niron Opublikowano 1 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2016 mycie silnika- 1:2-1:4. Plan jest taki zeby spłukiwać APC zraszaczem z wodą. Pytanie- czy jesli pozostanie jakas ilośc apc w komorze ( weże, przewody e.w lakierowane powierzchnie itp) nie narobi bałaganu ? Sporo elektroniki pod maska i musze to zrobić z użyciem jak najmniejszej ilości wody
niron Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2016 Jestem po 2 dniowej sesji z apc ( do komory sie jeszcze nie dossalem) ale stwierdzam ze ten zapach to jakas masakra. Czysci dobrze ale po 2 dniach odszczurzania na sama mysl o kolejnym uzyciu apc mnie skreca. Edit Eee powinno scalic posty, nie wiem czemu dodalo jeden pod drugim... nie zaznaczylem opcji "nie dolaczaj(...)"
Viento Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2016 [ref]niron[/ref], nie zapominaj o APC Pro, którego zapach jest znacznie bardziej przystępny (cytrusowy). Ponadto przy myciu silnika wersja Pro sprawdzi się znacznie lepiej.
niron Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2016 [ref]niron[/ref], nie zapominaj o APC Pro, którego zapach jest znacznie bardziej przystępny (cytrusowy). Ponadto przy myciu silnika wersja Pro sprawdzi się znacznie lepiej. Powiadasz że pro lepiej pachnie? Ten niby tez jest jakiś cytrusowo-chemiczny czy coś brrr straszny zapach.
Viento Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2016 Pro nie ma tej chemicznej nuty. Pachnie cytrusowo i lepiej odtłuszcza. Znacznie mocniej działa. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
niron Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2016 No to bedzie trzeba kupić dzięki! swoją drogą taka fajna truskawka to by było to
dziordz Opublikowano 29 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 Czy APC rozcieńcza się ze zwykłą wodą, czy destylowaną (może mineralną, zródlaną)?
Moderator psemo Opublikowano 29 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 Pytanie regularnie wałkowane. Możesz rozcieńczać, jaką chcesz.
dziordz Opublikowano 29 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 5 minut temu, psemo napisał: Pytanie regularnie wałkowane. Możesz rozcieńczać, jaką chcesz. Jestem nowy, a po przeczytaniu tego całego wątku nie natknąłem się na taką informację. Dzięki za odpowiedz.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 29 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 12 minut temu, dziordz napisał: Jestem nowy, a po przeczytaniu tego całego wątku nie natknąłem się na taką informację. Dzięki za odpowiedz. To cos zle szukales bo na pierwszej stronie pisze "Rozcieńczenia jakie zalecamy są raczej "standardowe" dla skoncentrowanych APC czyli od 1:4 dla ciężkich zabrudzeń do 1:80. Tak jak to wygląda w przypadku prawie każdego apc roztwory 1:80 będą efektywne w przypadku lekkich i nowych zabrudzeń."
dziordz Opublikowano 29 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 Godzinę temu, BiałyGTi napisał: To cos zle szukales bo na pierwszej stronie pisze "Rozcieńczenia jakie zalecamy są raczej "standardowe" dla skoncentrowanych APC czyli od 1:4 dla ciężkich zabrudzeń do 1:80. Tak jak to wygląda w przypadku prawie każdego apc roztwory 1:80 będą efektywne w przypadku lekkich i nowych zabrudzeń." No i gdzie w tym cytacie masz napisane jaką wodę używać do rozcieńczenia?
Fredi88 Opublikowano 29 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 Ja tylko ze święconą rozcieńczam. Nie potrzebuje już qd potem używać tak się świeci... 1 2
Moderator BiałyGTi Opublikowano 29 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 No przeciez wszystko co jest do rozrabiania to zalecane jest z woda demi. Rozrobisz z kranówka tez sie nic nie stanie
Moderator psemo Opublikowano 29 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 1 godzinę temu, Fredi88 napisał: Ja tylko ze święconą rozcieńczam. Nie potrzebuje już qd potem używać tak się świeci... Będę musiał spróbować tego patentu
damiano2007 Opublikowano 30 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2017 Wiadomo, że woda niedestylowana pozostawia osad, ale w połączeniu z APC jak przecierasz do sucha to nie ma sladu. Także można zwykłem używać.
QualityTM Opublikowano 11 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2017 Potrzebuje rozcieńczyć apc adbl do mycia pedałów i opon oraz do deski rozdzielczej, kierownicy. Do pedałów i opon myślę nad 1:3/1:4, a do deski i kierownicy: 1:15
lol19pl Opublikowano 11 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2017 @QualityTM Do pedałów nie ma sensu tak wysokie stężenie (chyba, że nie o takie pedały chodzi ). U mnie spokojnie starcza 35ml na ok 400ml wody, czyli stężenie 1:10-11 będzie spokojnie wystarczające, choć podejrzewam, że i 1:15 da radę. Do opon jako pewne wstępne czyszczenie może być i 1:4, ale nic nie wyczyści tak jak dedykowany płyn do czyszczenia opon. 1
skoras5 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2017 Czy do listw chromowanych też używacie APC? Chodzi mi o te listwy koło szyb. Podczas psikania plastików i gum zawsze trochę poleci na chromowane listwy, nie wiem czy im to zaszkodzi.
menior Opublikowano 15 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2017 8 minut temu, skoras5 napisał: Czy do listw chromowanych też używacie APC? Chodzi mi o te listwy koło szyb. Podczas psikania plastików i gum zawsze trochę poleci na chromowane listwy, nie wiem czy im to zaszkodzi. Napewno nie zaszkodzi APC można właściwie wszystko czyścić,oczywiście wycierac potem 1
Dystrybutor ADBL Opublikowano 15 Grudnia 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2017 jeżeli będziecie stosować się do zaleceń na etykiecie to nie ma obaw
skoras5 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2017 No właśnie nie do wszystkiego, gdzieś przeczytałem na forum, że do polerowanego aluminium się nie nadaje.
Bielutomek Opublikowano 6 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2018 A jak myślicie, czemu ADBL APC w koncentracie ma pH między 11-12, a w rozcieczeniu 1:5 oraz 1:10 nadal ma 11-12(w sensie taki sam kolor odczynu) może ktoś wie? @Chemik ADBL
ktm950 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2018 @Bielutomek bo skala ph jest skalą logarytmiczną? Korzystając z linku poniżej możesz sobie policzyć ph rozcieńczonego roztworu: https://rechneronline.de/chemie-rechner/ph-dilution.php
Bielutomek Opublikowano 6 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2018 4 godziny temu, ktm950 napisał: @Bielutomek bo skala ph jest skalą logarytmiczną? Korzystając z linku poniżej możesz sobie policzyć ph rozcieńczonego roztworu: https://rechneronline.de/chemie-rechner/ph-dilution.php Ale nie rozumiem, co ma logarytm tutaj do rzeczy? Red devil z sg, koncentrat ma 12-13 a z roztworami, 11 przy 1:5 oraz 10 przy 1:10. Dlatego moje pytanie. Gul javel natomiast przy koncentracie 14, w 1:5 robi się 14 nadal, natomiast przy 1:10 spada na 12. Wiec jednak są zdatne na rozcieczanie, i pH ulega "degradacji". A apc adblu, stoi w miejscu. Teraz z ciekawości zrobiłem 1:20 i 1:40, tylko w 1:40 pH zlecialo 10
