Maciej WTN, masz racje, złe napisałem ale dobrze robiłem. Wygląda to tak
a udało się do tego dojść lecz wciąż za mało aby powłokę nakładać
trochę jak hologramy (chyba). Udało się tylko w taki sposób dojść, najpierw zwolniłem ostatnie przejazdy na białym flexi z 500, później pomarańcz z 500 i 2500
Ja miałem to na Audi A8 D2 i Lexusie LS400 - ogólnie wypadały mi włosy i pomógł... Koch Antihologram.
Takie pytania po obserwacjach przy ostatniej robocie
Pacjent Jeep GC
Rotacja flexa
wełna LC 165
Gąbki zarówno flexi jak i sonax.
Na wełnie dużo szybciej wypracowywała się pasta (m101 ok 4 kropli wielkości ziarenka grochu), lakier mniej się grzał i oczywiście dużo większa siła tnąca. Jedno przejście usuwało 90% rys więc ogólnie efekt bardzo zadowalający i szybka praca przy cięciu.
Na gąbce, bardzo szybko pasta zasychała, spryskanie QD/wodą demineralizowaną przedłużało życie pasty na 2 przejazdy. Podobna sytuacja przy zastosowaniu FG400.
Prędkość na maszynie 4 max 4,5.
Siłę tnącą gąbki oceniam na 50% mniejszą niż wełny, dodatkowo praca była męcząca z powodu grzejącej się gąbki i pasty.
Docisk średni.
Pytanie dotyczące gąbki
Za mało pasty? Za duży docisk? Czy coś nie tak z padem?
Holsy później wyprowadzone VRG na miękkiej gąbce i nano polishem sonaxa.
Pytanie czy jest coś pośredniego pomiędzy wełną, a twardą gąbką? Zwykłe futro działa porównywalnie do twardej gąbki, tylko trochę słabiej się grzeje.
Może jakieś pady z mikrofibry na rotacje? Przy zastosowaniu padów z MF będzie mniej holsów?
Polerowałem motocykl, kolor czarny, po lakierowanu i nadal pod ledem widać drobinki po padzie, jest ok, ale nie fenomenalnie mimo pasty Koch polecanej wyżej. Nie wiem co złe robię
Ile minęło od lakierowania ?? bo ja bym np troszkę poczekał aż lakier się w pełni utwardzi czyli z tydzień i dopiero próbował zapolerrować.
I tak będzie jeśli będziesz nakładał pastę na pad wełniany, większość pasty będzie się wbijać w głąb pada, zdecydowanie lepsze dla futra jest zbieranie pasty z powierzchni lakieru, rozprowadzenie i praca.
Tak się dzieje z suchymi pastami które mają małą zawartość olejków. QD powinno pomóc ale to na bazie wosków a nie polimerów. Ewentualnie zmień pastę do cięcia.
Docisk średni.
Gładkie gąbki mają słabą cyrkulację powietrza, szukaj nacinanych. Plus gąbki to zdecydowanie lepsze wykończenie. Co do siły tnącej, "zabita" gąbka ma znacznie słabszą siłę cięcia. Najmocniejszą siłę cięcia i względnie niską temperaturę na lakierze generuje Spider pad.
Odpowiedź wyżej. Ewentualnie zmień gąbkę, zdecydowanie szukaj otwartej struktury komórki gąbki.
Zajrzyj tu http://www.schollconcepts.com/en/profes ... ircle.html
Bo pastę dobiera się do lakieru, nikt normalny nie da Ci 100% gwarancji na to że ta pasta z tą gąbką sprawdzi się w 100% na wszystkich lakierach. Większość porad (szczególnie osób bez doświadczenia) proponuję traktować z przymrużeniem oka aby uniknąć rozczarowania na przyszłość.
Możesz jeszcze pożągląwać kombinacjami gąbek.
ShineON, wiem że sporo osób jest tu z małym doświadczeniem i liczyłem się z tym że w moim przypadku mogą się mylić, próbowałem już naprawdę różnych kombinacji. No nic prędzej czy później dojdę co jest źle
Panowie pytanie trochę może nie tu ale spytam.Zakładając że np. mercedes c klasa oryginalnie ma grubość lakieru w granicach 80 na bocznych elementach typu drzwi itp. to jaka jest minimalna wartość lakieru przy której wy nie balibyście się polerować mechanicznie ? tylko nie mówcie mi że goła blacha ;)
Sam się zastanawiam jak teraz wyglądają te proporcje w malowaniu. Fajnie jakby się producenci okreslili jak to wygląda. Kiedyś można było przyjąć że bezbarwny to ok 50% całości więc było tego sporo, teraz nie wiem, czy leją mniej samego bezbarwnego czy wszystkie warstwy są proporcjonalnie ciensze..
No nie popisali sie panowie w fabrykach.Powłki coraz cieńsze.A co do mojego porzedniego pytania to jak to wygląda?
spotkałem się że było 38 mkronów :o musiało już chyba być coś robione ..
no nie wiem bo taką grubość to ciężko uzyskać w refinishu, Musiała by to być baza + 1 warstwa bezbarwnego na głoym metalu :P
nie no bez jaj :P u mnie na drzwiach pokazuje w granicach 7o mikronów w Mietku. Zwiedziłem fora VW i bmw ,również i hondy i tam lakiery są od 90-160 mikronów gdzie nawet poprawki w fabryce vw dopuszczane są podobno do ponad 200 mikronów...jaja jak berety :)
Też się spotkałem z podobnym wskazaniem, i wyglądało po odpryskach że ktoś pomalował bazą właśnie na gołą czarną blachę, bez podkładu itd, a do tego jakiś polermistrz miejscowo się musiał mocno znęcać nad lakierem.
heh ja znam osobiście takiego speca co w dużym warsztacie gdzie kasują od 400zł/el tak robią....
