1 minutę temu, szymon napisał:
Koledzy chce odswiezyc plastikowe zderzaki nie malowane przy seicento malował ktos moze lakierem strukturalnym do plastikow czy lepiej opalarka. Slyszalem ze po opalarce i tak za jakis czas znowu wyblakną.Co polecacie
Lepiej pomaluj bedzie lepszy i trwalszy efekt
Koch nano magic plast care,
Chyba, żw chcesz po taniości to szukaj najtańszego dressingu to plastików zewnętrznych
dressingi odpadaja zderzaki zrobiły się siwe chce je odnowić a potem dopiero kłaść dressing
Malowałem Bollem strukturalnym podszybie. Wcześniej próbowałem opalarką. Do dzisiaj sobie w brodę pluję że wcześniej tą strukturą nie pomalowałem, efekt rewelacyjny i trwały.
Czy tapicerka samochodowa "myta" powiedzmy raz na miesiąc / kilka miesięcy ( zależy od stopnia zabrudzenia )  specyfikiem typu K2 Tapis może coś ucierpieć przy takim "myciu" ?
Jak tak patrze to takie mycie opiera się chyba na wtarciu brudu w tapicerkę i lekkim odświeżeniu wyglądu z powodu przetarcia chemią i wodą.
Czy tapicerkę materiałową da się skutecznie czyścić dysponując tylko zwykłym odkurzaczem, jakąś chemią i ścierkami, szczotkami czy jednak odkurzacz piorący to jedyne co można powiedzieć pierze tapicerkę ?
Ja to prania tapicerki materiałowej używam NIELSEN Nap Low Foam (proporcje w zależności od brudu) + szczotka z miękkim włosiem + mikrofibra.  Od siebie mogę polecić środek (W dziale testów robiłem 50/50) :good:
Nie trzeba mieć ekstraktora. Wystarczy odkurzacz odpowiedni do wciągania wody. Chemię możesz aplikować z pianownicy lub opryskiwacza.
Jak nazywa się taki mini zestaw do polerki rotacyjnej bodajże 30mm z taką przedłużka na wężu ? Kosztował około 600 zł ale nazwa mi gdzies wyleciała z głowy
21 godzin temu, koder napisał:
Potrzebuję jakoś doprowadzić lakier do fajnego stanu, niestety nie mam gdzie polerować i gdzie tuż po umyciu wsadzić auto, żeby nie było na zewnątrz- czego użyć zamiast wosku? QD wystarczy czy jakiś hydrowosk? Bardziej zależy mi na połysku i wypełnieniu zarysowań na lakierze niż nad efektem super hydrofobowości.
Innymi słowy potrzebuję środka, który po wysuszeniu będzie można bardzo szybko zaaplikować.
Panowie i Panie to jak z tym tematem?
Zapomnij o rzeczywistych, zadowalających efektach bez korekty lakieru. Możesz sobie nasmalcować
lakier jakimś aio, ale efekt będzie mierny i krótkoterminowy.
Póki co nie mam miejsca na koretkę, chcę zrobić coś, żeby jakoś lakier odżył delikatnie, to nie jest zmęczony życiem lakier w 20. letnim aucie.
Coli 845 vs Water block vs fusso
Na poorboy profesional Polish do czarnego lakieru ? Prawie to samo ale w tej samej cenie wybrać najlepiej ...
2 godziny temu, .r. napisał:
Przejrzyj produkty typu aio w takim razie. Chociaż i te najlepiej aplikuje się maszynowo.
A jak jest z robieniem tego na świeżym powietrzu? Słyszałem, że nie powinno się polerować ani woskować na powietrzu, stąd moje pytanie.
Pytanie mam do tych co siedza w układach klimatyzacji.
Mam taki problem. Po załączeniu klimatyzacji przez kilka sekund slychac syczenie w nawiewach i potem przestaje. Układ nabijalem w tamtym roku w czerwcu i jest możliwe żebym go przez rok zużył? Dodam zę przy najbijaniu była sprawdzana szczelność i kompresja sprężarki, wszystko było ok.
Szukam jakiejs bardzo latwej w aplikacji powloki, zeby polozyc na miekki lakier ktory rysuje sie pod czysta mikrofibra...
Co warto kupic? Sa jakies testery moze,
A tak jeszcze dopytam...
Edit
Jesli chodzi o aplikacje na bardzo miekkim lakierze, to co wybrac oleistego ponoc mohsa ktory teoretycznie nie powinien powodowac powstawania mikro rysek? Czy unc 1.5?
Oraz ktory z tych 2 bardziej podbije look na czarnym lakierze?
Czy deironizery sprzedawane jako te do felg różnią się od tych do karoserii? Czy jest to jeden pies i mogę ich używać do wszystkiego?
Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
Witam . Mam czarna meganke 2 GT i chciałbym aby czarny lakier zawsze po myciu miał ładna czerń .
Auto myje detailingowo : aktywna piana snów foam oraz szampon od Shiny Garage (metoda na 2 wiadra oczywiście)
mysle nad jakimś woskiem , pierwszy raz bede go kładł .
Przygotowanie pod wosk sam alkohol izopropylowy wystarczy ?
Wosk mysle ze : Dodo Juice Purple Haze (chyba dobrze napisałem , ten do ciemnych lakierów)
Czy to dobry wybór ?
Na początek nie chce szaleć z super oczyszczaniem itd . Chce sie poduczyć woskowania i na jesteś strzelić korektę i dobry wosk na zimę .
