spinball_69 Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Manolito77, chapeau bas Ile czas Ci to zajęło? Dawno temu w aucie kumpla mieliśmy identyczną historię. Z uwagi na dostęp odpuściliśmy, a on pozbył się plnów za robociznę w pewnym znanym serwisie BMW w Raszynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manolito77 Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Zacząłem około 12:00 i autem z podnośnika znajomego wyjechałem koło 19:30. Robota może nie jest jakaś mocno skomplikowana tylko czasochłonna bo parę gratów trzeba wypiąć/wymontować, żeby mieć dość dobry dostęp do śrub podstawy filtra, trochę czasu zajmuje też zalanie wodą z płynem czyszczącym Liqui Moly i przepłukanie układu oraz ponowne zalanie układu już właściwym płynem. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał82 Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 [ref]Manolito77[/ref], niech zgadnę stare uszczelki były twarde i kruche jak plastik? Taka wymiana powinna być standardem przy pierwszym serwisie olejowym używanego BMW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manolito77 Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Kruche to jeszcze nie ale czuć było, że już nie gumowe tylko bardziej jak plastik. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfa47 Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Czy ktoś z was robił wygłuszenie matami BOLL'a ? Zastanawiam ile potrzebne jest tych mat na drzwi po 1 sztuce ? bo nigdy tego nie robiłem więc nie mam pojęcia ile tego trzeba ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Jest taka magiczna i rzadko spotykana rzecz zwana MIARKĄ Bierzesz ją , mierzysz wysokość i długość drzwi, liczysz (uwaga tutaj trudne określenie ) pole powierzchni , potem ten wymiar dzielisz przez pole powierzchni jednej maty i ... no i już masz wynik! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfa47 Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 No to wiem, może źle sprecyzowałem pytanie, chodzi o to czy jedna mata czy dwie na drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 4 Maja 2017 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Czy ktoś z was robił wygłuszenie matami BOLL'a ? Zastanawiam ile potrzebne jest tych mat na drzwi po 1 sztuce ? bo nigdy tego nie robiłem więc nie mam pojęcia ile tego trzeba ? nie oklejej matami tylko pianka polecam pianki GMS. Maty troche waza i drzwi robia sie ciezkie oraz siadaja na zawiasach. Cale auto tak ale drzwi wyklej pianka GMS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 708874 czy jedna mata czy dwie na drzwi Jak mamy Ci napisać czy jedna starczy jak wymiarów maty nie podałeś ... w sumie nie napisałeś po co Ci te maty w drzwiach? Pod car audio , czy chcesz wyciszyć odgłosy z zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfa47 Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 [ref=#00aa00]powalla[/ref], w sumie to jedno i drugie wymiary widze tych mat to 50X50CM oraz 25X50CM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Jeśli pod car audio , to liczysz na jedną czy 2 maty( nawet te większe) ? Po pierwsze na pewno odpuść te Bolle i kup np. tanie a dobre Vibrofiltr lub CTK i policz pole powierzchni drzwi , pomnóż x 2 (bo blacha wewnętrzna i zewnętrzna) plus jakiś zapas na duże wibrujące połacie boczków i do tego dolicz gąbeczkę 5mm samoprzylepną, zamknietokomórkową na cale poszycie zewnętrzne i całe poszycie boczka . PS: poszukaj i poczytaj jak należy przygotować drzwi pod woferek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 6 Maja 2017 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 walcze dalej po nocach.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marros Opublikowano 6 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Dziś S60 Ojca umyte na dwa wiadra (w końcu się udało ), wyczyszczone plastiki wnętrza, wyczyszczona i zakonserwowana skóra na fotelach i podłokietniku i dressing na plastiki z zewnątrz Także deszcz na Mazowszu to jak coś przeze mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KapselK Opublikowano 6 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 4h spędzonych przy odszczurzaniu wnętrza nowego pieszczocha. Ogarnąłem tylko bagażnik, drugą klasę oraz prawą stronę z przodu. Tylko odkurzanie i wymycie plastików APC, bez skór, które są zapuszczone również. Znalazłem jakieś fajki, eurocenty, kredki, ołówek, jakieś plastiki, kubek po coli z KFC pod prawym fotelem, jakieś słone paluszki. Jest co robić przy tym aucie, żeby spełniało moje standardy. Jutro lecimy dalej jak będzie pogoda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eidos71 Opublikowano 6 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Znalazłem jakieś fajki, eurocenty, kredki, ołówek Część kasy wydanej na zakup auta zwróciła się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał82 Opublikowano 7 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 709136 jakieś słone paluszki skąd wiesz, że słone były jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KapselK Opublikowano 7 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Bo wyglądały tak samo jak te które kiedyś jadłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubertRinkon Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Położenie powłok na autach Daily zabiło moje zapędy wiec przyszedł czas na usunięcie śladów walki w wyścigówkach . ( jeszcze tylko poprawa oklejenia szyb(poliwęglanu) i znów będzie cacy ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zawodniknr23 Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Może nie dziś bo pogoda na to nie pozwala ale kilka dni temu udało mi się przygotować Mustanga do sezonu. Mycie, czyszczenie, korekta, powłoka Artdeshine Illusion. Czas pracy ok. 35 godz ale efekt niesamowity. Muszę przyznać, że jest to mega trudne auto do pracy. Oprócz dachu i maski (mimo kilku wytłoczeń) nie ma tu płaskich powierzchni a drzwi to już zastaw wypukłości i wklęsłości. PS. To jest mój pierwszy post ze zdjęciami więc konstruktywna krytyka mile widziana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiancd Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Wrzuć fotki w bo trzeba teraz klikać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pajko Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 [ref=#ff3366]Zawodniknr23[/ref], poprawiłem Ci post żeby fotki się wyświetlały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zawodniknr23 Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 [ref=#ff3366]Zawodniknr23[/ref], poprawiłem Ci post żeby fotki się wyświetlały Bardzo dziękuję. Dopiero się uczę ale nie znalazłem info jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 709370 wyścigówkach Mijałem się ostatnio z lawetą z Twoimi zabawkami. Wygląda to świetnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubertRinkon Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 [ref]booohal[/ref], Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makaba Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Geometria zawieszenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
