Soft99 Fusso Coat
  Gajek napisał(a):
Zabezpieczal ktos z was felgi tym woskiem?
Tak
ale jeszcze koła nie na aucie :/
To ja tez na probe poloze go na felgi zobaczymy jak dlugo wytrzyma.
Ja się boje ten wosk w okresie letnim nakładać,bo potem nie bede mial nic do roboty :kox:
Nalozony pod koniec listopada trzyma sie do dzisiaj,osłabiony ale jest.
U mnie leżał od maja do listopada. Drugie podejście od listopada do teraz i nigdzie się nie wybiera... :kox::-]:song:
swemi01 - w październiku na lakier - poza dachem - kładłem #111 z #601 (wymieszane) na #501, a dach zrobiłem właśnie Soft99 Fusso CMS Dark (na czysty lakier, bez cleanera, po przetarciu IPA). Dach odpadł pierwszy - na początku stycznia już była tafla, gdy na reszcie auta jeszcze nieźle "kropelkowało" (co prawda bez szału). Przez ten czas niczym nie wspomagałem żadnego z elementów nadwozia (mycia tylko na bezdotyku, średnio 2 razy w m-cu).
Nie wiem czy tu, czy w szyblie pyt, szybka odpowiedź, ale spytam tu - przez zimę Fusso Coat jakby mi wysechł, kruszy się i kiepsko się nakłada, co mogę zrobić, żeby przywrócić mu "dawną świetność"?
silver200 - jedyne, co przychodzi mi do głowy, to (tak, jak z każdym "twardym" woskiem) - wsadzić z puchą do garczka z gorącą wodą i trochę potrzymać, aż zawartość puchy zmięknie...
Eidos71, dziwne, że Fusso tak szybko Ci padł, ja kładłem na czysty lakier przetarty IPĄ i od 15.11.2014 siedzi do teraz, nawet na dołach drzwi masce itd. :o
Lakier jest zapchany!!! Umyj normalnie samochód rękawicą z szamponem i pojawią się znów kropelki ;)
  • Partner forum
J.W.
Kolejna sprawa którą ostatnio zauważyłem u znajomego to coś w rodzaju "mycie TYLKO na bezdotyku wydłuża trwałość wosku" :kox: Jak wiadomo po bezdotyku zostaje film brudu na lakierze, w efekcie na wosku który jest na aucie leży kolejna warstwa "czegoś", przez to wosk jest "chroniony", kolejne mycie i znowu zmywamy wierzchni grubszy brud a "film zostaje" takim sposobem jak auto jest płukane tylko na bezdotyku to nawet słabszy wosk potrafi przetrwać zimę i jak na wiosnę wreszcie umyjemu auto ręcznie to nadal będzie w zadowalający sposób kropelkował.
Ok - zgoda, że lakier się zapchał... Ale identycznie traktowany lakier na całym aucie, a efekt tafli występuje tylko tam, gdzie leżał/leży Soft99 ? :o Jeśli Soft99 zapycha się bardziej, niż DG - to również (wg mnie) spycha "japończyka" na niższy stopień, za DG.
U mnie podobny termin aplikacji Fusso i do dzis sie ładnie trzyma
Przekonaliście mnie do tego wosku :) Kupuję, będę aplikował na felgi i lakier, jak przygotować powierzchnię pod niego by trochę poleżał i miał się dobrze? :) Mycie i następnie IPA wystarczy?
Cleaner? wiesz cos o tym?
IPA to nie Cleaner, kilka osób pisało że użyło IPA przed woskiem, jeśli cleaner to który polecasz do tego wosku?
  jendrek1975 napisał(a):
Nie wypisujcie głupot! Wystarczy poczytać wcześniejsze posty oraz kilka tematów na forum :zly:
1. Duragloss Squeaky Clean
to samo ;)
2. DETAILER'S PRO Coating Prep Polish
3. IPA 1:1 z wodą
Fusso Coat lubi jałową powierzchnię a nie tłuściochów
