3 godziny temu, prym94 napisał(a):
moc cięcia/ wykończenia
tutaj prównywalnie hdq15 i zentool
głośność
z tego co wiem to zentool jest cichszy ale bez pośrednio nie miałem okazji porównać.
Ja bym wybierał miedzy tymi dwoma maszynami
Musze ponowić temat ponieważ wciąż nie dostałem bezpośredniego porównania co wybrać a niebawem black friday się kończy 🙂
1. Evoxa hdq15
2. Evoxa hdd15 mk2
3. Zentool 15e2
kryteria : moc cięcia/ wykończenia i głośność
Sądzisz, że ktoś ma/miał te 3 maszyny i jest w stanie udzielić ci takiej odpowiedzi?
Idzie zima, trza zadbać o sprzęt. Jak zabezpieczyć myjkę, żeby w czasie zimy mróz nie zrobił jej kuku? Wystarczy, że wywalę możliwie dużą ilość zgromadzonej w niej wody i będzie odpięta od zbiornika? Myjka będzie przechowywana w nieogrzewanym pomieszczeniu i na pewno w czasie zimy będzie miała kontakt z temperaturą ujemną.
22 minuty temu, Mr.Wolf napisał(a):
natomiast mój wewnętrzy leń liczył na to, że nie będę musiał robić tej dodatkowej czynności😄
@Mr.Wolf to wstaw do pomieszczenia z temperaturą pokojową, jak będziesz ją trzymał w temp. 10C to będzie wystarczająco.
Cześć, zastanawiam się nad wyborem pomiędzy pastą Honey 2 a Sonaxem PF/EX 04-06. Przeznaczenie to wykończenie twardego uni Mercedesa i BMW. Cutting robię na Koch 08.02.
O ile na temat Sonaxa znalazłem obszerne opinie, tak o Honey 2 jest mniej info. Ew czy przy w/w przypadku polecacie coś innego, może zvizzer MC 3000 lub 3D ONE ?
  • Partner forum
@Haimon Ja niezmiennie od ok roku : DIY Detail Gold Standard. Cutting na tej paście wymaga trochę wprawy ale polish czy finish to nawet dzieciak ogarnie bez problemu.
Mariusz, jakieś tipy co do cięcia DIY? Przerabiam już drugą butlę i w sumie nie mam z tą pastą żadnych "problemów", ale zawsze coś może pójśc sprawniej 😉
  • Partner forum
@Mumins Tak jak juz wspominałem wcześniej w temacie DIY: przy cięciu moim zdaniem D/A o skoki 21mm i na talerzu 150mm , moim zdaniem zmiana talerza na 125mm wpływa na minus, siła odśrodkowa jest słabsza, talerz słabiej się kręci.  Do tego koniecznie futro.   Nie ma złotej kombinacji : na jednym super idzie bestią z honey a na innym np lake country low lint albo supershine redrag
No i przy miejscowych cięciach pojedynczych rys metoda:  od razu bieg nr 5-6 , mocny docisk (nawet może byc kantowanie) , krótka praca ok 10 sek.
W dniu 30.10.2024 o 16:41, imola33 napisał(a):
@damian_acc zeskrobać i uformować płaski dysk na dnie puchy albo spróbować podgrzać w np. garnku z wodą. Nie wiem jak się zachowa Fusso, naturalny wosk rozpuści się pod wpływem temperatury
Tak wygląda Fusso po podgrzaniu i zastygnięciu. Nie pisze tego bo mam pretensje tylko informacyjnie 😉 Pewnie zużyje to na felgi, może testowo na wiosnę nałożę na maskę i zobaczę czy lato wytrzyma.
  • Haha 1
Coś budżetowego potrzebuje właśnie... Co macie ?
Jak budżetowo to chyba w Brothera bym popatrzył, tylko upewnić się, że tusze w zamiennikach już ma
Pozdr
Jak się poszuka to zawsze coś się znajdzie. Od 20 lat jadę na tanich drukarkach na których drukuje głównie pierdoły i kolorowanki raz na jakiś czas.
Dokładnie to trzeba sprawdzić. Ile kosztuje tłuszczy toner na Allegro. Do mojej obecnej kosztuje chyba 1,50 zł. Kupiłem 40 tuszy lata temu i do tej pory mam zapas.
Drukarka ma skaner jest kolorowa i kosztowała 250 zł. Za 300 zł drukuje od 10 lat 🙂
Zaczynałbym szukanie od Epsona. Moja ma wifi ale nie na bt. Nowe pewnie mają.
Poszukiwane kosmetyki od Pan The Organizer. Szczególnie przetestowałbym paste polerską w sprayu, żeby porównać z DIY. Ktoś się orientuję czy w Europie gdzieś są?
Panowie co jest mocniejsze w domywaniu jako prewash w pianownicy w rozcieńczeniu 1/10: Koch chemie Green Star, czy Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil ?
