Malowanie zacisków hamulowych
Malowałem czarnym Hammeritem i śladów po pędzlu nie ma.
Musisz nałożyć dwie konkretne warstwy farby z min. 6h odstępem czasu na przeschnięcie.
Ja robilem pedzlem i wyszlo bardzo fajnie. Farba wytrzymala dwa lata. W tym roku bede robic poprawki bo mam juz odpryski.
Kilkanaście lat temu lakierowałem żeliwne zaciski przy użyciu Hammerite, pamiętam że rozcieńczałem, bo farba była zbyt gęsta. Wyszło to nie najgorzej i wytrzymało kilka lat, po czym zaczęły się pojawiać rdzawe wykwity. Trzeba przyznać że sama farba trzymała się dobrze. Elementy były bardzo dokładnie oczyszczone i odtłuszczone przed lakierowaniem.
Do zacisków najlepsze są farby Foliateca, w zestawie jest wszystko co być powinno oprócz farby ;) a jest na tyle ciekawy produkt, że po ściągnięciu koła idzie doczyścić zaciski, a na zwykłą farbe jak brud "wejdzie" już to kaplica :D
Czy ktos mial do czynienia z farba foliatec ale kolor neonowa zielen? Chce na sezon dac taki kolor ale ciekaw jestem czy z tego neonu nie wyjdzie po prostu , ciemna zwykla zielen.... :dontknow:
Malowałem zarówno hammerite, jak i tanimi sprayami kolor+bezbarwny bez podkładu. Nic się nie łuszczyło.
Zalezy co chcesz osiagnac i ile masz checi, czasu, umiejetnosci.
Ja dokladnie wyczyscilem i odtluscilem a potem 2 warstwy hammerite tylko
Cześć!
Testował ktoś farbę do zacisków w spayu od k2? Cena dość śmieszna tylko pytanie jak z trwałością? Chciałem pomalować nią zaciski i bębny.
sowalskis, ja malowałem ostatnio zaciski tym lakierem od K2. Kolor zielony, ciemniejszy niż ten toksyczny. Kryje dość dobrze. Zobaczymy jak z trwałością bo dopiero siedzi dwa tygodnie.
A jaką polecacie farbę w przypadku kiedy całe zaciski są rozebrane i wypiaskowane? Nie potrzebuję więc zestawów do czyszczenia tylko w sumie samą farbę + utwardzacz? Czy hammerite będzie ok czy może lepiej Spray Motipa czy jeszcze coś innego?
Ja malowałem zaciski motipem ( żółtym ) dlatego że ma w miarę fajny kolor / tzn odcień mi odpowiada. Jednak a) bardzo słabo kryje = jak chcesz całe zaciski od środka i z zewnątrz = 2 puszki. b) po 2+ dniach nadal tam gdzie było grubiej nie był w 100% utwardzony.
Hammerite'm fajnie się maluje ( w BMW ) tak działałem, jak zaciski miałem na aucie, można pędzlem pomalować to co chcemy i gdzie .. puszka za 20zł wystarczy chyba na 50x malowań.
Ja jednak gdybym miał zaciski rozebrane i wypiaskowane to zdecydował bym się na malowanie proszkowe, a druga opcja to jak piszę krd, Foliatec.
ja wybieram zawsze farbę foliatec ze względu na:
- fajne kolory
- puszka starcza spokojnie na wszystkie zaciski z każdej strony (nawet te duże)
- świetnie kryje
- ma oddzielnie utwardzacz dzięki czemu nie musimy zużywać całej puszki i jak zostanie spokojnie można użyć innym razem
- dzięki utwardzaczowi szybko wysycha i tworzy fajną tak jakby gumową powłokę
- mało się brudzi i łatwo domywa
- jest wytrzymała
Ja zawsze byłem zwolennikiem hammerite'a. Mała puszka starcza na kilkanaście kompletów i wychodzi spośród wszystkich najtaniej. W Audi miałem 3 zimy i wszystko siedziało jak należy. Podstawa to dobrze wyczyścić, popracować papierkiem i szczotką drucianą, wydmuchać, odtłuścić. No i okleić klocki, gumki, odpowietrzniki itd :) Tutaj dwa zdjęcia jak to wygląda na Clio:
e7a833e6-200c-4070-8d74-18f26cca69ec_zpsjskz8v9g.jpg08eec56a-e574-47d4-a49b-314674b285e3_zpsef31ng25.jpg
Właśnie nie byłem pewien co do odcienia niebieskiego z hammerite, ale wiedzę że jest bardzo ładnie. Trzeba działać :-).
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
piotto0, czysty hammerite czy coś dodawałeś? ile warstw?
U mnie wyszło troszkę ciemniej (może to przez to że dodany był utwardzacz)
Tył:
Czysty hammerite, tutaj już wcześniej była jedna warstwa tylko trochę zmęczona więc oczyściłem / zmatowiłem zacisk i położyłem jedną warstwę świeżą hammerite na to.
Tutaj z tego co pamiętam to zdjęcie zaraz po malowaniu -> na początku jest on taki jak na zdj jaśniejszy, a potem robi się trochę ciemniejszy ale chyba nie aż tak jak u Ciebie ( chyba że na zdj masz przybrudzony zacisk ). Jednak po utwardzeniu ewidentnie robi się trochę ciemniejszy odcień.
