Panowie, po 4-5 przejazdach mam cos takiego na FG500.
Mozecie powiedziec czy to oznacza za slabo wypracowana pasta czy cos innego ?Obrazek
I cos takiego
Obrazek
woof miales racje, zmiana poziomu od razu polepszyło ale dalej takie male, minimalne rysy widoczne.. Chyba jednak futro pora użyć albo niebieskiego pada lepszej jakosci ? bo abw moze nie daje rade?
na pewno nie futro do wykończenia. naprawdę nic nie poczytałeś że mieszasz finish z ostrym cięciem?(do tego służy futro)
Do finiszu uzywam miekkiego czarnego, a chce Futro zamiast bialego pada,bo po wszystkich etapach ciagle widze mniejsze ale glebsze rysy.
najpierw jade FG500 na bialym padzie (3 krople po 1cm) i tak 10przejazdów, pozniej PF2500 na pomaranczowym 5-8przejazdów i na finiszu czarny pad na SF4500 po 5-6przejazdow.
Ja robilem miękkim czarnym farecla jeden z najtańszych .1minute na 1 a później minute na 2 poziomie i na 3 poziomie minute...nie mam pojęcia ,maskę na słońcu robilem ,może żle pracuje bo to moja pierwsza poletka.jakieś rady?
No ale jaką polerką to robisz na jak przygotowanym lakierze, jakim lakierze, czemu miękkim padem ? Jakiś dziwny sposób polerowania na czas, robisz przejazdy a nie na czas. Przeczytaj tutorial na stronie detailer.
polerka :http://allegro.pl/polerka-szlifierka-samochodowa-3-gabki-2200w-180mm-i4651807621.html
jesli chodzi o pada to tylko taki miałem ale dziwne ze takim miekkim mozna sobie na lakierze hologramów zrobić...
lakier laguna I 99r ciemny granat metalik
przejechanie odpowiednio maski zniwelowało by te defekty?
MG scratch X w aplikacji ręcznej podobno niwelujje hologramy
Czy posiada ktoś polerkę power up?? Mam taką już od jakiegoś czasu, ale jestem średnio zadowolony. Na pierwszym biegu, delikatnie mocniejszy docisk i staje...W ogóle zakres obrotów ma od 0 - 3000, tylko nie wiem jak na poszczególnych biegach zwiększa się prędkość obrotowa, może podrzuci ktoś jakieś info ??? :o Zwykle kończę na 3 biegu..
kubaPb, fibra+czyszczenie kompresorem.
Wełna+za dużo pasty= grudki=spustoszenie :thumbdown:
Poza tym co to za moda na 2etapy :dontknow:
3etapy i inspekcji nie trzeba,bo musi być igła :dontknow:
Nie przesadzajmy, ze na zajechanym lakierze po przejezdzie futerm + ostra pasta jest milion rys ;)
Futro + fg400 potem twardy pad + fg400 i efekty muszą być widoczne.
kubaPb, mniejszy obszar pracy, wiem ze chcialby sie szybko wszystko za jednym zamachem zrobić, ale niestety, tak nie da rady. Korektato ciezka, monotonna praca, fajnie to sie oglada fotki w relacjach psb :D Po kazdym przejezdzie przelec dany obszar ipą, kontroluj by nie przegrzac lakieru (w przypadku pracy z gąbką) jaki docisk to nikt Ci nie napisze, to trzeba wyczuć, z biegiem czasu bedziesz wiedzial jaki ;)
Zakupie futro i wtedy przejade jeszcze raz. Qub@ masz racje, jedziesz 2h jeden wiekszy fragment,patrzysz na auto a tu jeszcze 90% :P temu chce sie szybciej. Postaram sie robic fragmenty 40x40 lub cos podobengo.
Spróbuj zrobić jakiś obszar np błotnik na gotowo :) Przejdź przez 3 etapy, wymywaj, kontroluj zrób igłę. Wtedy będziesz wiedział co i jak :) A nie, że robisz jedną pastą, nie kończysz, masz bałagan, robisz następną, dalej źle.
A ta rysa co pokazałeś to chyba pod papierkowanie się nadaję a nie cięcie futrem :) Ale ciężko po zdjęciach coś wnieść :)
Generalnie według mnie 500 wcale na twardej gąbce nie tnie mocno. Jak masz styrany lakier będzie ciężko po paru przejazdach zdjąć wszystko :) Ale z futrem może da radę :)
Witam,
Jestem po pierwszej próbie polerki. Lakier czarna perła mazda premacy.
Robiłem dwustopniowo tj. menzerna 2000 i pomarańczowy pad oraz jako wykończenie menzerna 4000 na żółtym padzie flexi.
O ile z 4000 szło super i ładnie wykańczało, to przy 2000 szybko zasychała mi pasta. Do tego stopnia, że pasta miejscami zasychała w białą skorupę. Wszystko ładnie się zmyło przy pomocy IPA, ale nie o to chodzi. Obroty miałem max 1500. Nie wiem co źle robiłem? Ciężko mi się rozprowadzało równomiernie pastę na panelu. Robiłem to na małych obrotach, ale nie wszędzie było jej równo. Tam gdzie za pierwszym razem dotknąłem padem było najwięcej i ciężko było rozprowadzić . Może powinienem panel spryskiwać wodą, albo pada?
Z góry dziękuję, ze podpowiedź
Dobry dzionek. Pogoda wróciła można spokojnie zacząć.
Mam kilka pytań troche czytałem ale troche mam niepewność.
1. Jak mam nowy pad to przy pierwszym użyciu mam dać tylko kilka kropel pasty, czy spryskać pad 2-3 razy wodą ?
2. Czy 4-5 przejazdów to ilość duża maksymalnie robić 4-5 wolnych aby nie przypalić?
3. Do pasty średnio ściernej mogę miękkiego pada?
4. Czy lepsze dla amatora będą grube pady(50mm) czy cieńsze(20mm) z BP?
Lektura forum się kłania :thumbdown:
Draxos, oczekujesz, ze ktoś Ci napisze jak sie poleruje lakier w kilku zdaniach. To tak jakby mi ktoś na forum tłumaczył jak położyc płytki w kiblu, niby wiedziałbym o co chodzi, ale raczej na 1 raz efekty nie byłyby ciekawe :D
Kurcze nie mogę sobie poradzić. Sytuacja taka.
Mentora 500 plus biały pad, kolejno 2500 na żółtym i 4000 na pomarańczowym i nie wyciąga mi rys które zostały po 500. Widać je pod ledem, pod halogenem nie. Próbowałem mieszać pastami i padami, ale nic mi nie wychodzi. Może 1000 kupić :?:
