widzę listwy są oryginalne, a napisy są wytrawione). Potem dla looku pasta polerska Autosol :smile:
6 godzin temu, piotr@sta napisał:
malowane?
chcesz usunąć całkowicie czy odnowić?
Chciałem to usunąć całkowicie. Myslałem żeby opalarką to potraktować i pod wpływem ciepła usuwać te pasy. Tylko co potem ? Żęby się nie skończyło malowaniem bo to grubszy temat.
Myslałem ze jeszcze jakaś fajną chemią potraktować aby łatwiej zdejmowało się. I później ewentualnie delikatnie Maguiars UC ręcznie i po temacie. Ale chyba tak to nie będzie.
Może ktoś miał taką przygodę ??
[mention=4268]pavko[/mention] zerwać resztki folii i tar@glue remover od ADBL czy Shiny Garage, a na szybko to rozpuszczalnik uniwersalny na wacik i jazda (jak widzę listwy są oryginalne, a napisy są wytrawione). Potem dla looku pasta polerska Autosol
Klej udało się usunąć IPĄ
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
Pomagam znajomemu ogarnac auto po lakierniku na lakierowanej dobry czas temu masce (rysy i holo). Podczas przeglądu zauwazylem cos takiego na przetloczeniu, widoczne tylko w metahalogenie i ginie pod katem. Pył ze szlifowania pod bezbarwnym, zgazowanie lakieru? Wygląda identycznie jak pył po paście, ale pod palcami jest idealnie gładkie.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
22 godziny temu, BiałyGTi napisał:
W nowej mam ze stara nie mialem do czynienia
21 godzin temu, Tafla napisał:
Gdzieś na forum widziałem, że zmieniło się opakowanie a sama formuła została bez zmian. Ale to info do weryfikacji.
Witam
Info od SG: " w przypadku Jet Blacka żadnych zmian w recepturze nie wprowadzaliśmy. "
Pzdr
co polecacie do usuwania sierści z dywaników, jakaś sprawdzona szczotka?, mamy z żoną małego shih tzu i troszkę gubi tego swojego włosa i ciężko mi się tego pozbyć czasami, albo zajmuje sporo czasu...
Są specjalne szczotki do zbierania sierści, spróbuj też gumową rękawiczką ściągnąć.
Tak mozesz- uzywasz duzo wody z szamponem lub dedykowanego siuwaksu dla poslizgu i bedzie ok. Moze chodzilo o fakt ze nie na sloncu i cieply lakier?:-) tak nie wolno.
Po to uzywasz lubrykantu i kubeczka z woda aby klinke oczyszczac i nadac poslizg. Dotatkowo zagniatanie co jakis czas na czysta strone.
Panowie and Panie. Czym usunąć lakier z szyby po nieumiejetnym zakryciu tego elementu przez lakiernika?
Na szyby mogą być rozcieńczalniki tylko uważaj na inne elementy przy tej metodzie
Czyli np aceton i różne te pochodne preparaty?
Ile kosztuje Was mycie detailingowe?
Mam na myśli chemie średniej jakości
i drugie pytanie:
Ile liczyć za mycie komplet + gliinka, odsmolenie i wosk? (RAV4)
Tutaj na końcu filmiku (jeśli nie chce Ci się oglądać całości ) jest wzmianka o kosztach mycia.
Czyli w zależności w jakich baniakach bedziesz kupował chemie.
Jaka jest różnica w pracy i efektach między Royal Pads Thin One Step a Royal AIR One Step Pad for DA ? Ktoś miał porównanie?
Bawie sie w detaling motocykla, wieksze powierzchnie lakieru na baku i blotnikach normalnie atakowalem maszynzka z bp 75 ( bo taki mam najmniejszy) natomiast jak poradzic sobie w tych zakamarkach w okolicy wajchy zmiany biegow :
Recznie jesli mam to jechac to tez osobno ciecie osobno polisch i osobno wykanczanie ? czy recznie nie zrobie holosow i wystarczy 1 step ?
