bulik12 Posted September 14, 2014 Report Posted September 14, 2014 Witam Szukam pasty mocno ściernej pod DA. Dodam że będę pracował z padami z MF. Menzerna 400 się nie sprawdza bo się roluje skleja i w konsekwencji pad nie wytrzymuje nawet jednego auta mimo czyszczenia. Myslę na meguiars 101 lub 105, która będzie lepsza?
bulik12 Posted September 14, 2014 Author Report Posted September 14, 2014 Dzięki szybka i treściwa odpowiedz
Moderator Domel Posted September 17, 2014 Moderator Report Posted September 17, 2014 101 A jaka roznica pomiedzy 101 a 105 ? Toz to to samo.
kubik Posted September 17, 2014 Report Posted September 17, 2014 Toz to to samo. Nie? 105,a 101 to przepaść
Moderator Domel Posted September 17, 2014 Moderator Report Posted September 17, 2014 Toz to to samo. Nie? 105,a 101 to przepaść Poniewaz tez wkrotce kupuje pady MF i szukam pasty mocno sciernej pod nie, polecano mi wlasnie 105 ... mowisz ze 101 bedzie lepsza pod DA i pady MF ?
kubik Posted September 17, 2014 Report Posted September 17, 2014 Miałem i 105 i teraz 101,różnica jest ogromna na korzyść tej drugiej,tnie jak szalona z mf.
zegarek Posted September 17, 2014 Report Posted September 17, 2014 M105 nie ma podejścia do M101 jeśli chodzi o siłę cięcia. M101 + pady z MF/Pro-wool to jak na razie jedne z najlepszych kombinacji na DA.
Denis Posted September 18, 2014 Report Posted September 18, 2014 M105 nie ma podejścia do M101 jeśli chodzi o siłę cięcia.M101 + pady z MF/Pro-wool to jak na razie jedne z najlepszych kombinacji na DA. Dzięki wielkie, takiej informacji właśnie szukałem! Oj chyba niedługo poleci zamówienie a jak ma się M101 w stosunku do FG400?
krojcfeld Posted September 18, 2014 Report Posted September 18, 2014 U mnie M101 z padem MF było mocniejsze niż FG400 na tym samym padzie MF od Flexipads. Za to FG400 mniejszy bałagan zostawiło i łatwiej wykończyłem. Jedna uwaga: zrobiłem dwa auta dopiero więc poczekaj aż wypowie się ktoś bardziej doświadczony. Maszyna DA EPL-42v2.
Denis Posted September 18, 2014 Report Posted September 18, 2014 krojcfeld, za późno już leci do mnie M101 i 2xMF od megsa FLEX 3401 powinien dać rade
zegarek Posted September 18, 2014 Report Posted September 18, 2014 a jak ma się M101 w stosunku do FG400? U mnie M101 z padem MF było mocniejsze niż FG400 na tym samym padzie MF od Flexipads.Za to FG400 mniejszy bałagan zostawiło i łatwiej wykończyłem. M101 wyraźnie mocniejsza. Przy odrobinie wprawy M101 wcale nie zostawi większego bałaganu od FG400. M101 na padach z MF bardzo szybko wysycha i odparowują z niej lubrykanty. Jak już pasta zniknie, to psiknijcie kilka kropli wody na lakier i w ten sposób można znów "aktywować" pastę i zrobić kilka dodatkowych przejazdów. W ten sposób wypracowuje się do końca pastę i zostawia lepsze wykończenie.
krojcfeld Posted September 19, 2014 Report Posted September 19, 2014 M101 na padach z MF bardzo szybko wysycha i odparowują z niej lubrykanty.Jak już pasta zniknie, to psiknijcie kilka kropli wody na lakier i w ten sposób można znów "aktywować" pastę i zrobić kilka dodatkowych przejazdów. W ten sposób wypracowuje się do końca pastę i zostawia lepsze wykończenie. No to już teraz wiem skąd ta różnica w wykończeniu. Faktycznie szybko wysychała mimo że temperatura otoczenia 18-20st. Dzięki za podpowiedź
Chat Posted September 19, 2014 Report Posted September 19, 2014 krojcfeld, za późno już leci do mnie M101 i 2xMF od megsaFLEX 3401 powinien dać rade DA z pewnością.
bulik12 Posted September 24, 2014 Author Report Posted September 24, 2014 Domel to może 101 na pół?? Bo nie potrzebuje całej butelki.
mar79 Posted September 25, 2014 Report Posted September 25, 2014 bulik12, Jak Domel nie to ja na połowę się pisze.
bulik12 Posted September 28, 2014 Author Report Posted September 28, 2014 Skoro już mowa o pascie to może ktoś się wypowie na temat padów z MF. Ja uzywałem flexi ale nie byłem zachwycony, podobno megsy sa lepsze.
Griffe Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 Megs i Rupes to najlepszy pady z MF
pawel9016 Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 Ktoś chętny do kupienia M101 na pół?
kubik Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 Flexi są ok,ale co wypracowanie lub dwa czyszczenie kompressorem. No i żywotność w porywach 3 auta,ale rysy znikają w oczach,więc można wybaczyć
mar79 Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 A co powiecie o CG Black Optics jak się mają do wyżej wymienionych?
kubik Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 Ja się nie potrafię dogadać,jakby miały za długie włosie
Kot Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 Ja próbowałem MF flexi i pro wool. Wg mnie pro wool lepiej tnie, lepiej się czyści. Po fg400 czasem lekki bałagan ale antiholo załatwia problem. Kończy mi się fg400 i sprobuje M101 skoro takie opinie
leszcz Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 Ktoś chętny do kupienia M101 na pół? A jak wygląda podział ? Ty bierzesz pół i drugi pół z oryginalnym opakowaniem ? W jakiej cenie możesz kupić>??
Damianldz Posted September 28, 2014 Report Posted September 28, 2014 101 + antihologram wystarczy do fajnego odświeżenia lakieru na DA?
Register a new accountSign in
