Mareczek720, maszyny DA o skoku 21mm (czyli np. Krauss S21, Lare LD21-150) też nie będą takie łatwe w prowadzeniu. To duży skok i maszyna wierzga szczególnie na niższych obrotach. Poza tym, jako jedyna (pierwsza) maszyna w arsenale nie będzie zbyt poręczna, z takim skokiem nie dojedziesz do wszystkich zakamarków, nawet z talerzem 75mm (o ile pójdzie go założyć i uciągnąć w ogóle, skoro maszyna jest wyważona na talerz 150mm będzie bić nieznośnie).
Na twoim miejscu mimo wszystko kupiłbym małe dual action jak właśnie Krauss 5800, DAS 6 Pro albo Lare LD09-125 (dawniej epl41V2). Spokojnie i bez szkód nauczysz się o co chodzi w temacie, praca zajmie nieco dłużej ale to też twój czas nauki, a te maszynki w promocji można wyrwać w okolicach 500zł. Krauss S8 to dziwna maszyna, na papierze to samo co DB5800 tylko w większej obudowie i droższa. Rotacyjna w niewprawionych rękach potrafi zostawić niezły bajzel, nawet nie tyle uszkodzenia - wymaga też sporo skilla żeby uzyskać wykończenie bez skazy. S21, LD21 o dużym skoku z w/ opisanych powodów też średnio wypada. Być może optymalne byłyby te ze skokiem 15mm (S15, LD15) ale z tymi nie miałem do czynienia.
Potem jak już ogarniesz małe DA, dokupisz sobie duże DA albo rotację która jest tania, i będziesz całą grubą robotę robił szybko dużą maszyną, a mała DA zapewni ci bezproblemowy, piękny finisz, i będziesz zadowolony myślę. Plus nadaje się bardzo dobrze do dogłębnego oczyszczania szyb, nakładania wosków, cleanerów pod wosk i różnych takich pobocznych prac!
Panowie nadszedł czas na kupno drugiej maszynki :D Mam krausa 5800 ale każdy wie ile czasu potrzeba zeby zrobić nim auto :/ I teraz zastanawiam sie nad Krauss p7 albo Shinemaster s21, która według was bedzie lepszym wyborem ?
Witam,panowie jakie futro lub ew. mikrofibrę polecacie na Rupesa Big foot 15 (ta stara wersja mam go już ze 2 lata) tak żeby najlepiej i najdokładniej wycinało rysy z każdego lakieru? Pozdrawiam
Zwykłe płaskie pady 125/135mm nadadzą się do obu maszyn, chociaż teraz widzę, że jest tendencja tworzenia padów z dziurą w środku do DA (tych nie należy używać na rotacyjnych), a do maszyn rotacyjnych widziałem takie z fakturowaną powierzchnią (w honeycomby, nacięcia itp.) nie zalecane z kolei do DA.
W opisach samych padów z resztą masz niemal zawsze napisane do czego się nadają.
PS. Jakie dziury i gdzie ty chcesz robić?
A jak to jest z jtymi dziurami na wentylację robionych samemu? W padzie czy ja
Don't be the same, be better.
A to pierwsze słyszę, w padzie nie rób dziur bo pad ma założoną konstrukcję, sztywność i powierzchnię roboczą, rozwali się podczas pracy jak zaczniesz przy nim kombinować. Jak już dziury to kojarzy mi się z takimi w talerzu podporowym, ja mam np. standardowo w swojej maszynce pełno otworów wentylacyjnych w talerzu.
Jak chcesz wiercić w swoim to już jest wyższa szkoła jazdy bo musisz wiercić symetrycznie aby talerz był wyważony i nie bił. Zastanawiam się jednak czy to konieczne, aż tak ci się nagrzewają pady i lakier?
huberts., Ja ostatnio pisałem do jednego z producentów padów z pytaniem czy mogę używać padów do DA (z dziurką) na rotacji którą dokupiłem i dostałem odpowiedź że nie ma przeciwskazań
Możliwe, że też tak jest, najlepiej właśnie zapytać konkretnego producenta. Ja w opisie np. czerwonych padów NAT z dziurką znalazłem zalecenie, że są wyłącznie do użytku z maszyną DA, stąd moja opinia. Na zdrowy rozsądek myślę jednak, że tragedia by się nie wydarzyła gdyby założyć je na rotacyjną, podobnie jak honeycomba na DA. Być może tylko szybciej by się zużyły ze względu na inny niż zakładany rozkład naprężeń podczas pracy, ale to tylko dywagacje.
