  • Partner forum
41 minut temu, mysh_daniels napisał(a):
Czy Bilt Hamber touch Less można stosować na auto z ceramiką? Mam Gyeon CanCoat na aucie. Zwykłe ADBL ph. 7 to brudu nie rusza
Tak można.
Bilt Hamber touch Less czy jest piana która coś wyczyści bo obserwując wszystkie piany jakie miałem to jeszcze żadna nie wyczyściła mi auta, nie mówię, aby był super czysty, ale tak, aby był miły dla oka, a nie że wygląda tak samo jak przed myciem tylko bez piasku.
MegaFoam, FX foam, ADBL i jakieś jeszcze 2 formy i były rożne piany jeżeli chodzi o gęstość, ale żadna nic nie umyła.
Pianownica techkar pod Nilfisk P190 - nigdy nie mieszałem z niczym piany aktywnej, ale chyba faktycznie może dodam nastepnym razem APC - mam bardzo duży zapas ok 10l  🙂
Bo piana nie umyje Ci zimą auta do 0 - chyba, że tu byłoby coś w rodzaju tenzi truck. Myłem pianką ostatnio smarta z bardzo grubej warstwy syfu i byłem zadowolony - nie zachwycony, ale bez przyglądania się poprzysychanym kropelkom nie powiedziałbyś, że jest brudny. 9827d02d2b8377de49deb581811bf29a.jpg86e3407acbf5960186eef2cb1206e503.jpg2a45ebdd4ebf7cecfa77980f8ce2e817.jpgf2345c665af4db0e015425ad9bbc2d50.jpg8a4369ef9fd4a6f8b96643a50be56e54.jpg
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Mi nawet latem nie umyje nic auta 😞 A może samo tenzi truck kupić? Mam ceramikę nałożoną cleantle admire
Nie. Tenzi truck na pewno nie. Podałem jako przykład absurdalnego mocarza.
Masz jakieś zdjęcie, jak wygląda piana na aucie? Ile ją trzymasz?
No, ale z założenia to piana nie ma umyć auta jak dobrze wiesz, ale wstępnie przygotować do mycia ręcznego.
Jak chcesz żeby przy pre-washu zeszło wszystko to wal Dimera czy tam tenzi trucka w koncentracie, a po paru zabiegach wrzuć fotkę jaką auto przeszło transformację. Niestety nie da się na skróty przeskoczyć pewnych etapów.
Nie chodiz mi o całkowite umycie, ale, że powoli tracę sens stosowania piay, gdyż praktycznie nic sie nie zmienia niż po zwykłym myciu sama wodą. Wiem, że mam zawsze mocno zabrudozne auto bo duzo jeżdzę. Szukam jakiegos złotego 🙂 bezpiecnzego dla ceramiki preparatu co coś zbierze i później ręczne mycie, ale sa takie dni zimne jak dziisaj, że chetnie bym tylko zorbił piana, aby cos lepiej wygladał 🙂
Po co sie męczyć? Przejdz na oprysk, ostatnio mega zawalone auto mialem, oprysk ciepla woda Bilt Hamber plus Koch Gs sciagnal wszystko do zera, pod spodem ceramika, piane bym zostawił na cieplejsze dni.
@kivlov na zimę mocniejsze pianki. Chcesz zdjąć jak najwięcej. Zacząłbym od bilthamberów i ew. szedł w górę z mocą do TFRów. Super ważna jest też technika i staranność - płuczesz auto dokładnie, od dołu, z odległości nie mniejszej niż 10cm, pod kątem. To zajmuje czas ale daje efekt. Nie płuczesz na szybko bo nic z tego nie będzie poza zdmuchnięciem luźnego brudu. Dimmery i reszta trzymaj się z daleka. Widziałem jak uszkodził klar. Typowy brud drogowy w ten sposób zdejmiesz razem z filmem. Chyba że się akurat władujesz jak ja ostatnio w glinę i możesz sobie tydzień płukać 😉
@marcelus sama prawda
Ale metoda nakładania ta sama? Mozecie podac link do produktu zaraz zamówię i przetestuję.
Właśnie myje drugi samochód na którym mam ceramikę. BH TL i efekt na obrazku. Oczywiście zostaje pod spodem tłusty film drogowy, który muszę ruszyć gąbka, ale prewash zrobił świetną robotę 👍🏻 czy sama woda pod ciśnieniem zrobiła by to samo? Nie wiem - mogę się tylko domyślać 😅
Mam rozkminę. Kiedyś miałem większe możliwości i lubiłem sobie nawoskować auto raz w miesiącu, aktualnie mam mniejsze możliwości- a praktycznie zerowe oprócz sporadycznych raz na pare miesięcy i to tylko w lato. Zastanawiam się czy nie wrzucić raz a porządnie powłoki na auto i mieć spokój. Tylko pytanie czy to tak na prawdę jest? korzystając z myjni bezdotykowych + jakiegoś oprysku np. od BILT HAMBER to powłoka przetrzyma dłuższy okres?
A dlaczego nie miała by wytrzymać? Położenie powłoki nie sprawi, że auto będzie się domywać na bezdotyku. Ten jest dobry jako doraźne opłukanie raz w tygodniu, ale i tak przynajmniej raz na miesiąc trzeba je umyć ręcznie
@flatron007 Najtrwalszy powinien być AG Sapphire, zdarzało mi się, że potrafił się mazać na lakierze. Prawdopodobnie mogłem miejscowo dać za dużo i trzeba było się trochę namachać ręcznikiem. SSW dawno nie aplikowałem ale nie przypominam sobie, żebym miał jakieś problemy, BSD też bezproblemowy produkt.
@flatron007 @keza imo od najtrwalszego: BSD > SSW > Saphire, ale ogólnie rzecz biorąc cała trójka należy do tych trwalszych produktów, czego nie weźmiesz to będziesz zadowolony. Natomiast odnośnie łatwości aplikacji to imo tak to się prezentuje: SSW > Saphire > BSD.
Podpowiedzcie czym usunąć odkurz lakierniczy z plastików zewnętrznych. Plastiki czarne,a na nich szare kropki. Oczywiście na lakierze też ,ale to srebrny więc tylko pod palcem wyczuwalny.
@Krzysiek71  - płyn hamulcowy DOT-3, lub żel do udrażniania rur kanalizy. Oczywiście wszystko z głową - najlepiej sprawdź na w miarę niewidocznym fragmencie, jak zadziała na tworzywo (są różne tworzywa - jedne odporniejsze na chemię, inne nie).
