Soft99 Fusso Coat
który wosk Softa daje najlepszy look/połysk ? pobawiłem sie 12 months dark i w sumie już mysle czy na wiosne nie dac czegoś co może krócej trzyma ale daje + 2 % do wyglądu :D ma ktoś porównanie wszystkich softów ? :) lakier czarny perłowy
Tydzień temu położyłem Fusso, oczywiście lakier przeszedł odsmolenie, deironizacje, gliknę, cleaner po położeniu efekt kropelkowania super, teraz tydzień auto stało w deszczu, nie myte jeszcze i efekt jest taki:
Czy coś złego się z tym woskiem dzieje czy to normalne i po myciu wszystko wróci do normy? Jak czytam forum nie raz spotykam opinię że przed Fusso a po cleanerze dobrze jest przelecieć lakier zmywaczem sylikonowym, teraz będę woskował drugie auto i zastanawiam się czy warto to zrobić?
Według mnie kropelki po tygodniu są ok bo lakier jest już zanieczyszczony. Umyj i powinno wrócić do normy :) Przy następnej aplikacji przeleć po cleanerze jeszcze IPĄ - będzie dłużej :)
Planuję na zimę położyć Soft99 Fusso Coat 12 Months Dark na cleaner Prima Amigo.
Fusso tak jak jest mega wytrzymały, tak niekoniecznie jest mistrzem połysku.
Czym najlepiej go podkręcić (pod połysk/lusto) w codziennej pielęgnacji czarny lakier? Mam Reload'a i Fukupikę. Może DG #951 ?
Polecicie jakiś QD ? A może co jakiś czas podkręcić połysk QW ?
ja po 24 godzinach w garazu prysnałem meguiarsem UQD. Super sie polubił z softem :good: żadnego docierania itp tylko dwa przetarcia fibra i wyszła bajka. Dodotkowo on sam w sobie jest dość trwały więc przy regularnym stosowaniu przedłuży żywotność wosku. 951 też sie powinien sprawdzić ale jak lubisz lustro to UQD bedzie w sam raz
Podbić Look powiadasz? hmm... :o ale czy jest sens? idzie zima...auta będą usyfione od śniegu/piasku/soli.Nie wiem czy jest sens,na lato owszem ale sezon/jesień zima jest masakryczny
Jak wam się pracuje z Fusso przy niższych temperaturach? Chętnie bym go zarzucił, ale temperatura robocza u mnie w garażu to 10st, może więcej i obawiam się, że pogłębi to pewnie trudności z aplikacją...
Też mam tyle w garażu, ale dodatkowo wziąłem wczoraj grzejnik i nagrzewałem podczas pracy. Kładłem FK 1000hp na DG#101 i zero problemów. Myślę, że z Fusso też nie będzie problemów. Lepiej cienko i dwa razy niż raz zbyt grubo ;)
OK, dzięki, w takim razie spróbuję, choć kusi jeszcze Water Block ;)
Nakladalem wczoraj bylo 8st i bylo ok. Dotarcie na luzie nawet jak gdzies za grubo wyszlo.
współpracuje przy tych temperaturach przyjemnie, bez jakichkolwiek niespodzianek. Wczoraj kładłem pierwszą porcję i dzisiaj drugą, doświetlałem halogenem 500W i dawał przyjemne ciepełko :D
Ja posluchalem rady chłopaków z detailingservice. Wywalilem oryginalny aplikator, gruba miesista mikrofibra i aplikacja wilgotnym aplikatorem
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Jaki używasz aplikator ? mi zawsze zostają mazy na masce albo hologramy... Robie koliste ruchy, oryginalny zwilżony aplikator, czas do polerowania rózny, od "od razu" do 20 minut i nie ma różnicy... jzu nie mam siły do tego wosku..
Ja tydzień temu pierwszy raz kładłem fusso ale aplikator przypadł mi do gustu , dużo lepiej mi się kładło niż słoneczkiem z megsa .
Kladlem apkiem od zymola przy 6 stopniach dotarte po 5 min szara mf od kocha i wszystko piknie, a sv lotos juz mi sie z zimna mazal i smuzyl.
