Co sądzicie o Megs Ulimate wax liquid? Jak z wytrzymałością? Megs poleca jako cleaner przed tym sealantem UC lub swirx. Uważacie że to jest dobre połączenie?
Możecie pomóc w tej kwestii? Dzięki
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Jeździ ktoś na klockach hamulcowych Jurid ? Zbliża mi się wymiana w Swifcie i zastanawiam się co kupić. Waham się pomiędzy TRW, Ferodo, Bosch i właśnie Juridem. Ponoć dobrze hamują i wolniej się ścierają (są też najdroższe), z kolei Ferodo daje 3 lata gwarancji w przypadku piszczenia.
Miałem założone fabrycznie i przejeździły 4,5 roku i blisko 75tys km. Nic nie piszczało, przesadnie nie pyliły.
Teraz mam założone Brembo bo akurat takie były od ręki dostępne w pobliskim sklepie, ale jakbym miał zamawiać to też brałbym Juridy.
Mam pytanko. Mam polo w czarnym metalicu. Są przetarte zderzaki. Da się to jakoś ogarnąć? Z racji że to plastik obawiam się użycia papieru wodnego. Czy może przesadzam?
wszystko zależy od tego jak duże jest to przetarcie (rysy). wrzuć zdjęcia bo bez tego to wróżenie z fusów..
Czy menzerna SF3500 poradzi sobie z FG400?
Dotychczas robiłem klasycznie FG400 lub FG500 i potem FF3000, ale dostałem SF3500 zamiast FF3000 i zastanawiam się, czy sobie poradzi? Pytam zanim zacznę robić, bo może przejadę przez sklep dokupić FF3000.
po lewej stronie jest kombinacja 400 i 3500, sam oceń czy sobie poradziła ;)
a tu pod sungunem..
Wenega, wygląda ok, a w ostrym słońcu nic nie widać? Czasami mam problem z dostrzeżeniem hologramów przy sztucznym świetle, a potem jednak je widać.
cyga, hologramów nie było na 100% (generalnie dobrze pracując samą fg400 wg mnie ciężko zostawić hossy..)
viechooo, rotacja
Jakie są konieczne kroki przed nałożeniem wosku, żeby dobrze leżał? Muszę budżetowo potraktować auto na zimę, tzn. zrobić i kupić tylko to, co konieczne, aby wosk przeleżał zimę.
Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi .
Ja np. naturalne woski zawsze kładę w 2 warstwach po około 15-18 h minimum . Ale syntetyki rzadko kiedy warstwuję , bo wg mnie lepiej przyłożyć się do przygotowania niż warstwować syntetyk
mam taki specyfik: surf city garage wipe out eliminator na odwrocie jest info, że mozna stosować tylko ręcznie. Moje pytanie narobie szkód stosując go na maszynie? :o
Jeszcze mam takie jedno pytanie dotyczące tego mycia pianą aktywną. Odpisaliście mi, że piana aktywna na brudne auto i suche, no to powiedzmy poleciała piana, czy wtedy mogę sobie wziąć swoją rękawicę carpro wool wash mitt i ją rozprowadzić dokładnie żeby zastąpić ogólnie mycie samochodu i zdjąć brud? Chodzi mi o samo użycie piany aktywnej i rozprowadzić ją jeszcze dokładniej rękawicą i po tym zakończyć mycie, bez używania osobno szamponu we wiaderku, tylko jedno na wodę aby lekko przepłukać rękawicę :?:
double-bart, spokojnie możesz tego używać na maszynie. To jest odpowiednik Megsowego UC.
marcelonip, jesli chcesz oszczędzić czas i nie zawsze masz wiaderko z szamponem, to dorzuć jeszcze 2 PLN i po pianie opłucz pożądanie auto z brudu, piasku itp. Dopiero teraz możesz ruszać furę rękawica. Jest na to prosty i w miarę bezpieczny sposób, ale będziesz potrzebował zwykły opryskiwacz z pompka (nawet taki za 6 PLN), który możesz wozić w aucie. Zwilż rękawice, daj na nią krople szamponu, i jedziesz po wilgotnym lakierze, dolewając opryskiwaczem (a w nim najlepiej woda + szampon) przed rękawica od góry do dołu. Potem już tylko ostatni program, i gotowe.
Pojechać cały samochod rekawica bez jej wyplukania,ryzykowne chyba ze samochod szczur.moim zdaniem lepiej juz samym cisnieniem wymyc/wyplukac ile się da. A mycie z prawdziwego zdarzenia zrobic jak się będzie miało na to czas.
Edit:nie doczytalem że wiadro do plukania jest. Więc po pianie, szampon z oprysku i jedziesz. Chociaż czasowo wydzie podobnie jak z dwoma wiadrami
Hej. Do tej pory czyściłem kierownicę Predatorem od 4nano i AG Interior Shampoo. Predator mi się skończył, AG się kończy, a mówiąc szczerze boje się ją czyścić Cyclonem. Pytanie, jaka jest orientacyjna trwałość zestawu konserwującego od Colourlock:http://sklep.colourlock.pl/czyszczenie-skory/zestaw-konserwujacy-do-kierownic.html? Jeżdżę praktycznie codziennie.
Ponawiam zapytanie :)
Dobra to chyba już wszystko ogarniam, więc sprawa wygląda tak:
Piana aktywna na suche, brudne auto, po kilku minutach spłukuję, biorę rękawicę (+ewentualnie pędzelek), 2 wiadra jedno z szamponem drugie z czystą wodą i lecę z myciem dokładnym, coś pominąłem? :kox:
Czy ściąganie auta na prawą stronę może być spowodowane wywazeniem kół czy złą zbieżność?
Na letnich delikatnie mnie ściągało a teraz na zimowych jest już dużo gorzej. Zbieżność robiłem w lipcu
