Testy porównawcze QW i QD - ADBL, Good Stuff, Soft99, Megs, Funky Witch.....
[ref]Strus[/ref], ja po korekcie maski w swoim aucie z ciekawości bez cleanera, przetarte tylko ipą z resztek pasty położyłem QD1 i polałem myjką. zrzut wody był mocny w porównaniu do gołego lakieru natomiast kropelek to nie było, tzn były ale nie odróżniłbym na ich podstawie gdzie jest zabezpieczenie a gdzie goły lakier.
Przypomnę fakty - maska od czasu położenia ostatniej czwórki do testów nie widziała ani IPA ani cleanera. Całą pomazana 10 dni temu Megsem bo akurat miałem pod ręką. Następnego dnia padało i kropli zero. Sieczka w tej kwestii totalna. Wczoraj rano umyłem auto i na maskę poleciał QD1.
Kilka godzin później.....
chcesz powiedzieć że po UQW nie było kropli na drugi dzień po aplikacji ? z całym szacunkiem ale czytam od dawna te twoje testy i w sumie sam rózne cuda widziałem ale nie ma takiej opcji aby bo UQW nie było kropelkowania. UQW jest jednym z najlepiej kropelkujących quik waxów
no to magia. U mnie to wygląda tak, sorry za jakość ale robione cegłą, auto pryśnięte UQW 4 dni temu, w między czasie popadała jakaś mżawka i narobiła water spotów, nie czyściem tego tylko bezpośrednio prysnąłem wodą. Podejrzewam że jakby powierzchnia była idelanie czysta krople by były jeszcze lepsze, aktualnie u mnie leje więc kiedyś po myciu pstrykne jeszcze raz. Pod ani na UQW nie ma nic, pryskane na goły lakier
Powiem również, e coś dziwnego widzę w tych testach . UQW jest jednym z najlepszych szybkich wosków .Używam go od dawna,często,na przemian z Aqua Waxem Duraglossa. Krople poUQW ( nie jest to dla mnie najważniejsze,wolę efekt jaki daje) zwarte,mięsiste,regularne po dmuchnięciu przesuwaja się po lakierze jak kulki.Czytam ten test od początku i nigdy nie widziałem u nikogo więcej takich szkaradnych kropli po UQW Megsa. Kładem go na goły,jałowy lakier,na cleanery ,na inne woski i zawsze było pięknie.
Ja to już w ogóle się pogubilem w tym twmacie.
Wspominales już może skąd masz te produkty ? (Gdzie kupione i kiedy) jak były przechowywane itp?
Co do zakupu to chodzi mi czy jakieś sklepy czy od kogoś z forum ?
No i co ja mogę ? Lepiej się lakieru przygotować nie da. U mnie jest jak jest i kropka
tak jest że po nałozeniu UQW nie ma wogóle efektu hydrofobowego ? nie ma takiej możliwości albo masz coś nie tak z produktem albo...albo
[ref]W1Michal[/ref], doradzasz tak wszystkim te Megsy, a ja teraz przesiadłem się na QW od ADBL i jak dla mnie Megs może się schować przy tym produkcie. Chodzi mi o wygląd, krople, bo o trwałości jeszcze się nie wypowiem.
715620 Co do zakupu to chodzi mi czy jakieś sklepy czy od kogoś z forum ?
Wszystko pochodzi z zaprzyjaźnionego sklepu lub z forum.
715621
Raz jest raz nie ma. To samo z QD1 - 2 dni temu sliczne kropelki a poprzednio kicha zamiast kropli. Z Amuletem sytuacja taka sama. Krople raz były, raz ich nie było..... Loteria normalnie
Tylko ADBL QW zachowuje się w każdej sytuacji jak powinien się taki produkt zachowywać
jak raz jest kropelkowanie raz nie ma i na w przypadku róznuych produktów to....ja sie wyłączam z dyskusji :) przerosło mnie to :) swój efekt po UQW pokazałem i jest taki jak być powienien bo go stosuje od paru lat.
