Gość Opublikowano 27 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 [ref]Kryman[/ref], jak mogło pęknąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chat Opublikowano 27 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Komputer kupiony 3 miesiące temu Asus all in one nagle powiedział pa pa. Wiedziałem, że trzeba Maca.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryman Opublikowano 27 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 [ref]Kryman[/ref], jak mogło pęknąć? Też mnie to właśnie dziwi, ale pękło. Nie mam pojęcia jakim cudem. Jak nie zapomnę to wstawię wieczorem real foto jak to u mnie wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor 29 Opublikowano 27 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 U mnie tez pękła butelka od PA w tym samym miejscu...podmieniłem na butle po SG RD pasuje idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 27 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Wszystkie butle z gwintem 28mm pasują Ja używam butelek po Kwazarach Merkury. Są szerokie na dole i stabilne. Oryginalna butelka nie ma podejścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jendrek1975 Opublikowano 27 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 http://imgur.com/a/QpJFL Rysa na zegarku, nawet nie wiem jak to się stało,spolerować się nie da bo rysa za głęboka,wymiana 200 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbieniek Opublikowano 27 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 695624 a tutaj dopiero luty i chiński plastik szlag trafił A czego dokładnie oczekiwałeś? Butelka najpewniej pęka od opierania pełnej flachy na rączce od myjki Nie martw się, od kolegów dostałeś porady co zastosować jako zamiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KapselK Opublikowano 28 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Cześć, wczoraj odebrałem auto po wymianie sprzęgła - docisk, tarcza, łożysko - SACHS oraz łapy sprzęgła - OEM. Pojawiły się dwa problemy których wcześniej nie było: 1. Hałas sprzęgła, dźwięk taki jakby coś się obijało o metal. Hałas tylko na wolnym pedale, przy wciśnięciu cisza. 2. Dziwne wibracje od 1000-2000 obrotów, wcześniej ni cholery tego nie było. Na 5 biegu największe wibracje, powyżej 2000 wibracje ustają. Dodam, że dzieje się tak tylko przy dodawaniu gazu w zakresie 1000-2000 obrotów. Byłem z tym od razu u mechanika który wymieniał sprzęgło, robił mi już kilka rzeczy i zawsze było ok, ale tym razem chyba coś mu nie poszło. Na wymienione problemy odpowiedział mi, że sprzęgło może hałasować bo powinno się wymienić sprzęgło razem z dwumasą bo one są fabrycznie razem wyważone i będę musiał nauczyć się z tym żyć. Na problem z wibracjami powiedział, że mam trochę pojeździć i powinno to ustać bo wał musi się ułożyć. Wał musi się ułożyć?? Chyba jak się ściąga wał to zaznacza się w jakiej pozycji był i potem skręca tak samo? Myślę, że nie zaznaczył jego położenia i dlatego teraz są te wibracje. Jeśli to nie ustanie to będzie musiał mi to poprawić, rozumiem, że auto jest stare, ale to nie jest dla mnie żadne wytłumaczenie. Wcześniej tych problemów nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamilton Opublikowano 28 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Sądzę że szybciej Ci panewki wytłucze niż "wał się ułoży". Facet Ci ewidentnie spartolił robotę, poprawiaj to póki auto jeździ.. edytka Kolega robił pastucha 2.0tdi u fachowca, zakład znany w mieście i oblegany - po wymianie dwumasy kpl. pedał wpadał w podłogę, wibracje itd - ułoży się jak rzekł pan mechanik. Skończyło się na poprawce która nic nie dała, w rezultacie sprzęgło naprawiono w kolejnym warsztacie i działa. Sprawa chyba trafi finalnie do sądu, pan mechanik nawet nie wymienił wysprzęglika i łożyska bo wyglądały dobrze, za części skasował.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KapselK Opublikowano 28 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Części ja zawsze daje swoje. Widziałem elementy które wyjął, ale ewidentnie coś jest źle złożone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chat Opublikowano 28 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 A ja odebrałem auto z ASO z nowo polakierowanym przednim zderzakiem i okazało sie że panowie nie dolakierowali na dolnym rancie paseczka 10 cm na 0,5 cm. Poza tym mam wrażenie że odcień czarnej perły nieco sie różni wzgl reszty karoserii. Zwłaszcza pod halogenem. Kolor dobierany pod nr. Czy tak będzie bo to nowy lakier na i plastiku? Inaczej kładziony? Pytanie do