Moje Auto to ostry kwasowy killer, więc skoro nie poprawił sytuacji to i inne kwasowce na nie wiele się zdadzą i nie ma co ślepo polecać. Ostatnia deska ratunku to moim zdaniem to IronX itp.
  • Odpowiedzi 278
Tak się zastanawiam.
Jaka jest różnica między zasadowymi a kwasowymi środkami do felg? Czyżby te kwasowe potrafiły lepiej rozpuścić osady pochodzenia metalicznego (tarcze, klocki etc)?
Mam felge chromowana z ktorej potrzebuje zerwac chrom.
Czy ktos ma jakis pomysl jak to zrobic?
nie wiem jak to radzi sobie z chromem, ale lakierowi nie pozostawia szans.
Po paru sekundach lakier spada sam z samochodu :-)
Zdjęcia z opisu, są robione przeze mnie, może by ten Twoj chrom też wygoniło :-)
http://skleprolniczy.pl/towar.516.zmywa ... 01402.html
PITERd
misiek666 pisał przecież, że próbował Scansolem, który działa tak samo.
Powłoka lakiernicza a powłoka galwaniczna, którą jest chrom to dwie różne bajki.
mam takie felgi 20120430182214.jpg, problem mam taki iż używałem ost APC + jakiś shitowy produkt z marketu do felg i jakoś to poszło, ale wiadomo jak to z tanimi środkami, ( wiem wiem zaraz będzie atak, ale po prostu zostal mi z dawien dawna jeden i chciałem go dokończyć)
No i tam gdzie kończą się ramiona felg został czarny syf, czy BLUE GEL
da rade ? i szczotka typu Wheel Alloy Brush ?
Pokaż zdjęcie "czarnego syfu" bo z samego opisu wynika, że potrzebujesz czegoś do asfaltu
Od razu mówię ,że czyściłem szmatką jakąś zwykłą, zanim przeczytałem na forum ,że to zły pomysł, więc jak drugi raz się zabiorę za felgi to chcę mieć i pędzelki i szczotkę do felg jakąś.
A fele wyglądają tak:
No tylne felgi są dużo mniej ubrudzone od tego, więc też mam wrażenie że od hamulców.
Kurde fundusz coraz mniejszy bo tych środków coraz więcej a myślisz ,że sam billbery sobie nie poradzi?
jarekrk, ... i podejdź do tego ze spokojem, na kilka razy ;) Trochę czasu zajęło uzbieranie takie syfu to i trochę trzeba poświęcić, aby go się pozbyć.
Sam Bilberry nie da rady, bo moim zdaniem to produkt do regularnej pielęgnacji. Prędzej BLUE GEL.
no nie mam ciśnienia,na spokojnie na pewno do felg podejdę.
Nie oczekuję cudów ile się uda to się uda :)
Blue gel jest mocniejszy Billbery ?
bardzo bym chciał jednak ograniczyć się do 1 środka...
Witam,
Ja mam pytanie do znawców tematu. Czy środek Tenzi Alux da radę z takim brudem?
Słyszałem, że środek jest rewelacyjny a dużo tańszy niż inne.
Dzięki :)
jarekrk, głupio to pisać ale felgi nie mają raczej śladów wżerów i sukces w ich doczyszczeniu zależy w dużym stopniu od funduszy które na to przeznaczysz :/
Potrzebujesz czegoś w stylu IronXa. Jak napisał SJake, VP Blue Gel będzie lepszy niż Billbery ale wg mnie przy tym stopniu zasyfienia sobie nie poradzi.
Potrzebny jest preparat do smoły, najtaniej i najlepiej to wg mnie Mac 124.
Felgi są też mocno zżółknięte więc kupiłbym kwas np Nielsen Aluminium Cleaner.
Do tego pędzelek i szczota która wejdzie między "szprychy".
Proponuję zdjąć koło do czyszczenia - będzie łatwiej :x
Tak tak felgi na pewno zdejmę dużo łatwiej będzie
ok czyli najpierw ten preparat do smoły jak IRONX a potem blue gel i kozak, a szczotka którego typu lepsza jest do takich felg ?
i To po prostu napstrykać na felgi odczekać chwile i jazda ze szczotą :)?
jarekrk, ironX nie jest na smołę, na smołę są wszystkie tar&glue remowery - polecam MAca 124.
1 zdejmujesz, myjesz szamponem ile dasz radę, płuczesz
2 kwas - oprysk, pędzelkowanie, zostawiasz na kilka minut i opryskujesz wodą
3 ironX - na te felgi kupiłbym z 0,5 litra :o opryskujesz, patrzysz jak zaczyna "krwawić" i po kilku minutach wkraczasz do akcji z pędzelkiem, po wypędzlowaniu znów zostawiasz na trochę i spłukujesz
4 przy założeniu że 3 poszła za pierwszym razem, wycierasz fele do sucha i jedziesz Mac 124 - oprysk i zostawiasz na kilka minut - później ściereszka i wycierasz smołę i asfalt, spłukujesz
5 a teraz przydałoby się zrobić fele IPĄ i nałożyć jakiś sealant np FK HT1000P
mówiłem, że tanio nie będzie ale efekt powinien sprawić Ci frajdę :shock:
Środek do felg-pędzlowanie-płukanie-od smoły-wycieranie-(jeszcze raz środek do felg ewentualnie)-iron X,pędzlowanie-płukanie jak nie będą po tym czyste to nie wiem.Oczywiście czas na działanie chemii zostaw.
chemia jest na tyle mocna,że i pędzel będzie dobrze ogarniał ;)
:kox:
fuck a myślałem ,że blue gel za 40zł zrobi robotę:)
no nic dzięki obu kolegom za pomoc, pochwale się efektami jak się już zbiorę
masz rację, miało być Blue Gel ... :wallbash:
ostatnio koledze go poleciłem do felg jeszcze gorszych, jeden z tańszych modeli BBSa, syf taki, że na pierwszy rzut oka do piaskowania nie czyszczenia. Alux zjadł 90% pyłu hamulcowego
Potem poprawienie En-jee, który jest środkiem bardziej "all around" i dobrze czyści ze smarów itp. (ph 14 po prostu bardzo mocna piana aktywna)
Tak wygląda porównanie mniej więcej, czystego tenzi aluxa przetartego pędzlem i od razu spłukanego, z czystym blue gelem, zostawionym do podziałania. Piszę mniej więcej, bo nie jest to jedna ta sama felga, a obie z przedniej osi.
Stan brudu jednak porównywalny, czas gromadzenia jakieś 5 lat.
Dla mnie biorąc pod uwagę nigdy nie ruszane felgi, wygrywa tenzi :)
Spoko, dzięki za pomoc i zdjęcia z porównania. Ja aż tak felg brudnych nie mam a generalnie zależy mi żeby wyczyścić bardziej z frontu żeby ładnie się prezentowały. Na razie czyściłem naftą i APC Nielsena ale jeszcze by się coś przydało.
Także kupię Tenzi.
P.S. Czy ktoś orientuje się czy Tenzi Alux można kupić gdzieś w sklepie, markecie stacjonarnym bo na allegro sam środek 13pln a przesyłka 11pln...
Dięki
quadrifoglio, wyszukiwarka kolego ;)
Alota znalazłem test i trochę info ale o Alusie nic, więc chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wycieczka do sklepu, w końcu nie kosztuje majątku ;)