No dokładnie :) Dziwnie się te produkty u Ciebie zachowują. Poza tym trochę za często kładziesz coś na maskę nie usuwając poprzedniego produktu. To że czegoś nie widać i wydaje się tafla to chyba trochę za mało...
23 minuty temu, Strus napisał:
Idziemy dalej. Mycie dzisiaj. Znów tylko QD1
U mnie jest zawsze tak, ale stosunkowo krótko. Maksymalnie taki efekt wytrzymał mi miesiąc w październiku i to przy prawie braku jeżdżenia w deszczu. Także wreszcie wyłania się z tego coś, co wyłonić się powinno :D
Strus zmyj to wszytsko wodą z ludwikiem chyba że masz jaką IPE pod ręką i zrób test jak Bóg przykazał bez pryskania jednym na drugie bo tak mieszsz że sam nie wiesz co ci kroplekuje a co nie :)   nie pryskaj po myciu niczym tylko sprawdzaj jak z odpychaniem wody. UQW powienien ze trzy mycia wytrzymać, na bezdotyku myśle że wiecej. Pryśniesz czymkolwiek co ma w sobie jakiś wosk to zawsze poprawi to kropelkowanie, w tym nie ma żadnej magii akurat
A czytał temat od początku ? Bo jak czytał to wie że to już przerabiałem.
6 minut temu, lolomanolo napisał:
Przecież test był robiony na conajmniej prawidłowo przygotowanej masce
Nie sposób się nie zgodzić.
Jak dla mnie
- mój egzemplarz Megsa to kicha totalna i nie nadaje się do niczego. Chyba że przez kilka dni po korekcie
- Good Stuff , Funky Witch Amulet to bardzo podobne produkty. Good Stuff daje ciutkę więcej połysku
- Luxury Gloss u mnie nie zachował się w ogóle ;)
- ADBL QW - funkcjonuje jak trzeba i nic dodać nic ująć
QD1 - raz działa jak trzeba raz nie bardzo. Zaczynam myśleć że to kropelkowanie zależy też od wody jaka ma kropelkować :) Jeśli coś pod nim jest to spisuje się świetnie. Jeśli nie ma (jak inni koledzy też zauważyli) to kropelek niet ale look to wynagradza.
I koniec testowania jak dla mnie. Dla tych co szukają dziury w całym - Water Block leży prawie 2 miesiące i kropelkuje pięknie. Na całym aucie. A dach nie widział ani IPA ani cleanera ani korekty od sierpnia zeszłego roku.
Jeśli produkt jest dobry to działa w każdych warunkach. Jeśli jest dupny to nie działa. I nikt mi nie wmówi że jest inaczej.
czyli doszedłeś do wniosku że UQW nie daje wogóle kropelkowania ?  a moje foty widziałeś które wkleilem ? nie rozumiem po co takie dyrdymały pisać, to że tobie niby nie odpycha wody nie znaczy że jest do du*py. Piszesz "mój egzempmlarz megsa" - jaki problem wziąć drugi nowy ze sklepu i sprawdzić niż krzywdzić bądz co bądz świetny quik wax i pisac że wody nie odpycha jak u każdego on kropelkuje tak jak powinien co zresztą ludzie pisali w tym wątku. Kupiłeś może jakąś uzywke gdzie ktoś dolal jakiejś wody aby wyszło wiecej i tyle, raz tak kupiłem perfect polish używany tyle że z innego forum i był trefny ewidentnie. Co do wmawiania to raczej ty usilujesz nam wmówić że coś z tym UQW nie halo, mimo że kilka osób pisalo że daje zrzut wody i to na świetnym poziomie a u iebie jednego nie działa i stwierdzasz że jest do bani
święta racja , tylko powiem Ci , że kosmetyki Megs'a to środki bardzo przyjazne dla użytkowników , nie słyszałem bo ktoś z jakimś preparatem miał problemy . Nie słyszałem też o jakiś problemach z kontrolą jakości ( powtarzalność produkcji ) firma moloch więc nie jest to garażowa produkcja która trochę się namnożyła na polskim rynku.
