Takie pytanie, bo nie mogę nigdzie znaleźć... Próbował ktoś skorzystać z ADBL Tire Dressing na zewnętrznych plastikach? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Niekoniecznie, bardzo dużo dressingów do opon można stosować na plastikach zewnętrznych i odwrotnie. Ostatnio używałem tak Koch Chemie Plast Star, TuningKingz Tire Dressing czy GS Black Mamba.
Zgadza się kolego, lecz większość dressingów do gumy daje bardziej świecące wykończenie. Zalezy też jaką strukturę ma plastik na który chcemy położyć dany dressing oraz efekt jaki chcemy osiągnąć.
Jakie miejsca podczas polerowania są podatne na przypalenia lakieru? Czy taki rant na drzwiach stanowi jakies "zagrozenie" czy tez nie trzeba sie z nim obchodzic ze szczegolna ostroznoscia? a moze lepiej go okleic waska tasma i nie ruszac w ogole?
Ranty są podatne na przecięcia dlatego należy na nie uważać dla bezpieczeństwa możesz okleić
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Wszystko zależy od tego jakiej marki auto polerujesz, producenci stosują różnej jakości lakiery i różnie sie zachowuj. Jeżeli auto jest po naprawie lakierniczej to tez bedzie inaczej w tym miejscu.
Natomiast oczywista rzeczą jest że takie miejsca jak kanty, różne zygi czy tam elementy plastikowe należy zachować szczególna ostrożność
Dzięki :good: Myślicie, że na lakierze twardym (BMW) i polerka orbitalna z niższej półki (ok.500zł) jest się w stanie uzyskać jako taki efekt? Czy lepiej skłaniać się ku rotacji? Póki co wybór padł na polerkę K2
Zależy co rozumiesz przez jako taki efekt? Chcesz uzyskać połysk czy usunąć w jak największym stopniu defekty i czy to ma być one step czy etapowa. Jeśli nie mialeś w ręku maszyny to chyba lepiej DA
Wiem, że zdjęcie to jedno, ale może ktoś jest w stanie określić na ile mogą być głębokie te ryski?
Jak dotąd próbowałem to wyciąć FG400 i białym Flexim, ale bez rezultatu. Domyślam się, że to pamiątka po magnesie od anteny znajomego (podobna jak do CB). Chodzi mi po głowie ruszenie tego papierkiem 2500 a jeśli nie pomoże to może 2000. Jakieś rady? :o
Głębokie rysy ciężko jest wyciąć samą pastą tylko je zaokrągla ale nadal są widoczne. Papierem wytniesz na koreczku krzyżowe ruchy tylko jest sens dla jednej rysy czy tak Cię gryzie w oczy?
Każda rysa na lakierze gryzie w oczy :D Teoretycznie jest to na dachu więc mniej widoczne, ale w sumie jeśli miałbym za dużo tym papierem ściągnąć to może warto odpuścić.
kolega z forum przysłal mi resztke w butelce zastępczej na próbe i jest rzadki jak woda. Po nałozeniu nie dało sie go spolerować, zasechł na amen, musiałem wody uzywać :thumbdown:
jaką prawidłową konsystencje powinien mieć SRP ? gęsty jak UDS czy wodnisty ?
W1Michal właśnie widziałem Twój temat w dziale Kupię i już miałem Ci pisać że mam końcówkę SRP, ale właśnie u mnie po wymieszaniu zrobił się rzadki, a z tego co pamiętam powinien być gęsty coś jak krem. Nie wiem czym to jest spowodowane.