ekspertów: czy świeży lakier mikro przyciemnieje? (Wiązanie bazy z clearem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 28 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 695924 czy świeży lakier mikro przyciemnieje? Bardzo wątpliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamilton Opublikowano 28 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Lakier powinien być dobierany z tego samego lub sąsiedniego elementu, to po pierwsze. Po drugie, wystarczy kilka stopni wyższa/niższa temperatura, wilgotność i już mamy inny kolor, inne ułożenie ziarna. Reklamuj usługę, trudno, to serwis a nie pan Zenek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 28 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Po kilku ubrudzeniach i myciach sie zrówna Też miałem malowany element w ASO czyli oryginalnym lakierem więc odcień taki sam. Jak tylko odebrałem auto to było widać, że malowany element jest taki jakby bardziej soczysty. Wystarczyły 2 mycia i sie zrównał z resztą auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbieniek Opublikowano 1 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 A ja odebrałem auto z ASO z nowo polakierowanym przednim zderzakiem i okazało sie że panowie nie dolakierowali na dolnym rancie paseczka 10 cm na 0,5 cm.Poza tym mam wrażenie że odcień czarnej perły nieco sie różni wzgl reszty karoserii. Zwłaszcza pod halogenem. Kolor dobierany pod nr. Czy tak będzie bo to nowy lakier na i plastiku? Inaczej kładziony? Pytanie do ekspertów: czy świeży lakier mikro przyciemnieje? (Wiązanie bazy z clearem) (Zobacz pod halogenem tylni zderzak najpierw) Najbardziej będzie cie to podkukuwiało jak będziesz podchodził do auta zaparkowanego już jakby w półmroku, będzie wyglądało jak część nie z tego auta Ano właśnie, lakierowanie poprawnie to sztuka, a w tym konkretnym warsztacie zabrakło artystów niestety. Najstarsi Chińczycy twierdzą że udaje się dobrać odcienie. Ja tego nigdy nie widziałem. Możesz z tym walczyć ale podejrzewam ze przelakieruja raz jeszcze i będziesz miał podobnie, a na pytanie czemu jest różnica odpowiedzą ze niemożliwe bo dobraliśmy pod kod lakieru próbując ewidentnie zrobić z Ciebie jelenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chat Opublikowano 1 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Czyli muszę zacząć rozglądać sie za nowym autem albo wchodzić do garażu od tyłu auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredi88 Opublikowano 1 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Zawsze można pomalować całe auto teraz masz już z górki bo zderzak psiknięty to tylko reszta ci zostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chat Opublikowano 1 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Oczywiście u tego samego mistrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 8 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Geniusz który tak dokręcił świece że aż boję się ich odkrecac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHOT Opublikowano 8 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Odrdzewiaczem zalej i rozgrzej trochę silnik. A idioci się zdarzają, nic nie poradzisz, kiedyś mi jeden paprak zakleił korek spustowy oleju na silikon, bo mu było żal nowej uszczelki miedzianej za 50 groszy dać przy wymianie. Od tego czasu takie pierdoły które tylko mogę, to sam robię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manio49 Opublikowano 8 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Tylko nie szarp, bo mnie to kosztowało 300 zł... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 8 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Tylko te świece to w benzynie. Poczekam do weekendu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamilton Opublikowano 8 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Szczęściarz:-) mój mechanik na wszelkie zapieczone rzeczy używa "czerwonego diabła" - olej do wspomagania i nafta w stosunku 1:1, swoje świece żarowe będę tym podlewać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaptoR Opublikowano 8 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Negatywne oceny wystawiane przez konkurencję na fanpage... Wszystkie negatywy od fejkowych kont a średnia ocena leci. Że też ludziom się tak chce, ja się staram przyciągnąć klientów do siebie a nie zniechęcić do konkurencji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 9 Marca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Chodzi taka tylko i tlen marnuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
