One step możesz sobie dowolną pastą i padem robić. To tylko kwestia tego ile rys uda się wyciąć i jakie wykończenie zostawisz.
Pamiętaj że tam jest dość mały skok talerza i "mocniejsza" polerka może zająć trochę czasu. Co prawda z tego co pisałeś nie zapowiadają się jakieś twarde lakiery, ale ja osobiście wziąłbym jeszcze jakąś pastę bardziej ścierną (Koch 8 lub Sonax Cutmax) i do tego jakąś mikrofibrę lub futro na grubasy. Ostatnio na 2 samochodach po futrze (co prawda na rotacji) przeleciałem EX na DA i udało się usunąć bałagan po futrze bez problemu ;)
U mnie na raczej miękkim lakierze do One Stepu idealnie sprawuje się biała twarda gąbka RP + Koch Heavy Cut. Po wełnie zostaje trochę śmiecia do poprawienia i tutaj dobrze idzie na żółtym padzie RP (średni) + Koch antihologram.
Pierwszy w życiu samochód i poszło mi pół buteleczki 250ml Koch'a HC - czy to dużo, za dużo czy jeszcze w normie ? Samochód v40 kombi więc nie najmniejszy.
Ja podczas polerki tez zuzylem pół kocha hc 250 na audi a5 potem robilem 207 i zuzylem moze 1/3 polowy. Na audi kladlem duzo pasty a wystarczy dwa bobki postawic i jest lepiej niz gdy jest więcej pasty
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Na dużą budę 407 zużyłem około 1/3 butelki Sonaxa 04/06. Fajna pasta, mega wydajna i ładnie się wypracowuje, 400ka Menzerny nie ma startu do niej.. Pasta leciała na białym Flexi i na niebieskim Nat, jutro pójdzie Menz. 3500+czarny Nat, bo butelka się wala i trzeba z nią coś zrobić.
Używał może ktoś z kolegów pasty nanolex heavy cut i może się wypowiedzieć jak się spisywała?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Ja na niej pracuje, bardzo fajna pasta, podobna do Kocha 8.2, tłusta, idealna na futro czy pad z MF.
jaka jest różnica między pastą Sonax ProFILINE EX 04-06 a SONAX PROFILINE PERFECT FINISH? Przymierzam się w weekend do drobnej korekty na maszynie DA LARE LD09 LITE i takie dwie pasty kupłem, bo mi polecono... Pady do Booski pads Total slim pomarańczowy- do pasty EX 04-06 i do perfect finish mam boooski pads czarny polishing. Jest sens użyć te dwie pasty? Lakier czerwony akryl honda
czyli kasa wyrzucona w błoto? To nie ma sensu w moim przypadku jechać ex 04-06 na pomarańczowym padzie, a potem perfect finish na czarnym padzie?
Słyszałem, że po 04-06 pojawiają sie holsy więc warto czymś potem przelecieć, polecano na forum koch antihologram, ale w sklepie właśnie polecono mi tą moją kombinacje i już sam nie wiem... ?
Czy ja wiem czy w błoto, moim zdaniem perfect finish to jedna z lepszych jak nie najlepsza pasta finishowa, o wiele lepiej mi się z nią pracowało jak z anithologramem od kocha - szczególnie na lakierach czarnych hondy czy audi.
to możesz odpowiedzieć na moje pytanie czy mogę zrobić jak pisałem wyżej? pomarańczowy Booski pads total slim+ sonax profiline ex 04-06, a potem czarny booski pads + sonax perfect finish?? Czy w ogóle 2 krok nie ma sensu i już po EX 04-06 będę miał ładny lakier ? No bo na buteleczkach mam w sumie takie same siły ścierania i wykończenia 4/6.
Ja bym jechał jedną pastą sonax profiline ex 04-06, a drugą oddaj
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
ok, a jeśli bym się uparł to osiągne coś jeśli po EX 04-06 wrzuce czarny mieciutki pad i polecę sonax perfect finish? Potem oczywiście zamierzam nałożyć cleaner zymol hdc + wosk zymol concours. Lakier mam zadbany, parę razy była już korekta więc też nie chcę przesadzić... :)
@oskarr17 czerwony akryl w Hondzie jest bardzo miękki. Zrób one stepa którymkolwiek z Sonaxów który masz na jakimś padzie polerującym. Przyłóż się, wypracuj pastę tak żeby minimalnie jej zostało do dotarcia fibrą i będziesz zadowolony;)
Ja koncze na ex 04-06  i czerwony badz czarny pad z NAT-a i zadnych hologramow nie ma  wiec przejedz ex i ocen jak to wyglada
tak wyczytałem na forum, że lakier hondowski to jeden z gorszych. Dobra kupiłem już te 2 pasty więc zrobię tak jak mi zalecili. Najpierw Sonax EX 04-06 na pomarańczowej gąbce, a potem na miekkiej czarnej Sonax Perfect finish(może to przerost formy nad treścią, ale jak już mam to użyję tej pasty). Potem wymycie ipa i hd zymol.
nikt nie zdradzi Ci konkretnej receptury.
Nawet nie wiemy w jakim masz stanie lakier, nie wiemy czy umiesz go przygotować do korekty, nie wiemy czy umiesz polerować, nie wiemy nawet czy maszynę miałeś już kiedyś w ręku i ją po prostu czujesz itd itp.
Po prostu zacznij od tej kombinacji i zobacz jaki osiągniesz efekt. W tedy podejmiesz decyzje - albo wkleisz foto jakiejś 50/50 co dalej. Czy agresywna kombinacja czy wystarczy finish.
dla potomnych w moim przypadku wystarczyła sama pasta sonax perfect finish na pomarańczowym padzie Booski żeby usunąć 100% rys. Zrobiłem test wcześniej na zderzaku, który mi zalega i różnicy między tymi pastami nie zauważyłem.
  • 4 tygodnie później...
Jako że szukam jakiejś pasty to czytam i czytam i zmierzam w strone 04/06. Tylko czy ja dobrze Was rozumiem - to jest pasta z założenia do finishu ale również dobrze sprawdza się do cięcia, tak ? Jak w tej ostatniej kwestii czyli cięcia 04/06 ma się do FG400 ? Menzerną przy pierwszym podejściu do korekty zostało mi sporo holsów ale fajnie wycinało  (robiona DA) i chciałbym spróbować innej pasty która zostawi lepszy finish z mniejszą szansą na holsy ale również dobrze wycinającej.
