Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil
Też leona spokojnie oblecę ok 1.5l płynu w 2l marolexie. Z tym że ja stosuję oprysk nie pianę. Piany może idzie więcej.
@Qlimaxss
He he mam to samo z tą połową auta...mi ledwo dwulitrowy kwazar starcza na Avke T29
Widzę że problem dobrze znany większości użytkownikom. Zawsze mnie zadziwia jak bardzo wydajne jest ostatnie 30% środka który został w opryskiwaczu
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Dużo zależy według mnie od opryskiwacza.
Wcześniej miałem opryskiwacz 2l taki ogrodowy z Kaufland - zawsze 2l na styk.
Teraz kupilem 2l Kwazar 360' i 1.5l wystarcza a nawet zostaje
To chyba już off topić ale też pytanie czy psikanie mocno w nadkola
Np ja w tej pogodzie ubogo. Tak samo na dach
Sprawdził ktoś jak ten nowy SGCO działa z piany. Bo stara wersja wypadała słabo. Może ktoś wrzucić foto etykiety co tam w składzie ?
Ja dawałem 100ml piany SG fruit i 50ml SGCO i bardzo fajnie działało. O niebo lepiej, niż sama piana
3 godziny temu, menior napisał:
@V1RU$ czemu slabo,u mnie calkiem dobrze choc mam chyba stara wersje
Może źle ująłem. U mnie piana się nie sprawdzała. Jako oprysk BDB. I tak też używałem.
Nic zostaje kupić i sprawdzić.
@rajan50@wp.pl  pytanie po co
Kurz Ci ściągnie zwykły neutral jak yeti, Shiny Garage Fruit/Pink foam, Good Stuff. Szkoda Citrus Oila na to. A na robale masz produkty do tego, w tym też takie, które nie ściągają wosku
@rajan50@wp.pl nowy Citrus oil jest jeszcze bardziej bezpieczny dla LSP niż poprzednik(ja nawet w poprzedniku nie zauważyłem żeby podjadał LSP), więc takie rozwiązanie wydaję się jak najbardziej ok.
Skąd takie info?
Latem polecam tylko neutralną pianę. Wystarczająco namacza robale które potem schodzą pod ciśnieniem.
Godzinę temu, KUBA46 napisał:
@Fredi88 od producenta. Gdzieś mi się przewinęło w komentarzach.
Producent zawsze obiecuje gruszki na wierzbie. Nie powiedzą przecież, że coś jest  gorsze czy bardziej agresywne. Formuła starego SG CO odpowiadała mi w 100%. Jeśli nowy jest bardziej agresywny to szkoda. Fajnie jakby ktoś mógł porównać 1:1.
@Fredi88 z tego co piszą to nowy przy rozcieńczeniu 1:20 jest tak samo mocny jak stary w 1:10. Dodatkowo ma mniej wodorotlenku sodu na rzecz naturalnych olejków co jest dość istotne w zmniejszeniu korozjogenności produktu.
Jeśli tak będzie co też niedługo sprawdzę, to mamy 2 krotnie wydajniejszy I mniej szkodliwy produkt w tej samej cenie.
Czy Citrus oil nada się do mycia wstępnego roweru ?
Czy lakier na rowerze nie zostanie w negatywny sposób naruszony, co z komponentami osprzętu jak tarcze kasety, korba , lancuch? Będzie to bezpieczne ?