Na pewno jednak gładkimi padami pojedziesz na obu maszynach :)
Panowie teraz pracuje na chinolu, który powoli się kończy (rotacyjna). Zastanawiam się nad Bass (DA), LARE LR-10, Krauss P7 - czy warto dopłacać między Bass a Krauss?
Mam Krauss P7 (pierwsza rotacja po DA) jestem zadowolony, kupiona z dobrym rabatem na waxclusive 4msc temu
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Szybkie pytanie.
Którą maszyną DA najlepiej wykończy się lakier(skok 9,15,21)?
Mam na myśli samą jakość wykończenia pomijając skok odpowiedni do obrabianego elementu.
Teoretycznie tą z najmniejszym skokiem, w praktyce gołym okiem raczej nie zobaczysz różnicy na normalnym lakierze. Inaczej może być w przypadku jakiś mega miękkich lakierów czy typu sticky paint.
Nie chcę zakładać nowego tematu, a wyczerpującej odpowiedzi nie znalazłem, więc zapytam tutaj.
Chciałbym zakupić DA głównie do wykończenia. Zastanawiałem się nad flexem 3401 lecz po przeczytaniu wielu postów doszedłem do wniosku iż lepsze wykończenia pozostawi np krauss 5800.
Przejdźmy do sedna. Którą maszynę do wykończenia wybrać?
Najbardziej zastanawiam się nad kraussem 5800 lub s8 (a może jakaś inna, lepsza?)
Mógłby mi ktoś wyjaśnić czym właściwie różnią się te maszyny? Z danych technicznych wynika różnica w prędkościach obrotowych oraz ta druga posiada stabilizację obrotów.
Bierz kraussa 5800 bez kombinowania, moc, cena. Serwis... Do tysiaka nic lepszego od tej nie kupisz wiec po co przepłacać
654243 Do tysiaka nic lepszego od tej nie kupisz
Oczywiście miałeś maszyny Lare lub Kraussa z 12mm skokiem , ba nawet takie z 21mm też da się już kupić "do tysiaka" , porównywałeś i ta starsza DA z 8mm skokiem była lepsza ? W czym lepsza? ;)
KRAUSS DB DUAL ACTION 900W , panowie mam taki problem po ustawieniu na najnizsze obroty, maszyna sama sie rozpedza nie przelaczajac na wyzsze poziomy, co moze byc przyczyna?
Wniosek? Kup obie i wybierz najlepsza DLA SIEBIE ...
Wiadomo, ale na początek chciałbym kupić jedną a później dokupić drugą.
Na pierwszy ogień pójdzie czerwony lakier LP3G z palety VW. Który sprzęt będzie na niego lepszy?
Ja napiszę weź DA , po 5 min inny user napisze "kup lepiej rotację" , a Ty dalej jesteś w lesie ;)
PS: zawsze możesz kupić Flex VRG , bo to takie połączenie rotacji z DA ;)
A ja powiem tak, mam rotację i DA i po pracy na jednym samochodzie dochodzę do takiego wniosku: cięcie DA, nawet z dedykowanym futerkiem czy padem MF to zabawa na długie godziny. W połowie roboty zostawiłem sobie DA na Menzernę 3500 i Koch'a a 400-kę i 2500 poleciałem rotacją, furto Flexi i pady z NATa. Na początku myślałem że DA poradzi sobie z francuskim lakierem, owszem, ale trwa to za długo. Wolę zrobić mniej przejazdów 400/2500 rotacją i dokończyć DA z 3500 niż po prostu tracić czas..dlatego uważam ze praca na dwóch maszynach to po prostu wygoda, nawet jeśli obawiamy sie powstania hologramów to DA pieknie nam wyciągnie lakier po rotacji.
Po zakończeniu sezonu kupię jakąś lepszą rotację (lepszą od K2), więc nawet Lare mnie zadowoli jako amatora. Moim zdaniem nie ma co wybierać między roto a DA tylko kupic obie, roto do pracy i DA na finish, cleanery, AIO, woski.
