Poszukuje lakieru bezbarwnego do felg aluminiowych najlepiej w puszce ? Ile puszek takiego lakieru na 4 szt felg 18 cali? Robić dwie warstwy czy wystarczy jedna? Z góry dziękuję za wszelkie informacje. P.S. będę to robił pierwszy raz więc wszelkie uwagi wezmę pod uwagę 😄
Folia przyciemniająca do szyb, jakiego producenta polecacie? Interesuje mnie jakieś 85-95% przyciemnienia i folia która nie będzie w "fioletowa" w środku w pełnym słońcu.
@Marini23 tak w sprayu
Zawsze mam mieszane uczucia do takiej roboty...technologicznie, jakbym robił dla siebie to pewnie ze 3 warstwy bym położył, ale nie ze spray, przynajmniej nie 1k. Chodzi przede wszystkim o to, że lakiery bez utwardzacza mają małą odporność na uszkodzenia i chemię. Praca przy felgach mało przyjemna, narobisz się, efekt wizualny może nawet będzie zadowalający, ale trwałe i odporne to nie będzie...jeśli chcesz poeksperymentować to próbuj. W zależności od powierzchni i co tam chcesz polakierować i ile warstw to celowałbym w min. 2 puszki 400ml
Pozd
3M
13 godzin temu, Iggo007 napisał(a):
pierwszy
Po pierwsze tak jak kolega wyżej pisze wybierz lakier 2k.
Po drugie ciężko doradzić ile puszek będziesz potrzebował nie widząc jak skomplikowany lub nieskomplikowany jest wzór felg.
Po trzecie sugerowaną  ilość warstw powinieneś mieć napisaną przez producenta na opakowaniu. I tego bym się trzymał.
Po czwarte musisz wiedzieć co to znaczy wylać odpowiednio lakier. Jeśli niedolejesz w zakątkach i zrobi Ci się tam coś na wzór skórki pomarańczy to czyszczenie takich felg to będzie koszmar. Ciągle będzie tam siedział brud.
Moja rada jest taka: przygotuj sobie najpierw jedną felgę i kup dwie puszki wyżej wymienionego klaru. Zrób jedną felgę i jeśli Ci się uda to już będziesz wiedział ile mniej więcej będziesz potrzebował na 3 kolejne.
Jeśli Ci się nie uda (co niestety jest dość prawdopodobne) to stracisz tylko 25% czasu, materiału, pieniędzy i nerwów 😉
W dniu 8.10.2024 o 12:32, Adrian89 napisał(a):
Gyeon ceramic detailer - z mojego doświadczenia trochę mniej trwały za to trochę bardziej śliski, look i łatwość aplikacji podobne emoji4.png
Z SiO2 czy bez? Czy bez różnicy, może ktoś jeszcze coś poleci?
Z SiO2 - ceramic detailer bez „dodatków” jest Gyeon Quick detailer. Nie miałem przyjemności, słyszałem, że również jest bezproblemowy, ale nie dorównuje połyskiem Ceramic Detailer’owi
@Iggo007 poszukaj usługi. Ręcznie to samo przygotowanie takich felg to jest masakra. Szansa że polakierujesz to słabo i po dwóch latach oddasz na usługę spora. Nie wiem jaki rozmiar felg ale to nie są drogie usługi.
@janekbossko z mojego doświadczenia to nawet nie zaczynaj. Weź jakiś środek do mechanicznego czyszczenia szyby
Pytanko. Czerwony lakier Alfa Romeo. Ten solidowy alfa Red.
Jak mieliście okazję polerować to poproszę o wasze doświadczenie. Twardy miękki? Co u was zadziałało.
  • Partner forum
5 godzin temu, pablo15005 napisał(a):
Qd do wnętrza coś przeczyscic, zero smug, matowe wykończenie?
Griots interior quik detailer
5 godzin temu, janekbossko napisał(a):
Stare waterspoty w kabinie prysznicowej…jak się za to zabrać żeby klient, tzn żona była zadowolona? WSR od Adbl wystarczy?
Pro Elite Alu max rozcieńczony 1:10 , jak mega stare to 1:5 , do tego oczywiście ochrona na ręce i jakaś maseczka jeżlei pomieszczenie bez przewiewu. Pryskasz np na aplikator z mikrofibry i czyścisz, po zdjęciu WS myjesz klasycznie płynem do szyb.
Jeżeli masz obok płytki z połyskiem to uważaj bo jak zostanie to zmatowi.
Viakal/Antikal koniecznie z dystrybucji przeznaczonej na zachód a nie Polskę 🙂 Bo ten "polski" słabo działa.
Ja uporczywy nalot czyściłem Glass Polishem od SG i na oczyszczone szkło położyłem Cleantle Admire które zostało mi po zrobieniu auta. Na razie tydzień siedzi i ładnie zrzuca wodę.
Czy pollux glass brudzi tak samo bardzo, jak tradycyjny tlenek ceru? Trzeba oklejać auto? Mam sporo rys po wycieraczkach do usunięcia.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Ja się zbieram do zakupu od maja, bo widziałem efekty i działa to bardzo fajnie, chociaż mam trochę obawy, że przegrzeję szybę i będzie PRO8L3M. Ale może będzie dobrze
W poniedziałek będę miał pierwsze podejście właśnie tym produktem, w celu usunięcia (lub maksymalnego spłycenia) kilku dosyć głębokich rys tylnej szyby. Sprawdzę, czy zanieczyszcza podobnie do tlenku (już planuję założyć na siebie foliowy worek z otworami na oczy 😉 - z oczyszczaniem auta raczej sobie poradzę).
Panowie, bez paniki. Pracuje się tym świetnie. Siebie zabezpieczać nie trzeba. 3 razy lepiej niż czysty tlenek. Ja nawet nie zabezpieczam auta. Potem mycie i po temacie
