Emig Opublikowano 14 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2017 tylko mi zależy na tym by zakupić tylko jeden produkt posiadam unc-r,a np v1 mógłbym dać jeszcze na nadwozie
Lex450 Opublikowano 15 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2017 Unc v2 jest bdb na felgi. Sprawdzone in potwierdzam.
roofidj94 Opublikowano 18 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2017 UNC-R wystarczy w zupełności na koła Zrobisz lakier , koła , detale , plastiki i bedzie ok i zostanie na 2 auto
Lex450 Opublikowano 18 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2017 Jak Państwo sądzicie czy na nowe felgi z aluminium polerowanym będzie wystarczającym zabezpieczeniem położyć samo UNCv.2 i to wystarczy , czy tez dużo lepiej jakimś lakierem bezbarwnym wcześniej taką felgę pomalować (spray ) a potem na ten lakier UNC v.2 ....?? Warunki garażowe czysto ale nie lakiernia .
Arkeolowy Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 Jestem po korekcie lakieru, wytluszczeniem Adbl Wipe Out i aplikacji UNC'ra, większych problemów w aplikacji nie bylo aż do maski.. Podzielilem na 3 części i powloka jakby szybko się utwardzała, nie pozwolila dotrzeć się do konca, zostawaly ciemniejsze plamy, chmurki, haze.. Stosowalem carpro aplikator z suede, potem max protect bo ten juz byl twardy. Dotarcie gyeon terry towel( może tutaj tkwił problem) zuzylem x3 gyeon i 1mikrofibra carpro (wydaje mi się, ze lepiej zbierala) temp otoczenia 20 stopni. Ktos nakieruje w czym problem? Koniec końców na maskę dałem coli, bo juz łzy byly w oczach
Mickul Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 Jestem po korekcie lakieru, wytluszczeniem Adbl Wipe Out i aplikacji UNC'ra, większych problemów w aplikacji nie bylo aż do maski.. Podzielilem na 3 części i powloka jakby szybko się utwardzała, nie pozwolila dotrzeć się do konca, zostawaly ciemniejsze plamy, chmurki, haze.. Stosowalem carpro aplikator z suede, potem max protect bo ten juz byl twardy. Dotarcie gyeon terry towel( może tutaj tkwił problem) zuzylem x3 gyeon i 1mikrofibra carpro (wydaje mi się, ze lepiej zbierala) temp otoczenia 20 stopni. Ktos nakieruje w czym problem? Koniec końców na maskę dałem coli, bo juz łzy byly w oczach Przy 20*C UNC-R bardzo szybko się robi tępy i z tego powodu czasami pojawiają się problemy z dotarciem. Ja osobiście w przypadku chmurek używam 3 świeżych mikrofibr i trę, trę, trę i trę... aż w końcu przebarwienie zniknie Czasami świeża szmateczka do aplikacji powłoki też ułatwia aplikację na większych elementach. Ja w przypadku temperatury zbliżonej do 20*C zmieniam szmatkę średnio 3 razy na jednym aucie.
Michał126 Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 Patrząc moim laickim okiem, to na za duże fragmenty podzieliłeś maskę, co w połączeniu ze stosunkowo wysoką temperaturą otoczenia dało szybkie utwardzanie się powłoki przed dotarciem. Dziel na małe i trzyj Ale może łatwo mi się gada, bo po mojej jedynej aplikacji zastosowałem Silk Coata, którym udało mi się zlikwidować jeden, jedyny maz po trzech godzinach od aplikacji.
Moderator Domel Opublikowano 22 Maja 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 711902 Ja osobiście w przypadku chmurek używam 3 świeżych mikrofibr i trę, trę, trę i trę... aż w końcu przebarwienie zniknie uffff ulżyło mi - bo już myślałem, że jest coś nie halo - bo robiłem dokładnie tak samo :)
SzaKal Opublikowano 25 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2017 Są 4 zasady, aby aplikacja nie sprawiała problemów : - używać aplikatorów Max Protect (bez żadnej szmatki itp. aplikując przez szmatkę warstwa jest zbyt sucha i za szybka odparowuje) - używać mikrofibr Max Protect, genialnie zbierają nadmiar powłoki - nie oszczędzać produktu, zbyt sucha warstwa za szybko zaczyna odparowywać i przez co nie nadążamy ze ścieraniem/polerowaniem nadmiaru, nakładamy mokrą warstw - co przetarcie panelu, odwracamy fibrę na nową, czystą stronę, raz użyta strona fibry jest już za tłusta żeby mogła dobrze usunąć nadmiar powłoki. Jedna fibra ma po złożeniu ma 8 stron, działamy na dwie fibry, więc w praktyce zużywamy ich około 4 szt.
zdrowy_zab Opublikowano 25 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2017 Są 4 zasady, aby aplikacja nie sprawiała problemów : aplikując przez szmatkę warstwa jest zbyt sucha i za szybka odparowuje) Święta prawda Doświadczyłem tego u siebie. Wyszły piękne mazy, na szczęście tylko na masce.
Paavo Opublikowano 26 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2017 nie oszczędzać produktu, zbyt sucha warstwa za szybko zaczyna odparowywać i przez co nie nadążamy ze ścieraniem/polerowaniem nadmiaru, nakładamy mokrą warstw Czy dwie krople na aplikator przy każdym smarowaniu to będzie odpowiednia ilość żeby nie pozostawić smug?
SzaKal Opublikowano 27 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2017 [ref=#ff3366]Paavo[/ref], Żartujesz ?
Paavo Opublikowano 29 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2017 [ref=#ff3366]Paavo[/ref], Żartujesz ? Nie wiem czy do końca się zrozumieliśmy, pisząc "każde smarowanie" miałem na myśli zaaplikowanie 2 kropel na aplikator i rozprowadzenie tego na dany fragment. Dzieliłem elementy na dosyć małe fragmenty, przy takiej aplikacji zeszło mi jakieś 1/3 butelki
SzaKal Opublikowano 29 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2017 Za mało, zdecydowanie więcej, i na pewno wtedy praca będzie dużo przyjemniejsza.
Paavo Opublikowano 29 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2017 Za mało, zdecydowanie więcej, i na pewno wtedy praca będzie dużo przyjemniejsza. Rozumiem, czy trwalosc powloki tez bedzie lepsza przy nakladaniu wiekszej ilosci UNC-r'a? 1
SzaKal Opublikowano 29 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2017 Nie koniecznie, nadmiar i tak musimy usunąć, spolerować.
DrozdekPL Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Co ile średnio trzeba wymieniać ściereczkę z aplikatora ,Czy np. takim aplikatorem od Max Protect można zrobić na raz auto ? Jak jest z pielęgnacją takich aplikatorów ?
Paavo Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Co ile średnio trzeba wymieniać ściereczkę z aplikatora ,Czy np. takim aplikatorem od Max Protect można zrobić na raz auto ?Jak jest z pielęgnacją takich aplikatorów ? Ja używam dedykowanego aplikatora od Max Protect, bez ściereczek, jeden aplikator na jedno auto powinien wystarczyć.
DrozdekPL Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Jak potem taki aplikator czyścimy żeby użyć go drugi raz ?
Paavo Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Jak potem taki aplikator czyścimy żeby użyć go drugi raz ? Nie wiem czy jest jakikolwiek sens czyszczenia aplikatora, ta gąbka jest dosyć delikatna, więc aplikując kolejną powłokę użyłbym nowego - świeżego.
SzaKal Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Aplikator jest jednorazowego użytku, po aplikacji stwardnieje.
DrozdekPL Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Korzystając ze ściereczek co ile elementów = musimy ją wymienić ?
SzaKal Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 712679 - co przetarcie panelu, odwracamy fibrę na nową, czystą stronę, raz użyta strona fibry jest już za tłusta żeby mogła dobrze usunąć nadmiar powłoki.
Moderator Domel Opublikowano 1 Czerwca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2017 712679 - używać mikrofibr Max Protect, genialnie zbierają nadmiar powłoki które to sa dokładnie ? jakiś link bardzo bym prosił. Sprawdziłem już moje 3 ulubione sklepy i nikt nie ma.
